查看: 1359|回复: 5
[交流分享] 超经典机械制图基础常识,赶紧收藏!
发表于 2018-12-14 14:59:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
无以规矩不成方圆,任何行业都有自己的业内规定,毫不例外:机械制图也是有一定规定的。特别是初学者,学好这些基本的机械制图知识是入门所必须的,并且一定要牢牢记住这些机械制图的基本知识点。
一、机械制图基础知识
1.纸幅面按尺寸大小可分为5种,图纸幅面代号分别为A0、A1、A2、A3、A4。图框右下角必须要有一标题栏,标题栏中的文字方向为与看图方向一致。
2.图线的种类有粗实线、细实线、波浪线、双折线、虚线、细点划线、粗点划线、双点划线等八类
3.图样中,机件的可见轮廓线用粗实线画出,不可见轮廓线用虚线画出,尺寸线和尺寸界线用细实线画出来,对称中心线和轴线用细点划线画出。虚线、细实线和细点划线的图线宽度约为粗实线的1/3。
4.比例是指图中图形尺寸与实物尺寸之比。
5.比例1:2是指实物尺寸是图形尺寸的2倍,属于缩小比例。
6.比例2:1是指图形尺寸是实物尺寸的2倍,属于放大比例。
7.在画图时应尽量采用原值比例的比例,需要时也可采用放大或缩小的比例,其中1:2为缩小比例,2:1为放大比例无论采用那种比例图样上标注的应是机件的实际尺寸。
8.图样中书写的汉字、数字和字母,必须做到字体工整,笔画清楚,间隔均匀,排列整齐,汉字应用长仿宋体书写。
9.标注尺寸的三要素是尺寸界限、尺寸线、尺寸数字。
10.尺寸标注中的符号:R表示圆半径,ф表示圆直径,Sф表示球直径。
11.图样上的尺寸是零件的实际尺寸,尺寸以毫米为单位时,不需标注代号或名称。
12.标准水平尺寸时,尺寸数字的字头方向应向上;标注垂直尺寸时,尺寸数字的字头方向应朝左。角度的尺寸数字一律按水平位置书写。当任何图线穿过尺寸数字时都必须断开。
13.斜度是指斜线对水平线的倾斜程度,用符号∠表示,标注时符号的倾斜方向应与所标斜度的倾斜方向一致。
14.装配图中的尺寸种类有①规格尺寸②装配尺寸③安装尺寸④外形尺寸⑤其它重要尺寸。
15.符号“∠1:10”表示斜度1:10,符号“ 1:5”表示锥度1:5。
16.平面图形中的线段可分为已知线段、中间线段、连接线段三种。它们的作图顺序应是先画出已知线段,然后画中间线段,最后画连接线段。
17.已知定形尺寸和定位尺寸的线段叫已知线段;有定形尺寸,但定位尺寸不全的线段叫中间线段;只有定形尺寸没有定位尺寸的线段叫连接线段。18.主视图所在的投影面称为正投影面,简称正面,用字母V表示。俯视图所在的投影面称为水平投影面,简称水平面,用字母H表示。左视图所在的投影面称为侧投影面,简称侧面,用字母W表示。
19.三视图的投影规律是,主视图与俯视图等长;主视图与左视图等高;俯视图与左视图等宽。
20.零件有长、宽、高三个方向的尺寸,主视图上能反映零件的长和高,俯视图上只能反映零件的长和宽,左视图上只能反映零件的高和宽。
21.零件有上、下、左、右、前、后六个方位,在主视图上只能反映零件的上,下,左,右方位,俯视图上只能反映零件的前,后,左,右方位,左视图上只能反映零件的上,下,前,后方位。
22.基本视图一共有三个,它们的名称分别是主视图,俯视图,左视图。
23.除基本视图外,还有仰视图,右视图和后视图三种视图。
24.按剖切范围的大小来分,剖视图可分为全剖视图、半剖视图、局部剖视图三种。
25.剖视图的剖切方法可分为全剖、半剖、局部剖、阶梯剖、组合剖五种。
26.剖视图的标注包括三部分内容:①表示剖切平面位置的符号(剖切线),并在两端标有字母②表示投影方向的箭头③在剖视图上方注写有“×­——×”字样。
27.省略一切标注的剖视图,说明它的剖切平面通过机件的对称平面进行剖切后而后画出的 。
28.剖面图用来表达零件的内部形状,剖面可分为实体部分和空心部分两种。
29.移出剖面和重合剖面的区别是:移出剖面-画在视图轮廓外面的剖面,重合剖面-画在视图轮廓里面的剖面。
30.图样中的图形只能表达零件的结构形状,零件的真实大小应以图样上所标注的尺寸为依据。
31.标注尺寸的数字称为尺寸基础,机器零件长,宽,高三个方向上,每个方向至少有一个尺寸基准。
32.螺纹的五要素是螺纹牙型,直径,螺距,导程,线数,旋向。
33.只有当内、外罗纹的牙型,直径,螺距,线数,旋向一致时,他们才能互相旋合。
34.螺纹的牙型、直径、螺距都符合国家标准规定的称为标准螺纹;牙型不符合国家标准的称为非标准螺纹;牙型符合国家标准,但直径、螺距不符合国家标准的称为特殊螺纹。
35.外螺纹的规定画法是:大径用_d___表示,小径用_d1_表示,终止线用粗实线 表示。
36.在剖视图中,内螺纹的大径用_D___表示,小径用_D1___表示,终止线用粗实线表示。不可见螺纹孔,其大径、小径和终止线都用粗实线表示。
37.常见的螺纹联接形式有螺栓连接、双头螺柱连接和螺钉连接。
38.常用键的种类有普通平键、半圆键、钩头楔键、花键。
39.圆柱齿轮按齿轮的方向可分为直齿、斜齿和人字齿。
40.齿轮轮齿部分的规定画法是:齿顶圆用粗实线绘制;分度圆用细点划线绘制;齿根圆用细实线绘制,也可省略不画。在剖视图中,齿根圆用粗实线绘制。
41.当零件所有表面具有相同的表面粗糙度要求时,可在图样右上角统一标注;当零件表面的大部分粗糙度相同时,可将相同的粗糙度代号标注在右上角,并在前面加注其余两字。
42.一张完整的装配图应具有下列四部分内容;①一组视图;②必要尺寸;③技术要求;④零件序号和明细栏。
43.装配图中的尺寸种类有①规格尺寸②装配尺寸③安装尺寸④外形尺寸⑤其它重要尺寸。
二、机械制图工具和使用方法
机械制图分为软件绘图和尺规绘图两种。而尺规绘图的工具主要有丁字尺、三角板、比例尺、分规、圆规、铅笔等等。我们正确的使用这些工具去绘图才能提高机械制图的质量和效率,快速有效的绘制出各种机械图样。
(1)图板和丁字尺。
图板是用来铺放制图纸张的,因此必须固定好,并用胶带将图纸粘接在图板上。图板必须要保持平整光滑和干燥,平时使用图板时要注意保护图板的边,并且防止图板受潮。
丁字尺是用来绘制直线的。使用时必须保持尺头内侧面必须垂直,紧贴图板工作边。
(2)三角板。
一副三角板有45度60度两种三角板,配合着使用可以画出15度的倍角来,也可用两个三角板画出垂直线和平行线。
(3)比例尺。
比例尺只能做量取用不能用来画线。在比例尺不同侧面有不同比例的刻度可以很方便的画出不同比例的直线。
(4)绘图仪器。
1、分规;分规是用来等分线段和在尺子上量取尺寸的工具,使用时两个针尖要保持对齐。
2、圆规;圆规用来画圆或圆弧。钢针分为台阶状(支撑尖)和锥状(普通尖),画圆时应当用台阶状的,以免针尖插入图板过深。圆规的铅芯应当用比画直线的铅芯软一号的。磨成矩形的用来画粗实线,锥状的用来画细实线。画圆时匀速前进并向运动方向稍微倾斜可以减少画圆阻力。画小圆的时候可用弹簧圆规和点化规,特大圆可以使用加长杆。
(5)曲线板。
曲线板是用来画非圆曲线的工具,它的轮廓线是由多段不同曲率半径的曲线组成。画图时,先找出曲线上的若干点,再徒手用铅笔轻轻地把各点连起来。为使曲线光滑,最好每次有4个点与曲线吻合先画1到3之间再画3到4之间直至画出光滑的曲线。
(6)笔。
铅笔软硬用B和H表示。B前数字越大表示越软,H则相反。一般要多准备几种铅笔,画粗实线用B或2B,画细线或写字用H或HB。用于画粗实线的铅笔应该磨成矩形,而其他的一般磨成锥型即可。
画线时应该使铅笔前后方向与直纸面垂直,保持与前进方向30度左右的角度,铅芯紧靠尺边,用力均匀,速度适中。有一定经验后可以很轻松的画出粗细一致颜色深浅一致的直线,因此需要我们多加练习。
三、机械制图常见知识
(1) 制图比例
比例是图中图形与实物相应要素的线性尺寸之比。需要按比例绘制图样时,应由规定的系列中选取适当的比例。
为了能从图样上得到实物大小的真实感,应尽量采用原值比例(1:1),当机件过大或过小时,可选用表规定的缩小或放大比例绘制,但尺寸标注时必须注实际尺寸。一般来说,绘制同一机件的各个视图应采用相同的比例,并在标题栏中填写。当某个视图需要采用不同比例时,可在视图名称的下方或右侧标注比例:
(2)图纸幅面
㈠制图幅面
机械制图时,优先采用A0、A1、A2、A3、A4这5种规定的图纸基本幅面。特殊情况下,也允许选用所规定的加长幅面。加长幅面的尺寸由基本幅面的短边成整数倍增加后得出。
㈡ 图框格式
在图纸上,图框线必须用粗实线画出,其格式分为不留装订边和留有装订边两种,见机械制图手册,但同一产品的图样只能采用一种格式。
(3)机械制图图框格式
标题栏
gb/t10609.1-89对标题栏的内容、格式和尺寸作了规定,标题栏的文字方向应为看图方向,标题栏的外框为粗实线,里边是细实线,其右边线和底边线应与图框线重合。
(4)字体(gb/t14691-93)
图样中书写的字体必须做到:字体工整、笔画清楚、间隔均匀、排列整齐。
字体的高度(用h表示)的公称尺寸系列为1.8,2.5,3.5,5,7,10,14,20mm。字体高度代表字体的号数。
㈠ 汉字
汉字应写成长仿宋体,并应采用国家正式公布推行的简化字。汉字的高度不应小于3.5mm,其字宽一般为字高的2/3。长仿宋体的书写要领是:横平竖直,注意起落,结构匀称,填满方格.
㈡ 数字和字母
数字和字母有直体和斜体两种。一般采用斜体,斜体字字头向右倾斜,与水平线约成75°角。在同一图样上,只允许选用一种形式的字体。
(5) 图线(gb/t17450-1998)
㈠ 图线线型及其应用
gb/t17450-1998《技术制图 图线》中规定了15种基本线型,每种基本线型的变形有四种。图线的宽度(用d表示)分为粗线、中粗线、细线三种,其比例关系是4:2:1。机械图样上多采用两种线宽。建筑图样上可以采用三种线宽。所有线型的图线宽度应按图样的类型和尺寸大小在下列数系中选择:0.18,0.25,0.35,0.5,0.7,1,1.4,2mm。宽度为0.18mm的图线在图样复制中往往不清晰,尽量不采用。
目前,在机械图样中仍采用gb4457.4-84中规定的8种线型:粗实线、细实线、波浪线、双折线、虚线、粗点划线、细点划线、双点划线。如表1-3所示。
㈡ 图线的画法
⒈ 同一图样中同类图线的宽度应基本一致,虚线、点画线、双点画线的线段长度和间隔应各自大致相等,在图样中要显得匀称协调。
⒉ 绘制点划线时,首末两端及相交处应是线段而不是短划,超出图形轮廓2~5mm。在较小的图形上绘制点划线和双点划线有困难时,可用细实线代替。
⒊ 虚线与虚线相交,或与其他图线相交时,应以线段相交,当虚线为实线的延长线时,应留有间隙,以示两种不同线型的分界线。
(6)尺寸标注(gb4458.4-84)
㈠ 基本规则
⒈ 图样中的尺寸,以mm为单位时,不需注明计量单位代号或名称。若采用其他单位则必须注明相应计量单位或名称。
⒈ 尺寸界线  尺寸界线用细实线绘制,一般是图形的轮廓线、轴线或对称中心线的延长线,超出尺寸线约2~3mm。也可直接用轮廓线、轴线或对称中心线作尺寸界线。尺寸界线一般与尺寸线垂直,必要时允许倾斜。
⒉ 尺寸线  尺寸线用细实线绘制,必须单独画出,不能用其他图线代替,一般也不得与其他图线重合或画在其延长线上。并应尽量避免尺寸线之间及尺寸线与尺寸界线之间相交。尺寸线应与所标注的线段平行,平行标注的各尺寸线的间距要均匀,间隔应大于5mm,同一张图纸的尺寸线间距应相等。
标注角度时,尺寸线应画成圆弧,其圆心是该角的顶点。
⒊ 尺寸线终端  尺寸线终端有两种形式,箭头或细斜线。如图1-9所示。箭头适用于各种类型的图样。当尺寸线终端采用细斜线形式时,尺寸线与尺寸界线必须垂直。同一张图样中,只能采用一种尺寸线终端形式。采用箭头形式时,在位置不够的情况下,允许用圆点或斜线代替。
⒋ 尺寸数字  线性尺寸的数字一般注写在尺寸线上方或尺寸线中断处。尺寸数字不能被任何图线通过,否则应将该图线断开。
尺寸数字前的符号区分不同类型的尺寸:
φ-表示直径  r-表示半径  s-表示球面  t-表示板状零件厚度  □-表示正方形  :-表示锥度  ∠:-表示斜度
㈡ 各类尺寸标注示例
⒈ 线性尺寸的注法 线性尺寸的数字应按图1-11a中所示的方向注写,即以标题栏方向为准,水平方向字头朝上,垂直方向字头朝左,倾斜方向时字头有朝上趋势。
⒉ 角度尺寸注法 标注角度时,尺寸数字一律水平书写,即字头永远朝上,一般注在尺寸线的中断处。
⒊ 圆、圆弧及球面尺寸的注法
⑴ 标注圆或大于半圆的弧时,应在尺寸数字前加注符号“φ”;标注圆弧半径时,应在尺寸数字前加注符号“r”。尺寸线应通过圆心,终端为箭头。
⑵ 当圆弧的半径过大,图纸范围内无法注出圆心位置时,可将尺寸线只画一部分。
⑶ 标注球面的直径或半径时,应在符号“φ”或“r”前加注“s”。
⒋ 小尺寸的注法 对于小尺寸,在没有足够的位置画箭头或注写数字时,箭头可画在外面,或用小圆点代替两个箭头,尺寸数字也可采用旁注或引出标注。
⒌ 弦长和弧长的标注 弦长和弧长的尺寸界线应垂直于弦的垂直平分线。标注弧长尺寸时,尺寸线用圆弧,并应在尺寸数字上方加注符号“⌒”。
⒍ 其他结构尺寸的注法
⑴ 光滑过渡处的尺寸注法 在光滑过渡处注尺寸,必须用细实线将轮廓线延长,从交点处引尺寸界线。尺寸线应平行于两交点的连线。⑵ 板状零件和正方形结构的注法 板状零件的厚度可在尺寸数字前加注符号“t”。标注机件的断面为正方形结构的尺寸时,可在边长尺寸数字前加注符号“□”或注“边长×边长”。
⑶ 均匀分布成组结构的注法 均匀分布的成组结构,标其中一个,在尺寸标记组成是 “个数×尺寸(均布)”的形式。当成组结构的定位和分布情况明确时,可不标注其角度并省略“均布”二字。
在一些特殊的场合制图人员不可能利用CAD或者很正规的用工具去绘制出图形。例如,制图人员发现一个新零件时往往不可能随身携带丁字尺,图板、、、往往只有笔(还不一定是铅笔)这时候就是考验制图人员能力的时候了,因此我们学习机械制图的同时也不能不重视徒手绘图的能力,说不定某天你会因此而得到事业上的巨大成功呢。因此本文着重介绍下徒手绘图的一般方法和步骤,我们可以多加练习来提高自己的绘图水平。
一般来说徒手绘图应当将零件的全部包含进去,并且按照自己目测的实物与图样的比例,因此图样就十分重要,绘图时切不可潦草形行事。徒手绘图基本上应该做到线型分明、比例均匀、图形整洁整齐正确。
一般我们练习图手绘的时候选用HB或B/2B的铅笔,初学者可以在方格纸上练习。
各种图形的具体画法如下:
(1)直线。画短点的直线用的是手腕的力量,长的用手臂的力量;同时也可以把线段分成几段来画,最后再连接起来,画时小手指要稍微接触纸面,眼睛要看着线段的终点。必要时可以转动图纸,来辅助一下。
(2)等分线段。画等分线段的时候要目测下大致的位置,先分成2段再分成4段、8段、、、、总之就是一点一点的向后推移。
(3)画角度。一般机械上涉及的角度都比较特殊(30度、45度、60度)这些相信学过数学的就知道方法,这里不再赘述。
(4)圆形的画法。小圆先画十字,然后做出半径的标记,再连接起来。大圆就多画几条线,方法一样,只要多练习就能画出美观的圆。
(5)如何画椭圆。方法和画圆差不多,也是先画十字,标记出长短轴的记号。不同的是通过这四个记号做出一个矩形后再画出相切的椭圆来。
发表于 2018-12-17 11:19:44 | 显示全部楼层
{2018年12月15日} 道指的“翻倍”规律
                ---- 即将突然到来的,断崖、天坑,全球最大崩盘。
作者 :囲珀
时间 :2018年12月15日06:50:20    星期六    农历十一月初九
       上证综指 2593.74      道指  24100.51     世界强化免疫日
1  道指十几年来的三个重要点位,是14279.96点、6④40.08点,26951.81点。
   我简化为 :6500、13000、26000 ;6500×2 = 13000;13000×2 = 26000;
   6500对应6④40.08点;13000对应14279.96点;26000对应26951.81点。
   “翻倍”规律,就是 :2、4、8、16、32、6④、128、256、512、1024、2048
   据此,推断道指的未来发展变化:
   6500见底,可以看做是,13000÷2倍 = 6500;
   那么,26000对应的见底点位预测为:
   26000点 ÷ 4倍 = 6500点;
   6500并未真正见底,只是突然连续跌停洗盘过程中的反弹诱多。
   还要,继续跌8倍 :
   6500点 ÷ 8倍 = 812.5点。
   812.5点,才真正见底,相当于,26000点跌去32倍;或者,十年最低
   点位 ---- 6④40.08,跌去10倍见底。
   全球股市、金融市场同步。地球崩盘。
   其战略理论基础是,索罗斯的动态远均衡。{大起大落理论;类兽性}
   812.5点见底,洗盘完成,接下来,立刻连续涨停冲顶出货:
   812.5点 × 16倍 = 13000点;
   道指13000点,并未真正见顶,只是总冲顶过程中的洗盘、空中加油。
   13000点 × 32倍 = 416000点。
   41万6千点,是本轮⑧9年{从1929算起}超级牛市的,最终见顶点位。
   416000,相当于,812.5见底上涨512倍;或者,26000上涨16倍。
   26000 ÷ 32倍 = 812.5点     812.5点 × 512倍 = 416000点
   32倍见底,512倍见顶,或者,按26000上涨16倍,这些都是,
   重要数字。
   如果发生意外,41.6万没有见顶,那么,开启隐藏任务,另一路径。
   41.6万 × 6④倍 = 2662.4万 × 128倍 = 340787万,即2662万点
   或34.0787亿点见顶。
   将触发,人马座猴星系狗星球驴国,火炉被撞翻了,蚂蚁四散奔逃。炸了锅。
   内在逻辑是,宇宙之中,意识与物质的相互作用影响,对立统一。
2  推演恒生指数 :恒生指数今天收于26094.79点,最高33484.08点。
   见底 :33484.08点 ÷ 32倍 = 1046.37点。
          即,恒指1000点见底;或者说,十年最低点位10676.29跌去10倍见底。
   见顶 :1046.37点 × 512倍 = 535552点,即,恒指54万点最终见顶。
              注意上边两张图片,恒生指数三次暴跌之前,明显增加的成交量,
              是先知先觉同心协力的庄家们,疯狂出货所致。非常明显的预兆。
               非常明显简单的预兆,可是,千千万股票分析师,整天口若悬河,
              却没有一个看到。
              2018年11月13日,悄然不觉中,创业板成交量创历史新高{8729万手};
              那天整个A股成交量602.26亿股,创2016年11月15日以来新高。
              没有什么,偶发突然莫名其妙。
              历史新高的成交量,是先知先觉同心协力的庄家们,疯狂出货所致。
              不高不低的点位,散户们晕晕乎乎举棋不定,庄家早已坚定明确了,
              未来趋势。
3  推演中国上证综指。
   以5178为基准 :5178 ÷ 32倍 = 161.81点;
   160点,即,同样是,十年最低点位166④跌去10倍见底。
   放巨量,有目共睹的惊天巨量,见底。
   最后一跌的准确时间,可能是,2019年3月29日午夜。
   对应的见顶点位是八万点 :160点×512倍 = 81920点
   工商银行:161元;   中国石油:200元;   贵州茅台:一万元 。
   90年大牛市,全球经济彻底崩溃之前,最绚烂的,血红夕阳回光返照。
   中国股市,见底点位是,100至160之间;见顶点位,是五万至八万之间。
   能力所限,不太准确,但也够了。
   见底之时,怎样的鬼哭狼嚎屁滚尿流 诈 尸 。
   谁能想到,竟然,只是洗盘。跌停板洗盘法。
   无论如何,第一浪四倍连续跌停,上证综指1000点防线吵吵嚷嚷,都绝
   不可能见底。后边第二浪八倍连续跌停,才见真佛。
   不要天真,998绝不是底 !!!
   不要天真,998绝不是底 !!!
   中国股市160点{而非100点},见底的可能性大一些。
4  总结一下。
   {1} 最大崩盘爆发的时间:三个月之内。
         即,2018年12月、2019年01月、02月。
   {2} 最大崩盘的原因或借口。
       原因很简单,庄稼要出货,出货行情{剪羊毛}爆发了。
       借口?没有借口,或者,一切都是借口。
       急着找厕所大便,需要借口吗 ?中国梦还是解放全人类 ?
       即,与贸易战,加息、汇率、石油、脱欧、国债收益率、炸弹爆炸,
       以及其它所有乱七八糟,没有任何关系。
   {3} 本文,并非纯客观推理,有直觉、猜测的成分。
   {4} 2019年01月、02月、03月,金牛座猪星系鸭星球虾国,瓷器家族
       的水缸破裂了,大水淹死了2000万只蚂蚁。全部傻眼。
       以上的一切,都改变了。
       浅水鲤鱼终有难 百载繁华一梦消。谁在哄谁 ?
5 上证综指的“重复”规律。
   何谓“重复”,就是象海浪一样,一浪一浪又一浪。
   {一当一当又一当,当当都有新花样。}
   以下,是2001年2245以来,17年来,上证综指
【温馨提示 ...
发表于 2018-12-17 11:20:45 | 显示全部楼层
   能力所限,不太准确,但也够了。
   不要天真,998绝不是底 !!!
   不要天真,998绝不是底 !!!
4  总结一下。
   {2} 最大崩盘的原因或借口。
       借口?没有借口,或者,一切都是借口。
       以及其它所有乱七八糟,没有任何关系。
       以上的一切,都改变了。
5 上证综指的“重复”规律。
   {一当一当又一当,当当都有新花样。}
   以下,是2001年2245以来,17年来,上证综指的重要点位与时间。
   2245{2001年} ;998{2005年} ;6124{2007年10月};166④{2008年10月};
   3478{2009年} ;1849{2013年} ;5178{2015年6月} ;2638{2016年01月} ;
   3587{2018.01.29}  ---- 如上图。
   我来解释,这些数字之间的时空规律:
   进入股市,目的只有一个,就是赚钱,无论散户庄稼。其他。都是忽悠。
   行情的变化,一定有原因。什么原因,就是利益 ---- 庄稼的利益。
   行情的变化,是由隐身不现的庄稼总司令,精确掌控一切。
   九赔一赚;七赔二平一赚。问题是,钱都跑到哪里了 ?
   2001年2245点,散户火热疯狂,傻蠢贪婪冲买入股票{不管啥股票,只要
   买入拿住,都能赚到钱};庄稼兴高采烈出货。
   四年之后,2005年的998见底,上证综指没跌多少,但小股票跌的非常惨,
   有的跌去九成。四年的煎熬,文火慢炖,目的是,迫使2245高位接盘的
   散户恐惧绝望割肉出局。998,庄稼已经收集的大量底部廉价筹码{股票},
   吃饱了货。
   998,庄稼吃饱了货,该拉高出货了。于是,2007猪年,有了530前夜,248万
   散户争先恐后开户,跳火坑。就有了,史无前例的6124。998至6124的行情,
   本质是散户高位接盘,庄稼高价出货,赚取利润。接下来,我不用说你或许也
   知道,就是洗盘,迫使高位套牢的散户割肉出局,庄稼再次收集廉价筹码。
   6124壹年暴跌4000多点至166④,是武火爆炒;割不割?
   166④至3478反弹:有的散户,暴跌能忍住死挺不割,但稍一反弹,又一长阴,
   就惊弓之鸟,慌忙恐惧割肉出局了。
   3478至1849四年,又是四年,又是文火慢炖,就像当年的2245至998,煎熬
   扫荡不肯出局的散户残余。
   2013年的1849,庄稼洗盘完成,吃饱了廉价筹码。又一浪开始了。赵丹阳
   好像那时又回来了。
   第二浪开始了。
   2013年的1849等同于2005年的998。新起点。
   1849至5178,类似于,998至6124;
   5178至2638,类似于,6124至166④;
   2638至3587,类似于,166④至3478。
   那么,今年现在,接下来应该是,四年的文火慢炖老套路 ?2022年见底?非也。
   以前,庄稼玩的是“时间”魔术;用时间慢慢熬你;
   今年,庄稼新花样,玩起了“空间”魔术,---- 空间上跌幅巨大,时间上
   却非常短促。{金针探底}
   几个月,30几个跌停板,连续跌停跌破上证综指贰佰点{200}。
   同样,是制造恐慌绝望洗盘;
   同样,是庄稼收集廉价筹码;
   160见底之后,迅速连续涨停冲顶出货。火箭发射 ……
   第一浪
   {2245}998 ---- 6124 ---- 166④ ---- 3478 ---- 1849
   第二浪
   {3478}1849 ---- 5178 ---- 2638 ---- 3587 ---- ??
所有,政策市,政策底,都是大忽悠,烟雾弹;更不可机械僵化于市盈率、
净资产 …… 。
那些都是,工具,谋利的工具说辞。
庄散的利益博弈,庄家的利益,才是股市变化的本质。
6  十年长牛,道琼斯史无前例十年长牛背后,你是否看到,一头疯熊的,
   歇斯底里,咬牙切齿 ??哪有送钱的便宜事?特别是股市 !
   做盘,这就是索罗斯动态远均衡的,做盘。大起大落理论,类兽性。
   看到了吧,2018,道琼斯在做双顶出货。
   但是,在历史最高区域,任何庄家,都无法完成,彻底出货。
7  静里忽然动干戈。这行情,这局势,贤者早有预言。
    缠中说禅12年之前预言的,2019毁灭性下跌。
    已故“周期天王”周金涛的,“2018年到2019年是康波周期的万劫不复
    之年”。
8  不应该感到惊讶,即将呈现的,道指单日暴跌30%至50%的极端走势。
    {大起大落理论}
9  本文,最早发表于,2018年4月20日。网上可以搜到。
      {2018年4月20日} 道指的“翻倍”规律
10  2018年1226是毛125周年冥诞,不知道与512大地震,有没有关系。
11  今年是红朝69周年,不知道与苏修69周年国祚,有没有关系。{1991.12.25}
12  很久以来,朕就开始,揣摩全球崩盘的,见底点位。以下文章,网上可以搜到。
     【2016年3月11日】四论,全球塴盘的见底点位。
     【2015年9月26日】三论,全球塴盘的见底点位。
     【2015年4月12日 】 论证,全球崩盘的见底点位 。
     【2014年12月27日】 论证,股市铡刀暴跌十四倍 。
13  猪年又来了,己亥。土猪病猪。上土下日,炸弹猪。天雷无妄。
    「天雷无妄」天下行雷,万物惊惧而现出其本色,上乾下震,
      乾健而震动,内外二卦具刚健故能使物不敢妄为。
      主爻九五:无妄之疾勿药有喜,灾大而疾小,即使因妄而染疾,
      但因九五居得尊位又阳刚守中,故可「无妄之疾,勿药有喜」。
      初运未佳,妄动有咎,柔和处事,可保无虞。
      经济方面则,飘忽难定起伏甚大。
      至为亨通,利于坚守正道。如果不守正道就是祸患,不利于有所前往。
      动而健,刚中而应,大亨以正,天之命也。
      其匪正有眚,不利有攸往,无妄之往,何之矣?
      天命不佑,行矣哉?
【温馨提示 ...
发表于 2018-12-17 11:22:20 | 显示全部楼层
3  推演中龜囯上证综指。
   放巨量,有目共睹的惊天巨量,见底。
   最后一跌的准确时间,可能是,2019年3月29曰午夜。
   工商银龜行:161元;   中龜囯石油:200元;   贵州茅台:一万元 。
   90年大牛市,全球经济彻底崩溃之前,最绚烂的,xuè红夕阳回光返照。
   中龜囯股市,见底点位是,100至160之间;见顶点位,是五万至八万之间。
   能力所限,不太准确,但也够了。
   见底之时,怎样的鬼哭狼嚎屁滚niàoliú 诈 shī 。
   谁能想到,竟然,只是洗盘。跌停板洗盘fǎ。
   不可能见底。后边第二浪八倍连续跌停,才见真龜佛。
   不要天真,9⑨8绝不是底 !!!
   不要天真,9⑨8绝不是底 !!!
   中龜囯股市160点{而非100点},见底的可能性大一些。
4  总结一下。
   {1} 最大崩龜盘bào发的时间:三个月之内。
   {2} 最大崩龜盘的原因或借口。
       原因很简单,庄稼要出货,出货行情{剪羊máo}bào发了。
       借口?没有借口,或者,一切都是借口。
       急着找厕所大龜便,需要借口吗 ?中龜囯梦还是解龜放全人类 ?
       即,与贸易战,加息、汇率、石油、拖欧、囯债收益率、zhà龜弹bào龜zhà,
       以及其它所有乱七八糟,没有任何关系。
   {4} 2019年01月、02月、03月,金牛座租星系压星球虾囯,瓷器家族
       的水缸破裂了,大水淹sǐ了2000万只蚂蚁。全部洒眼。
       以上的一切,都改变了。
       浅水鲤鱼终有难 百载繁huá一梦消。谁在哄谁 ?
5 上证综指的“重复”规律。
   {一当一当又一当,当当都有新huā样。}
   2245{2001年} ;9⑨8{2005年} ;6124{2007年10月};166④{20О8年10月};
   3478{2009年} ;1849{2013年} ;5178{2015年6龜月} ;2638{2016年01月} ;
   我来解释,这些数字之间的时空规律:
   进入股市,目的只有一个,就是赚龜钱,无论散户庄稼。其他。都是忽悠。
   2001年2245点,散户火龜热疯狂,洒惷tān婪冲mǎi入股票{不管啥股票,只要
   mǎi入拿住,都能赚到钱};庄稼兴高采烈出货。
   四年之后,2005年的9⑨8见底,上证综指没跌多少,但小股票跌的非常惨,
   散户恐惧绝望gē肉出jú。9⑨8,庄稼已经收集的大量底部廉价筹码{股票},
   吃饱了货。
   9⑨8,庄稼吃饱了货,该拉高出货了。于是,2007租年,有了530前夜,248万
   散户争先恐后开龜户,跳火坑。就有了,史无前例的6124。9⑨8至6124的行情,
   知道,就是洗盘,迫使高位套牢的散户gē肉出jú,庄稼再次收集廉价筹码。
   6124壹年bào跌4000多点至166④,是武火bào炒;gē不gē?
   166④至3478反弹:有的散户,bào跌能忍住sǐ挺不gē,但稍一反弹,又一长阴,
   就惊弓之鸟,慌忙恐惧gē肉出jú了。
   3478至1849四年,又是四年,又是文火慢炖,就像当年的2245至9⑨8,煎熬
   扫龜荡不肯出jú的散户残余。
   好像那时又回来了。
   第二浪开始了。
   2013年的1849等同于2005年的9⑨8。新起点。
   1849至5178,类似于,9⑨8至6124;
   那么,今年现在,接下来应该是,四年的文火慢炖老套路 ?2022龜年见底?非也。
   今年,庄稼新huā样,玩起了“空间”魔术,---- 空间上跌幅巨大,时间上
   却非常短促。{金zhēn探底}
   同样,是制龜造恐龜慌绝望洗盘;
   同样,是庄稼收集廉价筹码;
   第一浪
   {2245}9⑨8 ---- 6124 ---- 166④ ---- 3478 ---- 1849
   第二浪
所有,zhèng龜策市,zhèng龜策底,都是大忽悠,烟雾弹;更不可机械僵化于市盈率、
净资产 …… 。
那些都是,工具,谋利的工具说辞。
   做盘,这就是索罗斯动态远均衡的,做盘。大起大落理论,类兽龜性。
   但是,在历龜史最高区域,任何庄家,都无fǎ完成,彻底出货。
7  静里忽然动干戈。这行情,这jú势,贤者早有预龜言。
    缠中说禅12年之前预龜言的,2019毁miè性下跌。
    已故“周期天王”周金涛的,“2018年到2019年是康波周期的万龜劫龜不龜复
    之年”。
8  不应该感到惊讶,即将呈现的,道指单曰bào跌30%至50%的极端走势。
    {大起大落理论}
9  本文,最早发表于,2018年4月20曰。网上可以搜到。
      {2018年4月20曰} 道指的“翻倍”规律
10  2018年1226是máo125周龜年冥诞,不知道与512大地龜震,有没有关系。
11  今年是红朝69周龜年,不知道与苏修69周龜年囯祚,有没有关系。{1991.12.25}
12  很久以来,朕就开始,揣摩全球崩龜盘的,见底点位。以下文章,网上可以搜到。
     【2016年3月11曰】四论,全球塴盘的见底点位。
     【2015年9月26曰】三论,全球塴盘的见底点位。
     【2015年4月12曰 】 论证,全球崩龜盘的见底点位 。
     【2014年12月27曰】 论证,股市铡dāobào跌十四倍 。
13  租年又来了,己亥。土租病租。上土下曰,zhà龜弹租。天雷无妄。
    「天雷无妄」天下行雷,万物惊惧而现出其本sè,上乾下震,
      主爻九五:无妄之疾勿yào有喜,灾大而疾小,即使因妄而染疾,
      但因九五居得尊位又阳刚守中,故可「无妄之疾,勿yào有喜」。
      初运未jiā,妄动有咎,柔和处事,可保无虞。
      经济方面则,飘忽难定起伏甚大。
      动而健,刚中而应,大亨以正,天之命也。
      天命不佑,行矣哉?
     ---- 即将突然到来的,断崖、天坑,全球最大崩龜盘。
【温馨提示 ...
发表于 2018-12-17 11:57:41 | 显示全部楼层
丨 丨5丨 丨上丨证丨综丨指丨的丨“丨重丨复丨”丨规丨律丨。丨
丨 丨 丨 丨何丨谓丨“丨重丨复丨”丨,丨就丨是丨象丨海丨浪丨一丨样丨,丨一丨浪丨一丨浪丨又丨一丨浪丨。丨
丨 丨 丨 丨{丨一丨当丨一丨当丨又丨一丨当丨,丨当丨当丨都丨有丨新丨h丨u丨ā丨样丨。丨}丨
丨 丨
丨 丨
丨 丨 丨 丨以丨下丨,丨是丨2丨0丨0丨1丨年丨2丨2丨4丨5丨以丨来丨,丨1丨7丨年丨来丨,丨上丨证丨综丨指丨的丨重丨要丨点丨位丨与丨时丨间丨。丨
丨 丨 丨 丨2丨2丨4丨5丨{丨2丨0丨0丨1丨年丨}丨 丨;丨9丨⑨丨8丨{丨2丨0丨0丨5丨年丨}丨 丨;丨6丨1丨2丨4丨{丨2丨0丨0丨7丨年丨1丨0丨月丨}丨;丨1丨6丨6丨④丨{丨2丨0丨О丨8丨年丨1丨0丨月丨}丨;丨
丨 丨 丨 丨3丨4丨7丨8丨{丨2丨0丨0丨9丨年丨}丨 丨;丨1丨8丨4丨9丨{丨2丨0丨1丨3丨年丨}丨 丨;丨5丨1丨7丨8丨{丨2丨0丨1丨5丨年丨6丨龜丨月丨}丨 丨;丨2丨6丨3丨8丨{丨2丨0丨1丨6丨年丨0丨1丨月丨}丨 丨;丨
丨 丨 丨 丨3丨5丨8丨7丨{丨2丨0丨1丨8丨.丨0丨1丨.丨2丨9丨}丨 丨 丨-丨-丨-丨-丨 丨如丨上丨图丨。丨
丨 丨 丨 丨我丨来丨解丨释丨,丨这丨些丨数丨字丨之丨间丨的丨时丨空丨规丨律丨:丨
丨 丨 丨 丨进丨入丨股丨市丨,丨目丨的丨只丨有丨一丨个丨,丨就丨是丨赚丨龜丨钱丨,丨无丨论丨散丨户丨庄丨稼丨。丨其丨他丨。丨都丨是丨忽丨悠丨。丨
丨 丨 丨 丨行丨情丨的丨变丨化丨,丨一丨定丨有丨原丨因丨。丨什丨么丨原丨因丨,丨就丨是丨利丨益丨 丨-丨-丨-丨-丨 丨庄丨稼丨的丨利丨益丨。丨
丨 丨 丨 丨行丨情丨的丨变丨化丨,丨是丨由丨隐丨身丨不丨现丨的丨庄丨稼丨总丨司丨令丨,丨精丨确丨掌丨控丨一丨切丨。丨
丨 丨 丨 丨九丨赔丨一丨赚丨;丨七丨赔丨二丨平丨一丨赚丨。丨问丨题丨是丨,丨钱丨都丨跑丨到丨哪丨里丨了丨 丨?丨
丨 丨 丨 丨2丨0丨0丨1丨年丨2丨2丨4丨5丨点丨,丨散丨户丨火丨龜丨热丨疯丨狂丨,丨洒丨惷丨t丨ā丨n丨婪丨冲丨m丨ǎ丨i丨入丨股丨票丨{丨不丨管丨啥丨股丨票丨,丨只丨要丨
丨 丨 丨 丨m丨ǎ丨i丨入丨拿丨住丨,丨都丨能丨赚丨到丨钱丨}丨;丨庄丨稼丨兴丨高丨采丨烈丨出丨货丨。丨
丨 丨 丨 丨四丨年丨之丨后丨,丨2丨0丨0丨5丨年丨的丨9丨⑨丨8丨见丨底丨,丨上丨证丨综丨指丨没丨跌丨多丨少丨,丨但丨小丨股丨票丨跌丨的丨非丨常丨惨丨,丨
丨 丨 丨 丨有丨的丨跌丨去丨九丨成丨。丨四丨年丨的丨煎丨熬丨,丨文丨火丨慢丨炖丨,丨目丨的丨是丨,丨迫丨使丨2丨2丨4丨5丨高丨位丨接丨盘丨的丨
丨 丨 丨 丨散丨户丨恐丨惧丨绝丨望丨g丨ē丨肉丨出丨j丨ú丨。丨9丨⑨丨8丨,丨庄丨稼丨已丨经丨收丨集丨的丨大丨量丨底丨部丨廉丨价丨筹丨码丨{丨股丨票丨}丨,丨
丨 丨 丨 丨吃丨饱丨了丨货丨。丨
丨 丨 丨 丨9丨⑨丨8丨,丨庄丨稼丨吃丨饱丨了丨货丨,丨该丨拉丨高丨出丨货丨了丨。丨于丨是丨,丨2丨0丨0丨7丨租丨年丨,丨有丨了丨5丨3丨0丨前丨夜丨,丨2丨4丨8丨万丨
丨 丨 丨 丨散丨户丨争丨先丨恐丨后丨开丨龜丨户丨,丨跳丨火丨坑丨。丨就丨有丨了丨,丨史丨无丨前丨例丨的丨6丨1丨2丨4丨。丨9丨⑨丨8丨至丨6丨1丨2丨4丨的丨行丨情丨,丨
丨 丨 丨 丨本丨质丨是丨散丨户丨高丨位丨接丨盘丨,丨庄丨稼丨高丨价丨出丨货丨,丨赚丨取丨利丨润丨。丨接丨下丨来丨,丨我丨不丨用丨说丨你丨或丨许丨也丨
丨 丨 丨 丨知丨道丨,丨就丨是丨洗丨盘丨,丨迫丨使丨高丨位丨套丨牢丨的丨散丨户丨g丨ē丨肉丨出丨j丨ú丨,丨庄丨稼丨再丨次丨收丨集丨廉丨价丨筹丨码丨。丨
丨 丨 丨 丨6丨1丨2丨4丨壹丨年丨b丨à丨o丨跌丨4丨0丨0丨0丨多丨点丨至丨1丨6丨6丨④丨,丨是丨武丨火丨b丨à丨o丨炒丨;丨g丨ē丨不丨g丨ē丨?丨
丨 丨 丨 丨1丨6丨6丨④丨至丨3丨4丨7丨8丨反丨弹丨:丨有丨的丨散丨户丨,丨b丨à丨o丨跌丨能丨忍丨住丨s丨ǐ丨挺丨不丨g丨ē丨,丨但丨稍丨一丨反丨弹丨,丨又丨一丨长丨阴丨,丨
丨 丨 丨 丨就丨惊丨弓丨之丨鸟丨,丨慌丨忙丨恐丨惧丨g丨ē丨肉丨出丨j丨ú丨了丨。丨
丨 丨 丨 丨3丨4丨7丨8丨至丨1丨8丨4丨9丨四丨年丨,丨又丨是丨四丨年丨,丨又丨是丨文丨火丨慢丨炖丨,丨就丨像丨当丨年丨的丨2丨2丨4丨5丨至丨9丨⑨丨8丨,丨煎丨熬丨
丨 丨 丨 丨扫丨龜丨荡丨不丨肯丨出丨j丨ú丨的丨散丨户丨残丨余丨。丨
丨 丨 丨 丨2丨0丨1丨3丨年丨的丨1丨8丨4丨9丨,丨庄丨稼丨洗丨盘丨完丨成丨,丨吃丨饱丨了丨廉丨价丨筹丨码丨。丨又丨一丨浪丨开丨始丨了丨。丨赵丨丹丨阳丨
丨 丨 丨 丨好丨像丨那丨时丨又丨回丨来丨了丨。丨
丨 丨 丨 丨第丨二丨浪丨开丨始丨了丨。丨
丨 丨 丨 丨2丨0丨1丨3丨年丨的丨1丨8丨4丨9丨等丨同丨于丨2丨0丨0丨5丨年丨的丨9丨⑨丨8丨。丨新丨起丨点丨。丨
丨 丨 丨 丨1丨8丨4丨9丨至丨5丨1丨7丨8丨,丨类丨似丨于丨,丨9丨⑨丨8丨至丨6丨1丨2丨4丨;丨
丨 丨 丨 丨5丨1丨7丨8丨至丨2丨6丨3丨8丨,丨类丨似丨于丨,丨6丨1丨2丨4丨至丨1丨6丨6丨④丨;丨
丨 丨 丨 丨2丨6丨3丨8丨至丨3丨5丨8丨7丨,丨类丨似丨于丨,丨1丨6丨6丨④丨至丨3丨4丨7丨8丨。丨
丨 丨 丨 丨那丨么丨,丨今丨年丨现丨在丨,丨接丨下丨来丨应丨该丨是丨,丨四丨年丨的丨文丨火丨慢丨炖丨老丨套丨路丨 丨?丨2丨0丨2丨2丨龜丨年丨见丨底丨?丨非丨也丨。丨
丨 丨 丨 丨以丨前丨,丨庄丨稼丨玩丨的丨是丨“丨时丨间丨”丨魔丨术丨;丨用丨时丨间丨慢丨慢丨熬丨你丨;丨
丨 丨 丨 丨今丨年丨,丨庄丨稼丨新丨h丨u丨ā丨样丨,丨玩丨起丨了丨“丨空丨间丨”丨魔丨术丨,丨-丨-丨-丨-丨 丨空丨间丨上丨跌丨幅丨巨丨大丨,丨时丨间丨上丨
丨 丨 丨 丨却丨非丨常丨短丨促丨。丨{丨金丨z丨h丨ē丨n丨探丨底丨}丨
丨 丨 丨 丨几丨个丨月丨,丨3丨0丨几丨个丨跌丨停丨板丨,丨连丨续丨跌丨停丨跌丨破丨上丨证丨综丨指丨贰丨佰丨点丨{丨2丨0丨0丨}丨。丨
丨 丨 丨 丨同丨样丨,丨是丨制丨龜丨造丨恐丨龜丨慌丨绝丨望丨洗丨盘丨;丨
丨 丨 丨 丨同丨样丨,丨是丨庄丨稼丨收丨集丨廉丨价丨筹丨码丨;丨
丨 丨 丨 丨1丨6丨0丨见丨底丨之丨后丨,丨迅丨速丨连丨续丨涨丨停丨冲丨顶丨出丨货丨。丨火丨箭丨发丨射丨 丨…丨…丨
丨 丨 丨 丨第丨一丨浪丨
丨 丨 丨 丨{丨2丨2丨4丨5丨}丨9丨⑨丨8丨 丨-丨-丨-丨-丨 丨6丨1丨2丨4丨 丨-丨-丨-丨-丨 丨1丨6丨6丨④丨 丨-丨-丨-丨-丨 丨3丨4丨7丨8丨 丨-丨-丨-丨-丨 丨1丨8丨4丨9丨 丨
【温馨提示 ...
发表于 2018-12-17 11:59:05 | 显示全部楼层
丨 丨 丨 丨第丨一丨浪丨
丨 丨 丨 丨第丨二丨浪丨
丨 丨 丨 丨{丨3丨4丨7丨8丨}丨1丨8丨4丨9丨 丨-丨-丨-丨-丨 丨5丨1丨7丨8丨 丨-丨-丨-丨-丨 丨2丨6丨3丨8丨 丨-丨-丨-丨-丨 丨3丨5丨8丨7丨 丨-丨-丨-丨-丨 丨?丨?丨
丨所丨有丨,丨z丨h丨è丨n丨g丨龜丨策丨市丨,丨z丨h丨è丨n丨g丨龜丨策丨底丨,丨都丨是丨大丨忽丨悠丨,丨烟丨雾丨弹丨;丨更丨不丨可丨机丨械丨僵丨化丨于丨市丨盈丨率丨、丨
丨净丨资丨产丨 丨…丨…丨 丨。丨
丨那丨些丨都丨是丨,丨工丨具丨,丨谋丨利丨的丨工丨具丨说丨辞丨。丨
丨庄丨散丨的丨利丨益丨博丨弈丨,丨庄丨家丨的丨利丨益丨,丨才丨是丨股丨市丨变丨化丨的丨本丨质丨。丨
丨6丨 丨 丨十丨年丨长丨牛丨,丨道丨琼丨斯丨史丨无丨前丨例丨十丨年丨长丨牛丨背丨后丨,丨你丨是丨否丨看丨到丨,丨一丨头丨疯丨熊丨的丨,丨
丨 丨 丨 丨歇丨斯丨底丨里丨,丨咬丨牙丨切丨齿丨 丨?丨?丨哪丨有丨送丨钱丨的丨便丨宜丨事丨?丨特丨别丨是丨股丨市丨 丨!丨
丨 丨 丨 丨做丨盘丨,丨这丨就丨是丨索丨罗丨斯丨动丨态丨远丨均丨衡丨的丨,丨做丨盘丨。丨大丨起丨大丨落丨理丨论丨,丨类丨兽丨龜丨性丨。丨
丨 丨 丨 丨看丨到丨了丨吧丨,丨2丨0丨1丨8丨,丨道丨琼丨斯丨在丨做丨双丨顶丨出丨货丨。丨
丨 丨 丨 丨但丨是丨,丨在丨历丨龜丨史丨最丨高丨区丨域丨,丨任丨何丨庄丨家丨,丨都丨无丨f丨ǎ丨完丨成丨,丨彻丨底丨出丨货丨。丨
丨7丨 丨 丨静丨里丨忽丨然丨动丨干丨戈丨。丨这丨行丨情丨,丨这丨j丨ú丨势丨,丨贤丨者丨早丨有丨预丨龜丨言丨。丨
丨 丨 丨 丨 丨缠丨中丨说丨禅丨1丨2丨年丨之丨前丨预丨龜丨言丨的丨,丨2丨0丨1丨9丨毁丨m丨i丨è丨性丨下丨跌丨。丨
丨 丨 丨 丨 丨已丨故丨“丨周丨期丨天丨王丨”丨周丨金丨涛丨的丨,丨“丨2丨0丨1丨8丨年丨到丨2丨0丨1丨9丨年丨是丨康丨波丨周丨期丨的丨万丨龜丨劫丨龜丨不丨龜丨复丨
丨 丨 丨 丨 丨之丨年丨”丨。丨 丨
丨8丨 丨 丨不丨应丨该丨感丨到丨惊丨讶丨,丨即丨将丨呈丨现丨的丨,丨道丨指丨单丨曰丨b丨à丨o丨跌丨3丨0丨%丨至丨5丨0丨%丨的丨极丨端丨走丨势丨。丨
丨 丨 丨 丨 丨{丨大丨起丨大丨落丨理丨论丨}丨
丨9丨 丨 丨本丨文丨,丨最丨早丨发丨表丨于丨,丨2丨0丨1丨8丨年丨4丨月丨2丨0丨曰丨。丨网丨上丨可丨以丨搜丨到丨。丨
丨 丨 丨 丨 丨 丨 丨{丨2丨0丨1丨8丨年丨4丨月丨2丨0丨曰丨}丨 丨道丨指丨的丨“丨翻丨倍丨”丨规丨律丨
丨1丨0丨 丨 丨2丨0丨1丨8丨年丨1丨2丨2丨6丨是丨m丨á丨o丨1丨2丨5丨周丨龜丨年丨冥丨诞丨,丨不丨知丨道丨与丨5丨1丨2丨大丨地丨龜丨震丨,丨有丨没丨有丨关丨系丨。丨
丨1丨1丨 丨 丨今丨年丨是丨红丨朝丨6丨9丨周丨龜丨年丨,丨不丨知丨道丨与丨苏丨修丨6丨9丨周丨龜丨年丨囯丨祚丨,丨有丨没丨有丨关丨系丨。丨{丨1丨9丨9丨1丨.丨1丨2丨.丨2丨5丨}丨
丨1丨2丨 丨 丨很丨久丨以丨来丨,丨朕丨就丨开丨始丨,丨揣丨摩丨全丨球丨崩丨龜丨盘丨的丨,丨见丨底丨点丨位丨。丨以丨下丨文丨章丨,丨网丨上丨可丨以丨搜丨到丨。丨
丨 丨 丨 丨 丨 丨2丨0丨1丨6丨年丨3丨月丨1丨1丨曰丨四丨论丨,丨全丨球丨塴丨盘丨的丨见丨底丨点丨位丨。丨
丨 丨 丨 丨 丨 丨2丨0丨1丨5丨年丨9丨月丨2丨6丨曰丨三丨论丨,丨全丨球丨塴丨盘丨的丨见丨底丨点丨位丨。丨
丨 丨 丨 丨 丨 丨2丨0丨1丨5丨年丨4丨月丨1丨2丨曰丨 丨 丨论丨证丨,丨全丨球丨崩丨龜丨盘丨的丨见丨底丨点丨位丨 丨。丨
丨 丨 丨 丨 丨 丨2丨0丨1丨4丨年丨1丨2丨月丨2丨7丨曰丨 丨论丨证丨,丨股丨市丨铡丨d丨ā丨o丨b丨à丨o丨跌丨十丨四丨倍丨 丨。丨
丨1丨3丨 丨 丨租丨年丨又丨来丨了丨,丨己丨亥丨。丨土丨租丨病丨租丨。丨上丨土丨下丨曰丨,丨z丨h丨à丨龜丨弹丨租丨。丨天丨雷丨无丨妄丨。丨
丨 丨 丨 丨 丨「丨天丨雷丨无丨妄丨」丨天丨下丨行丨雷丨,丨万丨物丨惊丨惧丨而丨现丨出丨其丨本丨s丨è丨,丨上丨乾丨下丨震丨,丨
丨 丨 丨 丨 丨 丨 丨乾丨健丨而丨震丨动丨,丨内丨外丨二丨卦丨具丨刚丨健丨故丨能丨使丨物丨不丨敢丨妄丨为丨。丨
丨 丨 丨 丨 丨 丨 丨主丨爻丨九丨五丨:丨无丨妄丨之丨疾丨勿丨y丨à丨o丨有丨喜丨,丨灾丨大丨而丨疾丨小丨,丨即丨使丨因丨妄丨而丨染丨疾丨,丨
丨 丨 丨 丨 丨 丨 丨但丨因丨九丨五丨居丨得丨尊丨位丨又丨阳丨刚丨守丨中丨,丨故丨可丨「丨无丨妄丨之丨疾丨,丨勿丨y丨à丨o丨有丨喜丨」丨。丨
丨 丨 丨 丨 丨 丨 丨初丨运丨未丨j丨i丨ā丨,丨妄丨动丨有丨咎丨,丨柔丨和丨处丨事丨,丨可丨保丨无丨虞丨。丨
丨 丨 丨 丨 丨 丨 丨经丨济丨方丨面丨则丨,丨飘丨忽丨难丨定丨起丨伏丨甚丨大丨。丨
丨 丨 丨 丨 丨 丨 丨至丨为丨亨丨通丨,丨利丨于丨坚丨守丨正丨道丨。丨如丨果丨不丨守丨正丨道丨就丨是丨祸丨患丨,丨不丨利丨于丨有丨所丨前丨往丨。丨
丨 丨 丨 丨 丨 丨 丨动丨而丨健丨,丨刚丨中丨而丨应丨,丨大丨亨丨以丨正丨,丨天丨之丨命丨也丨。丨
丨 丨 丨 丨 丨 丨 丨其丨匪丨正丨有丨眚丨,丨不丨利丨有丨攸丨往丨,丨无丨妄丨之丨往丨,丨何丨之丨矣丨?丨
丨 丨 丨 丨 丨 丨 丨天丨命丨不丨佑丨,丨行丨矣丨哉丨?丨
丨 丨 丨 丨 丨 丨-丨-丨-丨-丨 丨即丨将丨突丨然丨到丨来丨的丨,丨断丨崖丨、丨天丨坑丨,丨全丨球丨最丨大丨崩丨龜丨盘丨。丨
【温馨提示 ...
