查看: 813|回复: 0
[供应信息] 拱形骨架模具定做与制作
发表于 2018-12-7 14:26:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
拱形骨架模具定做与制作完全是按照实际图纸要求设计的标准而行,通过对拱形骨架模具的生产可以发现,目前护坡工程使用的拱形骨架模板大部分是以现浇方式为主,预制方式为辅,因为为了节省搬运以及长时间的预制,都会采取这种简单,方便的生产策略,而且直接现场浇筑混凝土效果更好,护坡更安全。
按照高铁、高速公路等工程使用护坡的需要,拱形骨架模具制造与使用分析逐渐登上护坡模具的舞台,这种以钢模板焊接形式为主,以拼接构造完成整套模板,直接使用混凝土现场浇筑的方式受到广泛欢迎。通过这几年对该模具的生产可以发现,应用此类护坡模具大部分集中在高速公路或者高铁土培护坡的区域,而且以山西、陕西、安徽、湖北、吉林、沈阳地区用量比较大,按照对这种构造的护坡模具展开的系列尺寸,主要是内径3米和内径2.5米的生产为主,高度在30-60厘米之间选择,大部分会带有挡水沿,挡水沿的厚度要么5公分要么10公分,以后者使用的规格较多。
【温馨提示】技术问题 ...
