查看: 1190|回复: 0
[模具设计] 九条冲压模具生产经验,值得收藏!
发表于 2018-12-17 10:37:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、从废料看出的信息
废料本质上就是成形孔的反像。即位置相反的相同部位。一个理想的废料应由合理的压塌角和均匀的光亮带。这样可保持冲压力最小并形成一带极少毛刺的整洁圆孔。
从这点来看,通过增大间隙来延长模具寿命是以牺牲成品孔质量换取的。
通过检查废料,你可以判断上下模间隙是否正确:
间隙过大,废料会出现粗糙、起伏的断裂面和一窄光亮带区域。
间隙越大,断裂面与光亮带区域所成角度就越大。
过大的结果:形成带有较大卷边和边缘撕裂的孔,令剖面稍微有一薄边缘突出
间隙过小,废料会呈现出一小角度断裂面和一宽光亮带区域。
过小的结果:形成带稍微卷边和大角度撕裂,导致剖面或多或少地垂直于材料表面。
二、模具间隙的选择
模具的间隙与所冲压的材料的类型及厚度有关。
不合理的间隙可以造成以下问题:
间隙宽度
间隙过大,所冲压工件的毛刺就比较大,冲压质量差。
间隙偏小,虽然冲孔的质量较好,但模具的磨损比较严重,大大降低模具的使用寿命,而且容易造成冲头的折断。
粘结/反弹
间隙过大或过小都容易在冲头材料上产生粘连,从而造成冲压时带料。
过小的间隙容易在冲头底面与板料之间形成真空而发生废料反弹。
合理的间隙可以延长模具寿命,卸料效果好,减小毛刺和翻边,板材保持洁净,孔径一致不会刮花板材,减少刃磨次数,保持板材平直,冲孔定位准确。
请参照下表选择模具间隙(表中数据为百分数)
三、如何提高模具的使用寿命
对用户来讲,提高模具的使用寿命可以大大降低冲压成本。
影响模具使用寿命的因素如下:
   - 材料的类型及厚度;
   - 是否选择合理的下模间隙;
   - 模具的结构形式;
   - 材料冲压时是否有良好的润滑;
   - 模具是否经过特殊的表面处理;
   - 如镀钛、碳素氮化钛;
   - 上下转塔的对中性;
   - 调整垫片的合理使用;
   - 是否适当采用斜刃口模具;
   - 机床模座是否已经磨损;
四、冲压特殊尺寸孔应注意的问题
最小孔径冲φ0.8——φ1.6范围的冲孔请用特殊冲头。
厚板冲孔时,相对于加工孔径,请使用大一号的模具。
注意:此时,若使用通常大小的模具,会造成冲头螺纹的破损。
   例1、如下表的加工条件,加工孔径虽然和A工位模具对应,但请使用B工位模具。
例2、如下表的加工条件,加工孔径虽然和B工位模具对应,但请使用C工位模具。
冲头刃口部分,最小宽度与长度的比例一般不应小于1:10。
  例3、长方形冲头,刃口长度80mm时,刃口宽度取≥8mm最合适。
冲头刃口部分最小尺寸与板厚的关系。建议冲头刃口部分最小尺寸取板厚的2倍。
五、模具的刃磨
模具刃磨的重要性
定期刃磨模具是冲孔质量一致性的保证。
它能提高模具的使用和机器的使用寿命,要掌握正确的刃磨时机。
模具需要刃磨的具体特征
对于模具的刃磨,没有一个确切的打击次数来确认是否需要刃磨。
主要取决于刃口的锋利程度,由以下三个因素来决定:
检查刃口的圆角,如果圆角半径达到R0.1毫米(最大R值不得超过0.25毫米)就需要刃磨。
检查冲孔质量,是否有较大的毛刺产生?
通过机器冲压的噪声来判断是否需要刃磨。
如果同一副模具冲压时噪声异常,说明冲头已经钝了,需要刃磨。
注:刃口边缘部变圆或刃口后部粗糙,也要考虑刃磨。
刃磨的方法
方法较多,可采用专用刃磨机也可在平面磨床上实现。冲头、下模刃磨的频度一般为4:1,刃磨后请调整好模具高度。
- 不合适刃磨的弊端:加剧模具刃口的迅速破坏,致使每次刃磨的打击次数大大缩小。
- 适当刃磨方法的益处:可以保持冲孔质量和精度的稳定。模具的刃口就损坏较慢,寿命更长。
刃磨规则
模具刃磨时要考虑下面的因素:
- 刃口圆角在R0.1-0.25毫米大小情况下要看刃口的锋利程度。
- 砂轮表面要清理干净。
- 建议采用一种疏松、粗粒、软砂轮。如WA46KV
- 每次的磨削量(吃刀量)不应超过0.013毫米,磨削量过大会造成模具表面过热,相当于退火处理,大大降低模具的寿命。
- 刃磨时必须加足够的冷却液。
- 磨削时应保证冲头和下模固定平稳,采用专用的工装夹具。
- 模具的刃磨量是一定的,达到该数值,冲头就要报废。继续使用,容易造成模具和机器的损坏,得不偿失。
- 刃磨完后,边缘部要用油石处理,去掉过分尖锐的棱线。
- 刃磨完后,要清理干净、退磁、上油。
注:模具刃磨量的大小主要取决于所冲压的板材的厚度。
六、冲头使用前应注意
存放
- 用干净抹布把上模套里外擦干净。
- 存放时小心表面不要出现刮痕或凹痕。
- 上油防锈。
使用前准备
- 使用前彻底清洁上模套。
- 查看表面是否有刮、凹痕。如有,用油石去除。
- 里外上油。
安装冲头于上模套时应注意事项
- 清洁冲头,并给其长柄上油。
- 在大工位模具上把冲头插入上模套底部,小心用力。不能用尼龙锤。
安装时,不能通过旋紧上模套上的螺栓来固定冲头,只有在冲头正确定位后才能旋紧螺栓。
安装上模组合入转塔
像前面所说,想延长模具使用寿命,上模套外直径和转塔孔之间的间隙要尽可能地小。
执行下列程序需特注意:
- 清洁转塔孔的键槽和内直径并上油。
- 调整上模导套的键槽,使之与转塔孔的键吻合。
- 把上模套导直直地插入塔孔,小心不能有任何倾斜。上模导套应该靠自身重量滑入转塔孔。
- 如果上模套向一边倾斜,可用尼龙锤之类的软材料工具把它轻轻敲正。重复敲击直至上模导套依靠自身重量滑入正确位置。
注意:不能用力于上模导套外直径,只能在冲头顶上用力。不能敲击上模套顶部,以免损坏转塔孔,缩短个别工位使用寿命。
七、模具的检修
如果冲头被材料咬住不可拿,按下面事项检查:
- 冲头、下模的再刃磨
刃口锋利的模具能加工出漂亮的切断面,刃口钝了,则需要额外的冲压力,而且工件断面粗糙,产生很大的抵抗力,造成冲头被材料咬住。
- 模具的间隙
如果相对板厚选得不合适,冲头在脱离材料时需要很大的脱模力。因此原因冲头被材料咬住,可更换适合间隙的下模。
- 加工材料的状态
材料不干净或表面玷污会使冲头被材料咬住而无法加工。
- 有变形的材料
翘曲的材料在冲完孔后,会夹紧冲头,使得冲头被咬住。如果材料翘曲,可平整后再加工。
- 弹簧的过度使用
会使得弹簧疲劳。需时常检查弹簧的性能。
八、注油
油量和注油次数视加工材料的条件而定。
- 无锈无垢的材料:如冷轧钢板、耐蚀钢板等。注油点是导套、注油口、刀体与导套的接触面、下模等。油为轻机油。
- 有锈有垢的材料,加工时铁锈微粉会吸入冲头和导套之间,产生污垢,使得冲头不能在导套内自由滑动,这种情况下,如果上油,会使得锈垢更容易沾上,因此冲这种材料时,相反要把油擦干净,每月分解一回,用汽(柴)油把冲头、下模的污垢去掉,重新组装前再擦干净。这样就能保证模具有良好的润滑性能。
九、模具使用过程中经常出现的问题及解决方法
问题一、板材从夹钳口脱出
问题二、模具磨损严重
问题三、冲头带料及冲头粘连
问题四、废料反弹
问题五、卸料困难
问题六、冲压噪音
