查看: 16236|回复: 0
[Catia] CATIA V5-6R2012 SP3 _32bit& 64bit完整安装版
发表于 2018-12-12 20:34:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
CATIA_V5-6R2012_P3_GA_Win32
链接:https://pan.baidu.com/s/1wty0DEhAQDuCFZCA0AMfRw
提取码:ef9v
CATIA_V5-6R2012_P3_GA_Win64
链接:https://pan.baidu.com/s/1_SOMxI0Wy2uTxowhIBWxVw
提取码:visj
CATIA_V5-6R2012_English_Documentation(英文帮助文档,建议软件安装破解完成后再安装)
链接:https://pan.baidu.com/s/1KdO6viiP4rEHo7LpBnZdmA
提取码:f381
CATIA_V5-6R2012-2015破解文件
链接:https://pan.baidu.com/s/1Y00coyiC5YSauaSI3-1Beg
提取码:i1dn
CATIA_V5R21_V5R22_V5R23_V5R24_V5R25破解文件
链接:https://pan.baidu.com/s/1jnwhKAfAKHNzDK2CY1yTfQ
提取码:n8lx
CATIA V5-6R2012 SP3-破解教程:
1.安装前准备:如果是win7/vista的需要关闭UAC(用户帐户控制)。控制面板-用户帐户-更改用户帐户控制-拉到始终不通知-重启系统生效
2.先安装破解:
License server name填你的计算机名称
双击上图中项目弹出下图对话框,留着
鼠标右键DSLS_LicGen_SSQ.exe(以管理员身份运行)
复制项目到对应位置。单击generate,然后会提示你保存licenes文件,放到你能找到位置就行。
单击OK。
先选中你的计算机名(图中localhost),然后单击上方的小方框,导入许可证文件,即刚才保存的Licenes文件。
单击OK。
把Licenes文件夹复制到把带有DSLicSRv.txt的破解文件夹Licenses复制到:
-对于WIN7操作系统,路径为С:\ProgramData\DassaultSystemes\
-对于XP操作系统,路径为C:\Documentsand Settings\All Users \ApplicationData\DassaultSystemes\
打开Licenes文件夹
双击DSLicSrv
确认上图内容。
5.安装CATIA V5-6R2012.
6.右键以管理员身份运行Settings Management V5-6R2012添加许可证,多选几个。然后OK。
7.至此安装破解完成!
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
SSQ团队破解的CATIA_V5-6R2012_SP3软件
Dassault Systemes CATIA V5-6R2012 SP3 _32bit _ 64bit_ Update---PMS
CATIA_V5-6R2012_SP3_32bit_Update_SSQ
链接:https://pan.baidu.com/s/1W4rzl7lam3Jk4FvObWfMpg
提取码:0ykn
CATIA_V5-6R2012_SP3_64bit_Update_SSQ
链接:https://pan.baidu.com/s/1I4M5OIceIXlpyS4iG9KXqQ
提取码:hrb7
破解的达索系统许可证服务器的安装说明
(由SSQ破解)
1. 总体概述
由SSQ破解的达索系统许可证服务器(以下简称为DSLS-SSQ)允许用户运行
CATIA V5R21,CATIA V5-6R2012(也叫作 V5R22),CAA Rade V5R21,CAA Rade
V5-6R2012,CAA MultiCax V5R21,CAA MultiCax V5-6R2012与他们所有的升级包。
用DSLS-SSQ来扩展达索系列的软件和许可证是可行的。
有两种安装DSLS-SSQ和DS的应用软件(CATIA,CAA,MultiCax等)的方式。
本地安装
在同一台计算机上本地安装DSLS-SSQ和DS的应用软件
网络安装
在网络上安装,DSLS-SSQ被安装在网络计算机(服务器端)上,DS的应用软
件被安装在其他的网络计算机(客户端)上
该DSLS-SSQ的安装流程对于两种安装方式来说都是相同的
2. DSLS-SSQ 安装说明
2.1 为了能够安装DSLS你必须有管理员权限!在VISTA/WIN7系统的计算机上,UAC
(用户账户控制)必须启动!在VISTA/WIN7计算机上,强烈推荐用管理员权限
运行所有的可执行文件
2.2 如果你已经安装好DS的许可证服务器,请卸载原始的
2.3 运行DSLS-SSQ。确保运行了对应版本的安装文件(32位或是64位)
对于32位的操作系统,安装 ..\DS_License_Server_32bit_SSQ\ DSLS_32bit_SSQ.msi
对于64位的操作系统,安装 ..\DS_License_Server_32bit_SSQ\ DSLS_64bit_SSQ.msi.
2.4 点击Next
2.5 点击Next
2.6 勾选 Install Server from scratch… 弹出警告WARNING! All license keys will be
deleted…单击OK,点击Next
2.7 等待安装的完成。如果在安装过程中,防火墙或病毒软件提示阻止服务器端可
执行文件(DSLicSrv.exe),必须选择解除阻止。 2.8 在安装界面的最后,License Server Administration会自动启动,如果它不自动启动,你
必须手动启动(开始-所有程序-DS License Server-License Server Administration)
如果License Server Administration不能手动启动,请确保DSLicSrv.exe没有被防火墙或是杀
毒软件拦截。
2.8 在安装界面的最后,LicenseServer Administration会自动启动,如果它不自动启动,你必须手动启动(开始-所有程序-DS License Server-License Server Administration
如果License Server Administration不能手动启动,请确保DSLicSrv.exe没有被防火墙或是杀毒软件拦截。
3 配置DSLS-SSQ
3.1 在License Server Administration中右键,选择Add New Server
3.2 在License Server name字段中输入主机或是计算机的名字(计算机名必须只能是数字,
英文字母,连接符或下划线!不允许非英文字符!)。你也可以使用计算机的IP地址来替换计算
机名。单击OK
3.3 在License Server Administration窗体中双击创建好的服务器
3.4 你会在Server Configuration窗体中获得服务器端的信息
3.5 运行SSQ的DS许可证生成器-DSLS_LicGen_SSQ.exe(在VISTA/WIN7的计算
机上强烈推荐在右键弹出菜单中使用管理员模式启动)
3.6 把Server name(下图示例中的sever-n)以及Server id(下图示例中的
DSL-41E210195B347D7D)从右侧的Server Configuration窗口中复制到左侧的
DSLS_LicGen_SSQ窗口中的对应字段中。在Generate License For字段中的下拉菜单
中选择CATIA V5R21-V5R22.SSQ并单击Generate。
3.7 把许可证文件保存为licz格式
3.8 在LicGen窗口中单击OK,到此为止都完成了!
3.9 如果想要安装CAA Rade V5R21-V5R22,CAA MultiCax V5R21-V5R22,必须
在下拉菜单中选择CAA Rade V5R21-V5R22.SSQ,CAA MultiCax V5R21-V5R22.SSQ后
重复3.6到3.8步
4 向DSLS迁入许可证
4.1 在License Server Administration窗口中选择已安装的服务器(localhost)并单击Enroll Licenses(菜单栏License-Enroll)。选择CATIA V5R21-V5R22的许可证文件(licz格式),
单击Open
4.2 在License Enrollment窗体中检查是否所有的许可证都被迁入(XXX license data received(0 invalid)),单击OK
4.3 如果也生成了其他DS的应用程序的许可证文件,将它们以与4.1-4.2步中的步骤相同的方式迁入到DSLS中
4.4 到此为止,你已经完成DSLS的配置,可以打开License Administration选项
卡中查看迁入的许可证
关闭License Server Administration窗口
5 将DS的应用程序连接到DSLS
5.1 所有的DS应用程序通过一个特别的配置文件(DSLicSRv.txt)来检查DSLS
的许可服务
每台安装DS应用程序的电脑,该文件必须放置于:
-对于VISTA/WIN7操作系统,路径为С:\ProgramData\DassaultSystemes\Licenses
-对于XP操作系统,路径为C:\Documents and Settings\All Users \Application
或者把带有DSLicSRv.txt的破解文件夹Licenses复制到:
5.2 在记事本中打开DSLicSRv.txt,默认显示的是localhost:4085
它意味着DSLS正在这台计算机上运行(本地安装),使用端口4085作为与DS的应用
程序的通信接口。
如果想要网络安装,必须在每台客户端上编辑DSLicSRv.txt,用正在运行DSLS的
物理网络计算机名替换localhost.
6 初次启动DS应用程序时的许可证选择
在DS应用程序第一次启动前需要在DSLS中选择一个或多个可用的许可证。
为此需要运行DS应用程序的Settings Management(例如对于CATIA V5-6R2012
的Settings Management,开始-所有程序-CATIA-Tools-Settings Management
V5-6R2012)
打开License选项卡
在Licensing Information中检查DSLS是否在运行
在List of Available Configurations or Products的列表中选择所需要的许可证(至少
需要选择一个许可证),保存设置,单击OK
现在你能运行已安装的DS应用程序了,祝好运
