查看: 740|回复: 0
[供应信息] 配重块模具的介绍
发表于 2018-11-27 10:40:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
配重块模具的介绍重点是在石油管道或者其他工程领域使用,配重块模具类似于一个大U型,体积比较大,所以单个模具的价格比较高。
配重块模具的介绍效果是图纸形式的,而且厂家都是根据配重块模具大样图来定制生产,配重块类似于U型槽,但是壁厚大,体积大,呈现在人们面前的仿佛就是一套大型U型槽钢模具。配重块模具是根据实际施工地点设计出来的,常在石油管道运输的地下使用,而且体积大,整体呈现的形状就是U型,所以也称之为U型配重块。配重块构件的使用替代了以往用砌块的方法,这样不仅节约时间、人力、物力,还更好的将地下石油运输安全性提高了一个档次,所以配重块模具的研发不仅是保定振通模具厂的功劳,更是石油人的骄傲。
河北振通模具加工厂主营:塑料模具以及隔离墩模具各种规格护坡模具等,生产的井盖板模具以及路牙石模具深受客户欢迎,铁路盖板模具质量保证,铁路模具制作,高速公路模具可以根据顾客要求定制,护栏模具和水泥模具模具是新品模具,路牙石模具用途比较广。
电话:⒈8031243691
网址:http://www.moju68.com/
【温馨提示】技术问题 ...
