查看: 1308|回复: 0
[交流分享] 订料规范
发表于 2018-11-30 17:16:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
1) 模胚及模仁料,客户要求提供材质证明。需在BOM单上注明客户模具编号,产品编号及产品名称。
2) 不需热处理方料全部以实际尺寸订购,需热处理方料要留热处理余量,(100以下的双边留0.5mm,100~400的双边留1mm.400以上双边留2mm或与热处理供应商联系确定所留余量)当厚度不均匀,或者深型腔,需开会确定。
3) 如钢料特别小的需要几块拼在一起订购,并留加工余量及热处理余量。(一定要遵从少加工和方便加工的原则)
4) 所有方料订精料,圆料与彼铜订粗料。圆料在订购时大小不用留余量,长度方向留5-10mm;彼铜长X宽双边定大5mm,高度订高5mm,尾数为5或0结尾(画图时尽可能5或0结尾,方便后续订料).如圆料实际尺寸为∅20X100,订购时尺寸为∅20X105;彼铜实际尺寸为20x30x20,订购时尺寸为25x35x25。
5) 所有顶针,扁顶针、有托顶针、镶针、司筒针均按标准订购,并写杯头尺寸及托长。司筒订购时比实际尺寸长3-5mm.
