查看: 703|回复: 0
[供应信息] 盖板模具_盖板塑料模具用途
发表于 2018-11-26 11:14:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
盖板塑料模具的用途介绍集中了各个工程使用的沟盖板,比如市政工程使用的盖板塑料模具一般是带有孔的,为了排水所用。铁路或者高铁工程使用的盖板塑料模具一般是带有缺口的。所以根据工程的不同,所使用的盖板预制块的具体规格以及形状是不同的,这点同其他塑料模具一样。
盖板塑料模具的用途介绍是按照当前施工的高铁线路来划分的,其使用的规格是与盖板塑料模具相匹配的型号,基本型号是72*50*37.5的规格,这种是比较常用的。使用此类沟盖板塑料模具需要注意的就是二次使用时必须在模具内部刷遍油,以保证二次脱模效果的顺利性。保定利昌模具厂是早期生产高铁沟盖板塑料模具的厂家,而且在开发此类模具的基础上,配对了多种电缆槽模具的规格,细数之在20种以上的规格,每年都有大批客户直接来我厂采购,在监督生产的同时,保证沟盖板模具的质量。
河北振通模具加工厂主营:塑料模具以及隔离墩模具各种规格护坡模具等,生产的井盖板模具以及路牙石模具深受客户欢迎,铁路盖板模具质量保证,铁路模具制作,高速公路模具可以根据顾客要求定制,护栏模具和水泥模具模具是新模具,路牙石模具用途广。
⒈8031243691
网址:http://www.moju68.com/ 1 - 副本.jpg
【温馨提示】技术问题 ...
