查看: 894|回复: 0
[交流分享] 模具设计不可不知的镶件和滑块座的几种连接方式
发表于 2018-11-27 21:09:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
滑块是我们模具上最常见的模具机构,那么模具设计不可不知的镶件和滑块座的几种连接方式,你用过几个?
方式一:利用T位进行限位,镙钉锁死。加工方式也简单,滑块座割一个通槽,攻几个锁镶件的牙,就可以了。更换镶件也方便。甚至都不需要拆模都可以换镶件。缺点就是镶件左右缺少定位。
加工方式也简单,滑块座割一个通槽
方式二:镶行位镶件,用镙丝拉紧,常见于行位稍大些的场合,行位座与介子分开加工,可以采用不同的料并方便改模。
不过要注意的是,如果螺丝和斜导柱孔干涉时,螺丝要深进去,避免和斜导柱产生碰撞
方式三: 在多个小型芯时,采用压板的方式,最好如图所示,压板下端有一平台进行定位。
方式四: 在行位座上线割一趋位,常用于过桥的行针,不过如果并排的针太多,这样的方式可能在装模的时候不好装,因为镶针行位上并没有完全固定住。如下图。
方式五: 常见的镶针固定形式,底部用无头镙丝锁紧,加工方便。不过要注意避开斜导柱孔
方式六: 原身留,常见于较小的行位,这种做法基本淘汰,最大的缺点是修改更换不方便。重做的工作量太大!
