查看: 21653|回复: 49
[Catia] DS CATIA Composer V6R2015_32bit&64bit_中文完整安装版
发表于 2018-12-6 09:03:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
CATIA V6R2015破解版是免费的,很多用户在使用CATIA软件的时候都是付费购买才能开始使用,而破解版的意思就是通过一些注册机和破解补丁将软件激活,达到注册授权的目的,让软件不提示激活,帮助用户在不购买软件的情况下就可以免费使用这款软件,本次小编推荐的是2015版本,这个版本的功能还是比较多的,可以满足大部分设计师的需求,设计功能也比较稳定,你可以直接下载使用,也可以查找其他破解版本下载!
CATIA_P3_V5-6R2015软件下载:
链接:
提取码:s6q7
软件功能:
CATIA®是世界上工程和设计领先的软件,用于卓越的产品3D CAD设计。它用于设计,模拟,分析和制造各种行业的产品,包括航空航天,汽车,消费品和工业机械等。一些。它涉及所有制造企业,从原始设备制造商到供应链,再到小型独立生产商。
  基于单一事实来源的社交设计环境,可通过强大的3D仪表板访问,该仪表板可驱动所有利益相关者(包括移动工作人员)的商业智能,实时并行设计和协作。
  本能的3DEXPERIENCE,适用于有经验和偶然的用户,具有世界一流的3D建模和模拟功能,可优化每个用户的效率。
  包容性产品开发平台,可与现有流程和工具轻松集成。这使得多个学科能够在产品开发过程的所有阶段利用功能强大且集成的专业应用程序。
  CATIA的设计,工程和系统工程应用程序是DassaultSystèmes的行业解决方案体验的核心,旨在满足特定的行业需求。这彻底改变了组织构思,开发和实现新产品的方式,通过创新的客户体验提供竞争优势。
软件特色:
一、草图功能更新:
  1.1多边形命令
  原来的六边形扩展为多边形命令,一个命令画出任意正多边形。
  1、草图样条线增加曲率分析
  新版本草图样条线增加了曲率分析功能,这个功能可以使用户在草图模式下对样条线进行曲率分析,并能进行动态调节。
  二、零件设计更新
  1、圆角功能集成
  2015版本之前,变圆角和倒圆角为两个圆角,现在整合一个倒圆角命令,这样减少了catia命令数量,提高绘图效率。
  2、圆角打断
  2015版本增加了圆角打断功能,使用过程中,可以再边线的任意位置进行打断,方便了建模。
  3、桥接圆角
  这个命令我不大清楚到底是不是新功能,但是姑且算作新功能,这个圆角的特点是一次性可以倒出较高质量的圆角,下面几个图中将会充分展现
  三、曲面更新
  1、曲面打洞
  新的版本创成式曲面增添的曲面打洞这个功能,不只包括圆孔,还有长孔等,现在中国的很多航空汽船都用CA TIA V5非常有用。达索现在提倡3DExperienc3D体验平台)也真的很不错哦~
解压软件:
ISZ解压软件: ISZ解压软件_UltraISO_9.7.rar (2.33 MB, 下载次数: 8344)
ISZ解压软件安装方法:
用ISZ解压软件提取文件:
安装方法:
  1、有两个版本,这里小编选择CATIA_P3_V5-6R2015_GA_64bit_Win64.iso打开,找到里面的setup.exe安装
  2、提示安装的信息,现在软件正在加载安装的内容,等待一段时间
  3、如图所示,提示软件即将安装,根据提示点击下一步
  4、显示软件的安装地址C:\Program Files\Dassault Systemes\B25
  5、提示软件需要建立一个变量文件,可以保存在C:\ProgramData\DassaultSystemes\CATEnv
  6、选择安装类型,然后单击“下一步”
  完全安装将安装所有软件
  自定义安装-您可以选择您想要安装的软件
  7、选择按钮以安装适当语言的用户界面文件和或安装按语言索引的字体
  警告:在安装其他配置和/或产品后,将无法添加或移除语言或字体
  8、单击以选择要安装在目录C:\Program Files\Dassault Systemes\B25中的配置和/或产品
  9、您的选择要求您安装 Orbix
  如果您希望使用默认值来运行 Orbix,请单击下一步
  建议您选择默认值
  10、您可以自定义服务器超时值。
  该值的范围可以在2到35700分钟之间
  11、如果您想在安装结束时安装 ENOVIA电子仓客户机,请选中此按钮
  12、 Dassault Systemes软件要求保留通信端口
  如果希望使用默认值,请单击下一步
  13、安装程序将在桌面上创建启动图标并在“开始菜单中创建条目
  若不想创建这些项中的任一项,您可以取消选中相应的复选框
  14、如果您拥有 CATIA3V5-6R2015联机文档cD-ROM,您可以选择安装它
  15、安装程序信息已足够,可以开始复制程序文件。
  如果想要查看或更改设置,请单击返回按钮。
  如果对设置感到满意,请单击“安装开始复制文件。
 16、提示软件正在安装,你需要等待一段时间,喜欢花费很多时间安装,慢慢的等待吧
    17、软件安装完成
破解方法:
  1、软件安装完毕以后点击_SolidSQUAD_文件夹打开
  2、双击DSLS_SSQ_V6R2015x_Installer_01042015.exe启动安装就可以了
  3、如图所示,这里点击next继续安装
  4、安装的地址是C:\Program Files (x86)\Dassault Systemes\DS License Server
  5、你只需要等待服务器安装完毕就可以启动运行
  6、提示输入你的名字,你需要将计算机的名字输入到这里
  7、如图所示,可以在电脑属性查看到计算机的全名,输入就可以了
  8、小编输入以后点击OK
  9、点击上面的符号就可以验证你的许可信息
  10、右键点击许可信息,点击Display properties功能
  11、这里显示相关的信息,现在你需要启动注册机
  12、回到SolidSQUAD文件夹,打开DSLS.LicGen.v1.5.SSQ.exe启动注册机
  13、如图所示,这里就是复制的界面,你仅仅需要复制前面两个
  14、点击generate既可以生成许可文件
  15、提示你设置一个保存的位置,这里可以将其保存在桌面,也可以保存在你指定的文件夹
    16、提示 All done! Enjoy!,说明许可证已经制作完毕
      17、回到许可证界面,点击第四个图标,载入刚才生成的许可
  18、在SolidSQUAD文件夹文件夹找到Client打开,里面提供补丁,可以显示64和32,根据自己的电脑位数选择一个文件夹
  19、小编的电脑是64,这里就打开64-bit
  20、你需要复制补丁netapi32.dll
  21、你需要将补丁复制到软件的安装地址下bin文件夹,小编的软件安装在C盘,所以复制到C:\Program Files\Dassault Systemes\B25\intel_a\code\bin\
  22、随后将许可文件夹Licenses复制到C:\ProgramData\DassaultSystemes,这里不是复制到安装地址,而是复制到ProgramData
  23、ProgramData可能是隐藏的,你需要在查看界面勾选隐藏,小编的电脑是win7_64位系统
  24、win7用户可以在文件夹选项,勾选显示隐藏的文件,这样就可以显示ProgramData
  25、回到许可界面,点击左上角的插头图标,这时候小电脑会变成蓝色。
       26、运行桌面CATIAV6R2015快捷方式,点击Active server按钮,可用的配置或产品列表下面空白方格全部勾选上,表示全部授权,然后点击下面确定按钮,然后关闭软件!
       27、双击快捷方式重新开启软件,点击确定按钮,即可使用软件!
行业解决方案:
  CATIA通过提供由3DEXPERIENCE平台提供支持的3D CAD设计解决方案,提高了许多行业中各种规模公司的创新能力。
  应用程序,3D建筑模型就在您的面前,这就是价值所在。你可以非常清楚:'这里是管道,这里是墙,这是天花板,这就是你的管道在天花板下面的原因。
  SAAB航空
  新一代飞机受益于基于模型的系统工程
  Gripen的工程系统是一项复杂的任务,部分原因在于昂贵的设备和测试程序,较长的交付周期,安全限制和不同的环境条件。 诸如燃料系统或环境控制系统的车辆系统高度集成和优化以适应小区域。 如果有必要修改这些系统或安装新设备或功能,则会带来开发挑战。
  Dymola,动态建模实验室,是用于汽车,航空航天,机器人,过程和其他应用的集成和复杂系统的建模和仿真的完整工具。
  使用Dymola一流的Modelica和仿真技术,快速解决复杂的多学科系统建模和分析问题。 Dymola是一个完整的模型创建,测试,模拟和后处理环境。
  FMI允许任何建模工具生成表示动态系统模型的C代码或二进制文件,然后可以无缝地集成到另一个建模和模拟环境中
  ELECTRE
  电气(ECAD)和机械(CATIA)设计之间的智能设计集成网关是构建完整机电模型的理想工具。
  Catelectre
  易于使用的交互式应用程序,用于管理整个硬件和软件开发生命周期中不同系统,程序和项目级别的需求,可跟踪性和影响分析。
  Reqtify可以
  Autosar-Builder是一个功能强大,灵活,开放的创作和仿真工具集,可以将嵌入式系统快速建模,定义,仿真和部署到汽车电子控制单元。
  AUTOSAR标准的生成器
  ControlBuild在开放式自动化软件平台中,允许在所有阶段的无缝进展
发表于 2021-10-17 14:49:36 | 显示全部楼层
sdrtgnhjmjiju98 u0kp;,[0uh5d46 769 ou 09imkih vnn,kk  tdrtfut7okjkpuiik',m    ou89j09y87t89y09i8kmlm;k
https://www.mjzl.cn/source/plugin/dsu_paulsign/img/emot/kx.gif
发表于 2019-4-18 10:31:36 | 显示全部楼层
s6q7 s6q7 s6q7 s6q7 s6q7 s6q7 s6q7 s6q7 s6q7 s6q7 s6q7 s6q7 s6q7 s6q7 s6q7 s6q7
【温馨提示 ...
发表于 2020-7-22 09:37:52 | 显示全部楼层
发表于 2018-12-6 15:06:54 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2018-12-6 20:30:02 | 显示全部楼层
3ersughviklm,
发表于 2018-12-7 18:26:53 | 显示全部楼层
感谢楼主分享,
发表于 2018-12-7 21:53:32 | 显示全部楼层
感謝無私地分享好資料
发表于 2018-12-25 22:29:01 | 显示全部楼层
xiexie fengxiang
happy hapy ...
