查看: 1337|回复: 0
[五金模具] 五金汽车模具展开计算标准
发表于 2018-12-13 19:39:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、展开的基本参数
1. 中性层系数K值
① 展开的基本公式:展开长度=料内+料内+补偿量
② 中性层半径R=r+kt   k为中性层系数。
③ 中性层在折弯过程中长度不变。
④ K1适用于有顶底的V形或U形弯曲,K2适用于无顶底的V形   弯曲.但通常我们习惯取K2值。
⑤ 90度折弯,请参照(压弯90度角的修正系数a值)
2. 压弯90度角的修正系数a值
3. 经验系数
① 当折弯角度为90度,r=0(俗称“90度清角”)时,各材料厚度对应的经验值:
R/t≤0.5时,均可按90度清角计算展开长度。
② 当R>0.5及变薄时,使用以下K系数,模具设计中通常用此系数
二、各种成形展开计算公式
1. 折弯与拍平
2. 拉伸与翻孔
3. Z折
Z折1:
Z折展开计算考虑因素很多,如R角大小、是否压料、是否有压筋,配合间隙、成形角度等。方法计算请示上级,实际计算时可参考以下几点原则:
① 当C/5T时,一般分两次成型,按两个90º折弯计算(要考虑到折弯冲子的强度):L=A-T+C+B+2K
② 当3T<C<5T时<一次成型>:L=A-T+C+B+K
③ 当C≤3T时<一次成型>:L=A-T+C+B+K/2
Z折2:
C≤3T时<一次成型>:L=A-T+C+B+D+K
K 取值:K为折弯中性层系数
4. 抽芽
抽芽孔尺寸计算原理为体积不变原理,即抽孔前后材料体积不变;ABCD四边形面积=GFEA所围成的面积。
一般抽孔高度不深取H=3P(P为螺纹距离),R=EF,见图:
∵ T*AB=(H-EF)*EF+π*(EF)2/4
∴AB={H*EF+(π/4-1)*EF2}/T
∴预冲孔径=D-2AB
T/0.8时,取EF=60%T.
在料厚T<0.8时,EF的取值请示上级.
5. 方形抽孔
方形抽孔,当抽孔高度较高时(H>Hmax),直接部展开与弯曲一致,圆角处展开按保留抽高为H=Hmax的大小套弯曲公式展开,连接处用45度线及圆角均匀过渡,当抽孔高度不高时(H≤Hmax)直边部展开与弯曲一致,圆角处展开保留与直边一样的偏移值。
当R/4MM时:
材料厚度T=1.2~1.4取Hmax=4T
材料厚度T=0.8~1.0取Hmax=5T
材料厚度T=0.7~0.8取Hmax=6T
材料厚度T≤0.6取Hmax=8T
当R<4MM时,请示上级。
6. 压缩抽形 1 (Rd≤1.5T):
原则:直边部分按弯曲展开,圆角部分按位伸展开,然后用三点切圆(PA-P-PB)的方式作一段与两直边和直径为D的圆相切的圆弧.
当Rd≤1.5T时,求D值计算公式   如下:
D/2=[(r+T/3)2+2(r+t/3)*(h +T/3)]1/2
一般采用体积不变法,出软件查得,不用公式计算
7. 压缩抽形 2 (Rd>1.5T)
原则:直边部分按弯曲展开,圆角部分按拉伸展开,然后用三点切圆(PA-P-PB)的方式作一段与两直边和直径为D的圆相切的圆弧。
当Rd>1.5T时:按相应折弯公式计算.
D/2={(r+T/3)2+2(r+T/3)*(h+T/3)-0.86* (Rd–2T/3)*[(r+T/3)+0.16*(Rd-2T/3)]}1/2
