查看: 973|回复: 0
[转载文章] 注塑成型缺陷分析 | 浇口残留
发表于 2018-11-28 19:37:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
浇口残留
(1)何谓浇口残留
(2)浇口残留的生成原因、浇口固化不足、浇口形状、等级固有的问题
(3)浇口残留的对策促进浇口固化更改浇口形状
1、何谓浇口残留(外观)
是指浇口残留在成型品表面上的一种现象。点浇口或隧道浇口在开模时会自动断开,但如果浇口的形状和大小不合适,则不能彻底断开。
2、浇口残留的生成原因
浇口固化不足
如果浇口固化不足,则开模时本该断开的部位以外的部分也变脆,因此浇口也会在该处断开,从而导致浇口的前端部分残留在产品侧。
浇口形状
采用点浇口的情况下,如果浇口前端部分的锥角偏缓,则有时在前端部分无法彻底切断。此外浇口前端的直径大小也会产生影响:一般来说,直径越大就越容易产生浇口残留。隧道浇口的情况也一样。
在隧道浇口的情况下,甚至进入角度也会产生影响。角度偏小则容易产生浇口残留;反之,过大则会产生浇口切割不良。这是因为在隧道浇口中,浇口前端孔的大小会随其角度的变化而变化(基本上是椭圆形)。
等级固有的问题
耐冲击性等级或合金材料比标准等级更容易产生浇口残留。其原因通常包括
1)掺入这些材料的不同树脂固化偏慢;
2)由于在浇口附近承受很大的剪切力,因此所添加的不同树脂被拉伸成层状
3、浇口残留的对策
促进浇口固化
使浇口充分固化以减少浇口残留。具体方法如下:
•降低模具温度
•留足冷却时间
