查看: 1646|回复: 2
[UGCAM] ug8.5用G76搪孔后处理报错
发表于 2018-11-30 21:29:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
ug8.5用G76搪孔后处理报错,用G86没有问题,请问是什么原因?
发表于 2018-12-2 11:31:38 | 显示全部楼层
一般普通机床可以兼容钻孔、攻牙、镗孔后处理文件参考:
postprocessor.rar (1004.85 KB, 下载次数: 253)
一般精镗孔程序参考(因机床及系统参数兼容可能有一些后处理程序位置需要修改)。。。
 楼主| 发表于 2018-12-4 08:43:49 | 显示全部楼层
谢谢你,问题我已解决 是后处理里面的Q值选择错了。
