查看: 1523|回复: 0
[数控编程] CNC大型深腔模具加工的工艺
发表于 2018-12-13 20:15:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
一·大型深腔模工艺要点
1、在机床的最大的负荷下,可以加工到绝大部分的情况下,尽可能选大刀。
2、飞刀成本低,效率高,尽量考虑用飞刀来加工,(不论是开粗,中光还是光刀)。
3、飞刀锁螺丝上刀片直径不准确,用飞刀光刀要检测。
4、开粗时公差设0.05-0.2,开粗时余量(底侧留一致)留0.5-1.50。
5、加工时尽量对图形进行简化以便优化刀路和电脑计算的时间。
6、在加工小区域时一定要将深度Z轴顶刀位置移去,
7、在有拐角处一定要设圆弧过度。
8、进刀时一定要设斜向或尽量在外面下刀。
9、走刀时尽量考虑用顺铣。
10、让刀路尽量保持平稳切削。
二·工艺分析
1、加工三要素:余量、残留、选刀
2、正向思维:开粗后想残留做二粗
3、逆向思维:光刀后想残留做中光
4、开粗---二粗---中粗---中光---光刀
  0.5        0.5       0.15        0.08       0
5、开粗---二粗---中粗---中光---光刀
   0.8       0.8        0.15        0.08       0
6、开粗---二粗---中光---光刀
0.5        0.5       0.08         0
三·刀具夹头参考
1、热缩型夹头:适合多种刀具
2、刀具方面需考虑的事项就是长径比(LDR)
四·加工实例参考图
