查看: 2339|回复: 0
[交流分享] PM常用表达式
发表于 2018-12-14 10:42:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
FeedRate.Cutting.Value   切削进给率
SpindleSpeed.Value       主轴转速
FeedRate.Cutting.Value   下切进给率
FeedRate.Rapid           掠过进给率
Coolant.Value            冷却类型
Tolerance                公差
Thickness                余量或侧向余量
AxialThickness           轴向余量
RasterAngle              平行加工角度
PatternStyle             平行加工顺序
Stepdown                 步距
Stepover                 行距
Diameter                 刀具直径
Length                   刀具长度
Number.Value             刀具编号
TipRadius                刀具圆角
Block.Limits.XMin        毛坯Z轴最小值
Block.Limits.YMin        毛坯Z轴最小值
Block.Limits.ZMin        毛坯Z轴最小值
Block.Limits.XMax        毛坯Z轴最大值
Block.Limits.YMax        毛坯Z轴最大值
Block.Limits.ZMax        毛坯Z轴最大值
Rapid.Plane.Distance            安全Z高度
Connections.SkimDistance        掠过距离
Connections.PlungeDistance      下切距离
优胜,优胜,努力必胜!
