查看: 1341|回复: 1
[UG] 产品加工侧面一刀铣,如何掌控该给多少的高度和切削量
发表于 2018-11-29 09:44:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品加工追求速度光洁度和精度,一般不会等高加工下去,热处理后一般侧壁垂直面是一刀或分层用刀壁一层一层光到要留到的余量,大刀小刀侧壁切削量、下刀深度多少适合?是否用圆鼻刀光刀,平底刀清角,对刀的磨损度最小?
发表于 2018-11-30 10:42:08 | 显示全部楼层
1、普通刀具难加工出光洁度,建议使用合金防震刀具或尽量考虑用正品刀具。
2、加工时尽量不要一次中光到位,如材料硬中光余量多,后续光刀效果肯定不理想、条件允许建议分2次中光。
3、如外形走侧直身边光刀、深度允许尽量考虑一刀过、避免分层中间有台阶或刀痕、影响光洁度。。。
4、如外形走侧直身边光刀、光洁度效果不佳可以使用圆鼻刀加工、在用小刀及平刀进行清角。。。
