查看: 986|回复: 4
[五金模具] 冲压件常用检验方法与缺陷评价准则
发表于 2018-12-17 20:56:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、冲压件检验方法
1、触摸检验
用干净的纱布将外覆盖件的表面擦干净。检验员需戴上触摸手套沿着冲压件纵向紧贴冲压件表面触摸,这种检验方法取决于检验员的经验。必要时可用油石打磨被探知的可疑区域并加以验证,但这种方法不失为一种行之有效的快速检验方法。
2、油石打磨
① 首先用干净的纱布将外覆盖件的表面擦干净,然后打磨用油石(20×20×100mm或更大),有圆弧的地方和难以接触到的地方用相对较小的油石打磨(例如:8×100mm的半圆形油石)。
② 油石粒度的选择取决于表面状况(如粗糙度,镀锌等)。建议用细粒度的油石。油石打磨的方向基本上沿纵向进行,并且很好地贴合冲压件的表面,部分特殊的地方还可以补充横向的打磨。
3、柔性纱网的打磨
用干净的纱布将外覆盖件的表面擦干净。用柔性砂网紧贴冲压件表面沿纵向打磨至整个表面,任何麻点、压痕会很容易地被发现。
4、涂油检验
用干净的纱布将外覆盖件的表面擦干净。再用干净的刷子沿着同一个方向均匀地涂油至冲压件的整个外表面。把涂完油的冲压件放在强光下检验,建议把冲压件竖在车身位置上。用此法可很容易地发现冲压件上的微小的麻点、瘪塘、波纹。
5、目视检验
目视检测主要用于发现冲压件的外观异常和宏观缺陷。
6、检具检测
将冲压件放入检具,依据检具说明书操作要求,对冲压件进行检测。
二、冲压件缺陷评价准则
1、开裂
检验方法:目视
评价准则:
A类缺陷:没有经过培训的用户也能注意到的开裂,此类缺陷的冲压件是用户不能接受的,发现后必须立即对冲压件进行冻结。
B类缺陷:看得见的可确定的细微开裂,此类缺陷冲压件在Ⅰ、Ⅱ区是不能接受的,其他区域允许作补焊返修处理,但返修部位是顾客不易发觉的且必须满足冲压件的返修标准。
C类缺陷:处于模棱两可的,仔细检验后确定的缺陷,此类缺陷的冲压件在Ⅱ区内部、Ⅲ、Ⅳ区作补焊返修处理,但返修部位是顾客不易发觉的且必须满足冲压件的返修标准。
2、拉伤、晶粒粗大、暗伤
检验方法:目视
评价准则:
A类缺陷:没有经过培训的用户也能注意到的拉伤、晶粒粗大、暗伤,此类缺陷的冲压件是用户不能接受的,发现后必须立即对冲压件进行冻结。
B类缺陷:看得见的可确定的细微拉伤、晶粒粗大、暗伤,此类缺陷的冲压件在Ⅳ区是可以接受的。
C类缺陷:轻微的拉伤、晶粒粗大、暗伤,此类缺陷的冲压件在Ⅲ、Ⅳ区是可以接受的。
3、瘪塘
检验方法:目视、油石打磨、触摸、涂油
评价准则:
A类缺陷:是用户不能接收的缺陷,没有经过培训的用户也能注意到,此类瘪塘发现后必须立即对冲压件进行冻结,A类瘪塘冲压件在任何区域都不允许存在。
B类缺陷:是一种使人感到不愉快的缺陷,它是在冲压件外表面上摸得着和看得见的可确定的瘪塘,在冲压件Ⅰ、Ⅱ区外表面不允许存在此类瘪塘。
C类缺陷:是需要修正的缺陷,这些瘪塘绝大多数处于模棱两可的情况下,只有在油石打磨后才看得出。此类瘪塘的冲压件可以接受。
4、波浪
检验方法:目视、油石打磨、触摸、涂油
评价准则:
A类缺陷:此类波浪在冲压件Ⅰ、Ⅱ区没有经过培训的用户也能注意到,是用户不能接收,发现后必须立即对冲压件进行冻结。
B类缺陷:此类波浪是一种使人感到不愉快的缺陷,在冲压件Ⅰ、Ⅱ区摸得着和看得见的可确定的波浪,是需要返修的。
C类缺陷:是需要修正的缺陷,此类波浪多数处于模棱两可的情况下,只有在油石打磨后才看得出。此类波浪的冲压件可以接受。
5、翻边、切边不平整及短缺
检验方法:目视、触摸
评价准则:
A类缺陷:对于内、外覆盖件任何翻边、切边的不平整及短缺,影响了咬边质量及焊接搭边不平整、短缺,从而影响焊接质量都是不可接受的发现后必须立即对冲压件进行冻结。
B类缺陷:看得见,可确定的对咬边、焊接搭边及焊接质量没有影响的翻边、切边的不平整及短缺。此类缺陷的冲压件在Ⅱ区内部Ⅲ、Ⅳ可以接受。
C类缺陷:轻微的翻边、切边的不平整及短缺对咬边及搭边焊接质量没有影响,此类缺陷的冲压件可以接受。
6、毛刺:(切边、冲孔)
检验方法:目视
评价准则:
A类缺陷:严重影响焊接搭边贴合程度及冲压件定位装配的冲孔、容易导致人身伤害的粗大毛刺,此缺陷的冲压件不允许存在,必须返修。
B类缺陷:对焊接搭边贴合程度及冲压件定位装配的冲孔有轻微影响的中等毛刺。此缺陷的冲压件不允许存在于Ⅰ、Ⅱ区。
C类缺陷:较小的毛刺,此缺陷的冲压件在不影响整车质量的情况下允许存在。
7、拉毛及划伤
检验方法:目视
评价准则:
A类缺陷:严重影响表面质量、潜在的可导致冲压件拉裂的拉毛及划伤,此类缺陷的冲压件不允许存在。
B类缺陷:看得见可确定的拉毛及划伤,此类缺陷的冲压件允许存在于Ⅳ区。
C类缺陷:轻微的可能导致冲压件拉毛及划伤,此类缺陷的冲压件允许存在于Ⅲ、Ⅳ区。
8、回弹
检验方法:放在检具上检验
评价准则:
A类缺陷:导致冲压件间的尺寸匹配和焊接变形严重的回弹,此类缺陷冲压件不允许存在。
B类缺陷:尺寸超差较大,对冲压件间的尺寸匹配和焊接变形有影响的回弹,此类缺陷冲压件允许存在Ⅲ、Ⅳ区。
C类缺陷:尺寸超差较小,对冲压件间的尺寸匹配和焊接变形有轻微影响的回弹,此类缺陷冲压件允许存在Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ区。
9、漏冲孔
检验方法:目视检验并用水溶性记号笔作计数标记。
评价准则:冲压件上任何孔的漏冲将影响冲压件的定位与装配,是不可接受的。
10、起皱
检验方法:目视
评价准则:
A类缺陷:严重的从而导致材料重叠的起皱,此缺陷的冲压件不允许存在。
B类缺陷:可看到、可摸到的起皱,此类缺陷在Ⅳ区可以接受。
C类缺陷:轻微的、不太明显的起皱,此类缺陷的冲压件在Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ区可以接受。
11、麻点群、麻点、压痕
检验方法:目视、油石打磨、触摸、涂油
评价准则:
A类缺陷:麻点集中,超过整个面积2/3都分布有麻点,此类缺陷在Ⅰ、Ⅱ区发现后,必须立即对冲压件进行冻结。
B类缺陷:麻点可看到、可摸到。此类缺陷不允许在Ⅰ、Ⅱ区出现。
C类缺陷:打磨后可见单独分布的麻点,在Ⅰ区要求麻点间距离为300mm或更大。此类缺陷的冲压件可以接受。
12、打磨缺陷、打磨印
检验方法:目视、油石打磨
评价准则:
A类缺陷:打磨穿了,在外表面上明显可见,所有顾客都立即可见。此类冲压印发现后必须立即对冲压件进行冻结
B类缺陷:能看到、摸到,在有争议的地方打磨后也能证明,此类缺陷在Ⅲ、Ⅳ区可以接受。 C类缺陷:用油石打磨后能看出,此类缺陷的冲压件可以接受。
13、材料缺陷
检验方法:目视
评价准则:
A类缺陷:材料强度不符合要求,轧钢板留下的痕迹、重叠、桔皮、有条纹、镀锌表面疏松、镀锌层剥落。此类冲压印发现后必须立即对冲压件进行冻结。
B类缺陷:轧钢板留下的,明显的痕迹、重叠、桔皮、有条纹、镀锌表面疏松、镀锌层剥落的材料缺陷,此类缺陷在Ⅳ区可以接受。
C类缺陷:轧钢板留下的模菱两可的痕迹、重叠、桔皮、有条纹、镀锌表面疏松、镀锌层剥落的材料缺陷此类缺陷Ⅲ、Ⅳ区可接受。
14、油花纹
检验方法:目视、油石打磨
评价准则:Ⅰ、Ⅱ区经油石打磨后不允许存在明显得印痕。
15、凸点、凹陷
检验方法:目视、触摸、油石打磨
评价准则:
A类缺陷:是用户不能接收的缺陷,没有经过培训的用户也能注意到,A类凸点、凹陷发现后必须立即对冲压件进行冻结。
B类缺陷:是一种使人感到不愉快的缺陷,它是在冲压件外表面上摸得着和看得见的可确定的凸点、凹陷。此类缺陷在Ⅳ区可以接受。
C类缺陷:是需要修正的缺陷,这些凸点、凹陷多数处于模棱两可的情况下,只有在油石打磨后才看得出。此类缺陷Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ区可接受。
16、锈蚀
检验方法:目视
评价准则:冲压件不允许有任何程度锈蚀。
17、冲压印
检验方法:目视
评价准则:
A类缺陷:是用户不能接收的,没有经过培训的用户也能注意到的冲压印,此类冲压印发现后必须立即对冲压件进行冻结。
B类缺陷:是一种使人感到不愉快的,是在冲压件外表面上摸得着和看得见的可确定的冲压印。此类缺陷在Ⅰ、Ⅱ区是不允许存在的,在Ⅲ、Ⅳ区不影响整车质量的情况下,可以接受。
C类缺陷:需用油石打磨才能确定的冲压印。此类缺陷的冲压件在不影响整车质量的情况下可以接受。
发表于 2018-12-19 15:18:14 | 显示全部楼层
{2018年12月15日} 道指的“翻倍”规律
                ---- 即将突然到来的,断崖、天坑,全球最大崩盘。
{丨2丨0丨1丨8丨年丨1丨2丨月丨1丨5丨日丨}丨 丨道丨指丨的丨“丨翻丨倍丨”丨规丨律丨
丨 丨 丨 丨 丨 丨 丨 丨 丨 丨 丨 丨 丨 丨 丨 丨 丨-丨-丨-丨-丨 丨即丨将丨突丨然丨到丨来丨的丨,丨断丨崖丨、丨天丨坑丨,丨全丨球丨最丨大丨崩丨盘丨。丨
丨作丨者丨 丨:丨囲丨珀丨
丨时丨间丨 丨:丨2丨0丨1丨8丨年丨1丨2丨月丨1丨5丨日丨0丨6丨:丨5丨0丨:丨2丨0丨 丨 丨 丨 丨星丨期丨六丨 丨 丨 丨 丨农丨历丨十丨一丨月丨初丨九丨
丨 丨 丨 丨 丨 丨 丨 丨上丨证丨综丨指丨 丨2丨5丨9丨3丨.丨7丨4丨 丨 丨 丨 丨 丨 丨道丨指丨 丨 丨2丨4丨1丨0丨0丨.丨5丨1丨 丨 丨 丨 丨 丨世丨界丨强丨化丨免丨疫丨日丨
丨 丨
丨 丨
丨 丨
丨1丨 丨 丨道丨指丨十丨几丨年丨来丨的丨三丨个丨重丨要丨点丨位丨,丨是丨1丨4丨2丨7丨9丨.丨9丨6丨点丨、丨6丨④丨4丨0丨.丨0丨8丨点丨,丨2丨6丨9丨5丨1丨.丨8丨1丨点丨。丨
丨 丨 丨 丨我丨简丨化丨为丨 丨:丨6丨5丨0丨0丨、丨1丨3丨0丨0丨0丨、丨2丨6丨0丨0丨0丨 丨;丨6丨5丨0丨0丨×丨2丨 丨=丨 丨1丨3丨0丨0丨0丨;丨1丨3丨0丨0丨0丨×丨2丨 丨=丨 丨2丨6丨0丨0丨0丨;丨
丨 丨 丨 丨6丨5丨0丨0丨对丨应丨6丨④丨4丨0丨.丨0丨8丨点丨;丨1丨3丨0丨0丨0丨对丨应丨1丨4丨2丨7丨9丨.丨9丨6丨点丨;丨2丨6丨0丨0丨0丨对丨应丨2丨6丨9丨5丨1丨.丨8丨1丨点丨。丨
丨 丨 丨 丨“丨翻丨倍丨”丨规丨律丨,丨就丨是丨 丨:丨2丨、丨4丨、丨8丨、丨1丨6丨、丨3丨2丨、丨6丨④丨、丨1丨2丨8丨、丨2丨5丨6丨、丨5丨1丨2丨、丨1丨0丨2丨4丨、丨2丨0丨4丨8丨
丨 丨 丨 丨据丨此丨,丨推丨断丨道丨指丨的丨未丨来丨发丨展丨变丨化丨:丨
丨 丨 丨 丨6丨5丨0丨0丨见丨底丨,丨可丨以丨看丨做丨是丨,丨1丨3丨0丨0丨0丨÷丨2丨倍丨 丨=丨 丨6丨5丨0丨0丨;丨
丨 丨 丨 丨那丨么丨,丨2丨6丨0丨0丨0丨对丨应丨的丨见丨底丨点丨位丨预丨测丨为丨:丨
丨 丨 丨 丨2丨6丨0丨0丨0丨点丨 丨÷丨 丨4丨倍丨 丨=丨 丨6丨5丨0丨0丨点丨;丨
丨 丨 丨 丨6丨5丨0丨0丨并丨未丨真丨正丨见丨底丨,丨只丨是丨突丨然丨连丨续丨跌丨停丨洗丨盘丨过丨程丨中丨的丨反丨弹丨诱丨多丨。丨
丨 丨 丨 丨还丨要丨,丨继丨续丨跌丨8丨倍丨 丨:丨
丨 丨 丨 丨6丨5丨0丨0丨点丨 丨÷丨 丨8丨倍丨 丨=丨 丨8丨1丨2丨.丨5丨点丨。丨
丨 丨 丨 丨8丨1丨2丨.丨5丨点丨,丨才丨真丨正丨见丨底丨,丨相丨当丨于丨,丨2丨6丨0丨0丨0丨点丨跌丨去丨3丨2丨倍丨;丨或丨者丨,丨十丨年丨最丨低丨
丨 丨 丨 丨点丨位丨 丨-丨-丨-丨-丨 丨6丨④丨4丨0丨.丨0丨8丨,丨跌丨去丨1丨0丨倍丨见丨底丨。丨
丨 丨 丨 丨全丨球丨股丨市丨、丨金丨融丨市丨场丨同丨步丨。丨地丨球丨崩丨盘丨。丨
丨 丨 丨 丨其丨战丨略丨理丨论丨基丨础丨是丨,丨索丨罗丨斯丨的丨动丨态丨远丨均丨衡丨。丨{丨大丨起丨大丨落丨理丨论丨;丨类丨兽丨性丨}丨
丨 丨 丨 丨8丨1丨2丨.丨5丨点丨见丨底丨,丨洗丨盘丨完丨成丨,丨接丨下丨来丨,丨立丨刻丨连丨续丨涨丨停丨冲丨顶丨出丨货丨:丨
丨 丨 丨 丨8丨1丨2丨.丨5丨点丨 丨×丨 丨1丨6丨倍丨 丨=丨 丨1丨3丨0丨0丨0丨点丨;丨
丨 丨 丨 丨道丨指丨1丨3丨0丨0丨0丨点丨,丨并丨未丨真丨正丨见丨顶丨,丨只丨是丨总丨冲丨顶丨过丨程丨中丨的丨洗丨盘丨、丨空丨中丨加丨油丨。丨
丨 丨 丨 丨1丨3丨0丨0丨0丨点丨 丨×丨 丨3丨2丨倍丨 丨=丨 丨4丨1丨6丨0丨0丨0丨点丨。丨
丨 丨 丨 丨4丨1丨万丨6丨千丨点丨,丨是丨本丨轮丨⑧丨9丨年丨{丨从丨1丨9丨2丨9丨算丨起丨}丨超丨级丨牛丨市丨的丨,丨最丨终丨见丨顶丨点丨位丨。丨
丨 丨 丨 丨4丨1丨6丨0丨0丨0丨,丨相丨当丨于丨,丨8丨1丨2丨.丨5丨见丨底丨上丨涨丨5丨1丨2丨倍丨;丨或丨者丨,丨2丨6丨0丨0丨0丨上丨涨丨1丨6丨倍丨。丨
丨 丨 丨 丨2丨6丨0丨0丨0丨 丨÷丨 丨3丨2丨倍丨 丨=丨 丨8丨1丨2丨.丨5丨点丨 丨 丨 丨 丨 丨8丨1丨2丨.丨5丨点丨 丨×丨 丨5丨1丨2丨倍丨 丨=丨 丨4丨1丨6丨0丨0丨0丨点丨
丨 丨 丨 丨3丨2丨倍丨见丨底丨,丨5丨1丨2丨倍丨见丨顶丨,丨或丨者丨,丨按丨2丨6丨0丨0丨0丨上丨涨丨1丨6丨倍丨,丨这丨些丨都丨是丨,丨
丨 丨 丨 丨重丨要丨数丨字丨。丨
丨 丨 丨 丨如丨果丨发丨生丨意丨外丨,丨4丨1丨.丨6丨万丨没丨有丨见丨顶丨,丨那丨么丨,丨开丨启丨隐丨藏丨任丨务丨,丨另丨一丨路丨径丨。丨
丨 丨 丨 丨4丨1丨.丨6丨万丨 丨×丨 丨6丨④丨倍丨 丨=丨 丨2丨6丨6丨2丨.丨4丨万丨 丨×丨 丨1丨2丨8丨倍丨 丨=丨 丨3丨4丨0丨7丨8丨7丨万丨,丨即丨2丨6丨6丨2丨万丨点丨
丨 丨 丨 丨或丨3丨4丨.丨0丨7丨8丨7丨亿丨点丨见丨顶丨。丨
丨 丨 丨 丨将丨触丨发丨,丨人丨马丨座丨猴丨星丨系丨狗丨星丨球丨驴丨国丨,丨火丨炉丨被丨撞丨翻丨了丨,丨蚂丨蚁丨四丨散丨奔丨逃丨。丨炸丨了丨锅丨。丨
丨 丨 丨 丨内丨在丨逻丨辑丨是丨,丨宇丨宙丨之丨中丨,丨意丨识丨与丨物丨质丨的丨相丨互丨作丨用丨影丨响丨,丨对丨立丨统丨一丨。丨
丨2丨 丨 丨推丨演丨恒丨生丨指丨数丨 丨:丨恒丨生丨指丨数丨今丨天丨收丨于丨2丨6丨0丨9丨4丨.丨7丨9丨点丨,丨最丨高丨3丨3丨4丨8丨4丨.丨0丨8丨点丨。丨
丨 丨 丨 丨见丨底丨 丨:丨3丨3丨4丨8丨4丨.丨0丨8丨点丨 丨÷丨 丨3丨2丨倍丨 丨=丨 丨1丨0丨4丨6丨.丨3丨7丨点丨。丨
丨 丨 丨 丨 丨 丨 丨 丨 丨 丨 丨即丨,丨恒丨指丨1丨0丨0丨0丨点丨见丨底丨;丨或丨者丨说丨,丨十丨年丨最丨低丨点丨位丨1丨0丨6丨7丨6丨.丨2丨9丨跌丨去丨1丨0丨倍丨见丨底丨。丨
丨 丨 丨 丨见丨顶丨 丨:丨1丨0丨4丨6丨.丨3丨7丨点丨 丨×丨 丨5丨1丨2丨倍丨 丨=丨 丨5丨3丨5丨5丨5丨2丨点丨,丨即丨,丨恒丨指丨5丨4丨万丨点丨最丨终丨见丨顶丨。丨
丨 丨
丨 丨
丨 丨
丨 丨
丨 丨 丨 丨 丨 丨 丨 丨 丨 丨 丨 丨 丨 丨 丨注丨意丨上丨边丨两丨张丨图丨片丨,丨恒丨生丨指丨数丨三丨次丨暴丨跌丨之丨前丨,丨明丨显丨增丨加丨的丨成丨交丨量丨,丨
丨 丨 丨 丨 丨 丨 丨 丨 丨 丨 丨 丨 丨 丨 丨是丨先丨知丨先丨觉丨同丨心丨协丨力丨的丨庄丨家丨们丨,丨疯丨狂丨出丨货丨所丨致丨。丨非丨常丨明丨显丨的丨预丨兆丨。丨
丨 丨 丨 丨 丨 丨 丨 丨 丨 丨 丨 丨 丨 丨 丨 丨非丨常丨明丨显丨简丨单丨的丨预丨兆丨,丨可丨是丨,丨千丨千丨万丨股丨票丨分丨析丨师丨,丨整丨天丨口丨若丨悬丨河丨,丨
丨 丨 丨 丨 丨 丨 丨 丨 丨 丨 丨 丨 丨 丨 丨却丨没丨有丨一丨个丨看丨到丨。丨
丨 丨 丨 丨 丨 丨 丨 丨 丨 丨 丨 丨 丨 丨 丨2丨0丨1丨8丨年丨1丨1丨月丨1丨3丨日丨,丨悄丨然丨不丨觉丨中丨,丨创丨业丨板丨成丨交丨量丨创丨历丨史丨新丨高丨{丨8丨7丨2丨9丨万丨手丨}丨;丨
丨 丨 丨 丨 丨 丨 丨 丨 丨 丨 丨 丨 丨 丨 丨那丨天丨整丨个丨A丨股丨成丨交丨量丨6丨0丨2丨.丨2丨6丨亿丨股丨,丨创丨2丨0丨1丨6丨年丨1丨1丨月丨1丨5丨日丨以丨来丨新丨高丨。丨
丨 丨 丨 丨 丨 丨 丨 丨 丨 丨 丨 丨 丨 丨 丨没丨有丨什丨么丨,丨偶丨发丨突丨然丨莫丨名丨其丨妙丨。丨
【温馨提示 ...
发表于 2018-12-19 15:19:47 | 显示全部楼层
丨 丨 丨 丨 丨 丨 丨 丨 丨 丨 丨 丨 丨 丨 丨历丨史丨新丨高丨的丨成丨交丨量丨,丨是丨先丨知丨先丨觉丨同丨心丨协丨力丨的丨庄丨家丨们丨,丨疯丨狂丨出丨货丨所丨致丨。丨
丨 丨 丨 丨 丨 丨 丨 丨 丨 丨 丨 丨 丨 丨 丨不丨高丨不丨低丨的丨点丨位丨,丨散丨户丨们丨晕丨晕丨乎丨乎丨举丨棋丨不丨定丨,丨庄丨家丨早丨已丨坚丨定丨明丨确丨了丨,丨
丨 丨 丨 丨 丨 丨 丨 丨 丨 丨 丨 丨 丨 丨 丨未丨来丨趋丨势丨。丨
丨3丨 丨 丨推丨演丨中丨国丨上丨证丨综丨指丨。丨
丨 丨 丨 丨
丨 丨 丨 丨以丨5丨1丨7丨8丨为丨基丨准丨 丨:丨5丨1丨7丨8丨 丨÷丨 丨3丨2丨倍丨 丨=丨 丨1丨6丨1丨.丨8丨1丨点丨;丨
丨 丨 丨 丨1丨6丨0丨点丨,丨即丨,丨同丨样丨是丨,丨十丨年丨最丨低丨点丨位丨1丨6丨6丨④丨跌丨去丨1丨0丨倍丨见丨底丨。丨
丨 丨 丨 丨放丨巨丨量丨,丨有丨目丨共丨睹丨的丨惊丨天丨巨丨量丨,丨见丨底丨。丨
丨 丨 丨 丨最丨后丨一丨跌丨的丨准丨确丨时丨间丨,丨可丨能丨是丨,丨2丨0丨1丨9丨年丨3丨月丨2丨9丨日丨午丨夜丨。丨
丨 丨 丨 丨对丨应丨的丨见丨顶丨点丨位丨是丨八丨万丨点丨 丨:丨1丨6丨0丨点丨×丨5丨1丨2丨倍丨 丨=丨 丨8丨1丨9丨2丨0丨点丨
丨 丨 丨 丨工丨商丨银丨行丨:丨1丨6丨1丨元丨;丨 丨 丨 丨中丨国丨石丨油丨:丨2丨0丨0丨元丨;丨 丨 丨 丨贵丨州丨茅丨台丨:丨一丨万丨元丨 丨。丨
丨 丨 丨 丨9丨0丨年丨大丨牛丨市丨,丨全丨球丨经丨济丨彻丨底丨崩丨溃丨之丨前丨,丨最丨绚丨烂丨的丨,丨血丨红丨夕丨阳丨回丨光丨返丨照丨。丨
丨 丨 丨 丨中丨国丨股丨市丨,丨见丨底丨点丨位丨是丨,丨1丨0丨0丨至丨1丨6丨0丨之丨间丨;丨见丨顶丨点丨位丨,丨是丨五丨万丨至丨八丨万丨之丨间丨。丨
丨 丨 丨 丨能丨力丨所丨限丨,丨不丨太丨准丨确丨,丨但丨也丨够丨了丨。丨
丨 丨 丨 丨见丨底丨之丨时丨,丨怎丨样丨的丨鬼丨哭丨狼丨嚎丨屁丨滚丨尿丨流丨 丨诈丨 丨尸丨 丨。丨
丨 丨 丨 丨谁丨能丨想丨到丨,丨竟丨然丨,丨只丨是丨洗丨盘丨。丨跌丨停丨板丨洗丨盘丨法丨。丨
丨 丨 丨 丨无丨论丨如丨何丨,丨第丨一丨浪丨四丨倍丨连丨续丨跌丨停丨,丨上丨证丨综丨指丨1丨0丨0丨0丨点丨防丨线丨吵丨吵丨嚷丨嚷丨,丨都丨绝丨
丨 丨 丨 丨不丨可丨能丨见丨底丨。丨后丨边丨第丨二丨浪丨八丨倍丨连丨续丨跌丨停丨,丨才丨见丨真丨佛丨。丨
丨 丨 丨 丨不丨要丨天丨真丨,丨9丨9丨8丨绝丨不丨是丨底丨 丨!丨!丨!丨
丨 丨 丨 丨中丨国丨股丨市丨1丨6丨0丨点丨{丨而丨非丨1丨0丨0丨点丨}丨,丨见丨底丨的丨可丨能丨性丨大丨一丨些丨。丨
丨4丨 丨 丨总丨结丨一丨下丨。丨
丨 丨 丨 丨{丨1丨}丨 丨最丨大丨崩丨盘丨爆丨发丨的丨时丨间丨:丨三丨个丨月丨之丨内丨。丨
丨 丨 丨 丨 丨 丨 丨 丨 丨 丨即丨,丨2丨0丨1丨8丨年丨1丨2丨月丨、丨2丨0丨1丨9丨年丨0丨1丨月丨、丨0丨2丨月丨。丨
丨 丨 丨 丨{丨2丨}丨 丨最丨大丨崩丨盘丨的丨原丨因丨或丨借丨口丨。丨
丨 丨 丨 丨 丨 丨 丨 丨原丨因丨很丨简丨单丨,丨庄丨稼丨要丨出丨货丨,丨出丨货丨行丨情丨{丨剪丨羊丨毛丨}丨爆丨发丨了丨。丨
丨 丨 丨 丨 丨 丨 丨 丨借丨口丨?丨没丨有丨借丨口丨,丨或丨者丨,丨一丨切丨都丨是丨借丨口丨。丨
丨 丨 丨 丨 丨 丨 丨 丨急丨着丨找丨厕丨所丨大丨便丨,丨需丨要丨借丨口丨吗丨 丨?丨中丨国丨梦丨还丨是丨解丨放丨全丨人丨类丨 丨?丨
丨 丨 丨 丨 丨 丨 丨 丨即丨,丨与丨贸丨易丨战丨,丨加丨息丨、丨汇丨率丨、丨石丨油丨、丨脱丨欧丨、丨国丨债丨收丨益丨率丨、丨炸丨弹丨爆丨炸丨,丨
丨 丨 丨 丨 丨 丨 丨 丨以丨及丨其丨它丨所丨有丨乱丨七丨八丨糟丨,丨没丨有丨任丨何丨关丨系丨。丨
丨 丨 丨 丨{丨3丨}丨 丨本丨文丨,丨并丨非丨纯丨客丨观丨推丨理丨,丨有丨直丨觉丨、丨猜丨测丨的丨成丨分丨。丨
丨 丨 丨 丨{丨4丨}丨 丨2丨0丨1丨9丨年丨0丨1丨月丨、丨0丨2丨月丨、丨0丨3丨月丨,丨金丨牛丨座丨猪丨星丨系丨鸭丨星丨球丨虾丨国丨,丨瓷丨器丨家丨族丨
丨 丨 丨 丨 丨 丨 丨 丨的丨水丨缸丨破丨裂丨了丨,丨大丨水丨淹丨死丨了丨2丨0丨0丨0丨万丨只丨蚂丨蚁丨。丨全丨部丨傻丨眼丨。丨
丨 丨 丨 丨 丨 丨 丨 丨以丨上丨的丨一丨切丨,丨都丨改丨变丨了丨。丨
丨 丨 丨 丨 丨 丨 丨 丨浅丨水丨鲤丨鱼丨终丨有丨难丨 丨百丨载丨繁丨华丨一丨梦丨消丨。丨谁丨在丨哄丨谁丨 丨?丨
丨 丨5丨 丨上丨证丨综丨指丨的丨“丨重丨复丨”丨规丨律丨。丨
丨 丨 丨 丨何丨谓丨“丨重丨复丨”丨,丨就丨是丨象丨海丨浪丨一丨样丨,丨一丨浪丨一丨浪丨又丨一丨浪丨。丨
丨 丨 丨 丨{丨一丨当丨一丨当丨又丨一丨当丨,丨当丨当丨都丨有丨新丨花丨样丨。丨}丨
丨 丨
丨 丨
丨 丨 丨 丨以丨下丨,丨是丨2丨0丨0丨1丨年丨2丨2丨4丨5丨以丨来丨,丨1丨7丨年丨来丨,丨上丨证丨综丨指丨的丨重丨要丨点丨位丨与丨时丨间丨。丨
丨 丨 丨 丨2丨2丨4丨5丨{丨2丨0丨0丨1丨年丨}丨 丨;丨9丨9丨8丨{丨2丨0丨0丨5丨年丨}丨 丨;丨6丨1丨2丨4丨{丨2丨0丨0丨7丨年丨1丨0丨月丨}丨;丨1丨6丨6丨④丨{丨2丨0丨0丨8丨年丨1丨0丨月丨}丨;丨
丨 丨 丨 丨3丨4丨7丨8丨{丨2丨0丨0丨9丨年丨}丨 丨;丨1丨8丨4丨9丨{丨2丨0丨1丨3丨年丨}丨 丨;丨5丨1丨7丨8丨{丨2丨0丨1丨5丨年丨6丨月丨}丨 丨;丨2丨6丨3丨8丨{丨2丨0丨1丨6丨年丨0丨1丨月丨}丨 丨;丨
丨 丨 丨 丨3丨5丨8丨7丨{丨2丨0丨1丨8丨.丨0丨1丨.丨2丨9丨}丨 丨 丨-丨-丨-丨-丨 丨如丨上丨图丨。丨
丨 丨 丨 丨我丨来丨解丨释丨,丨这丨些丨数丨字丨之丨间丨的丨时丨空丨规丨律丨:丨
丨 丨 丨 丨进丨入丨股丨市丨,丨目丨的丨只丨有丨一丨个丨,丨就丨是丨赚丨钱丨,丨无丨论丨散丨户丨庄丨稼丨。丨其丨他丨。丨都丨是丨忽丨悠丨。丨
丨 丨 丨 丨行丨情丨的丨变丨化丨,丨一丨定丨有丨原丨因丨。丨什丨么丨原丨因丨,丨就丨是丨利丨益丨 丨-丨-丨-丨-丨 丨庄丨稼丨的丨利丨益丨。丨
丨 丨 丨 丨行丨情丨的丨变丨化丨,丨是丨由丨隐丨身丨不丨现丨的丨庄丨稼丨总丨司丨令丨,丨精丨确丨掌丨控丨一丨切丨。丨
丨 丨 丨 丨九丨赔丨一丨赚丨;丨七丨赔丨二丨平丨一丨赚丨。丨问丨题丨是丨,丨钱丨都丨跑丨到丨哪丨里丨了丨 丨?丨
丨 丨 丨 丨2丨0丨0丨1丨年丨2丨2丨4丨5丨点丨,丨散丨户丨火丨热丨疯丨狂丨,丨傻丨蠢丨贪丨婪丨冲丨买丨入丨股丨票丨{丨不丨管丨啥丨股丨票丨,丨只丨要丨
丨 丨 丨 丨买丨入丨拿丨住丨,丨都丨能丨赚丨到丨钱丨}丨;丨庄丨稼丨兴丨高丨采丨烈丨出丨货丨。丨
丨 丨 丨 丨四丨年丨之丨后丨,丨2丨
【温馨提示 ...
发表于 2018-12-19 15:20:56 | 显示全部楼层
丨 丨 丨 丨四丨年丨之丨后丨,丨2丨0丨0丨5丨年丨的丨9丨9丨8丨见丨底丨,丨上丨证丨综丨指丨没丨跌丨多丨少丨,丨但丨小丨股丨票丨跌丨的丨非丨常丨惨丨,丨
丨 丨 丨 丨有丨的丨跌丨去丨九丨成丨。丨四丨年丨的丨煎丨熬丨,丨文丨火丨慢丨炖丨,丨目丨的丨是丨,丨迫丨使丨2丨2丨4丨5丨高丨位丨接丨盘丨的丨
丨 丨 丨 丨散丨户丨恐丨惧丨绝丨望丨割丨肉丨出丨局丨。丨9丨9丨8丨,丨庄丨稼丨已丨经丨收丨集丨的丨大丨量丨底丨部丨廉丨价丨筹丨码丨{丨股丨票丨}丨,丨
丨 丨 丨 丨吃丨饱丨了丨货丨。丨
丨 丨 丨 丨9丨9丨8丨,丨庄丨稼丨吃丨饱丨了丨货丨,丨该丨拉丨高丨出丨货丨了丨。丨于丨是丨,丨2丨0丨0丨7丨丁丨亥丨猪丨年丨,丨有丨了丨5丨3丨0丨前丨夜丨,丨
丨​丨 丨 丨 丨2丨4丨8丨万丨散丨户丨争丨先丨恐丨后丨开丨户丨,丨跳丨火丨坑丨。丨就丨有丨了丨,丨史丨无丨前丨例丨的丨6丨1丨2丨4丨。丨9丨9丨8丨至丨6丨1丨2丨4丨
丨​丨 丨 丨 丨的丨行丨情丨,丨本丨质丨是丨散丨户丨高丨位丨接丨盘丨,丨庄丨稼丨高丨价丨出丨货丨,丨赚丨取丨利丨润丨。丨接丨下丨来丨,丨我丨不丨用丨
丨​丨 丨 丨 丨说丨你丨或丨许丨也丨知丨道丨,丨就丨是丨洗丨盘丨,丨迫丨使丨高丨位丨套丨牢丨的丨散丨户丨割丨肉丨出丨局丨,丨庄丨稼丨再丨次丨收丨集丨
丨​丨 丨 丨 丨廉丨价丨筹丨码丨。丨
丨​丨 丨 丨 丨6丨1丨2丨4丨壹丨年丨暴丨跌丨4丨0丨0丨0丨多丨点丨至丨1丨6丨6丨④丨,丨是丨武丨火丨爆丨炒丨;丨割丨不丨割丨?丨
丨 丨 丨 丨1丨6丨6丨④丨至丨3丨4丨7丨8丨反丨弹丨:丨有丨的丨散丨户丨,丨暴丨跌丨能丨忍丨住丨死丨挺丨不丨割丨,丨但丨稍丨一丨反丨弹丨,丨又丨一丨长丨阴丨,丨
丨 丨 丨 丨就丨惊丨弓丨之丨鸟丨,丨慌丨忙丨恐丨惧丨割丨肉丨出丨局丨了丨。丨
丨 丨 丨 丨3丨4丨7丨8丨至丨1丨8丨4丨9丨四丨年丨,丨又丨是丨四丨年丨,丨又丨是丨文丨火丨慢丨炖丨,丨就丨像丨当丨年丨的丨2丨2丨4丨5丨至丨9丨9丨8丨,丨煎丨熬丨
丨 丨 丨 丨扫丨荡丨不丨肯丨出丨局丨的丨散丨户丨残丨余丨。丨
丨 丨 丨 丨2丨0丨1丨3丨年丨的丨1丨8丨4丨9丨,丨庄丨稼丨洗丨盘丨完丨成丨,丨吃丨饱丨了丨廉丨价丨筹丨码丨。丨又丨一丨浪丨开丨始丨了丨。丨赵丨丹丨阳丨
丨 丨 丨 丨好丨像丨那丨时丨又丨回丨来丨了丨。丨
丨 丨 丨 丨第丨二丨浪丨开丨始丨了丨。丨
丨 丨 丨 丨2丨0丨1丨3丨年丨的丨1丨8丨4丨9丨等丨同丨于丨2丨0丨0丨5丨年丨的丨9丨9丨8丨。丨新丨起丨点丨。丨
丨 丨 丨 丨1丨8丨4丨9丨至丨5丨1丨7丨8丨,丨类丨似丨于丨,丨9丨9丨8丨至丨6丨1丨2丨4丨;丨
丨 丨 丨 丨5丨1丨7丨8丨至丨2丨6丨3丨8丨,丨类丨似丨于丨,丨6丨1丨2丨4丨至丨1丨6丨6丨④丨;丨
丨 丨 丨 丨2丨6丨3丨8丨至丨3丨5丨8丨7丨,丨类丨似丨于丨,丨1丨6丨6丨④丨至丨3丨4丨7丨8丨。丨
丨 丨 丨 丨那丨么丨,丨今丨年丨现丨在丨,丨接丨下丨来丨应丨该丨是丨,丨四丨年丨的丨文丨火丨慢丨炖丨老丨套丨路丨 丨?丨2丨0丨2丨2丨年丨见丨底丨?丨非丨也丨。丨
丨 丨 丨 丨以丨前丨,丨庄丨稼丨玩丨的丨是丨“丨时丨间丨”丨魔丨术丨;丨用丨时丨间丨慢丨慢丨熬丨你丨;丨
丨 丨 丨 丨今丨年丨,丨庄丨稼丨新丨花丨样丨,丨玩丨起丨了丨“丨空丨间丨”丨魔丨术丨,丨-丨-丨-丨-丨 丨空丨间丨上丨跌丨幅丨巨丨大丨,丨时丨间丨上丨
丨 丨 丨 丨却丨非丨常丨短丨促丨。丨{丨金丨针丨探丨底丨}丨
丨 丨 丨 丨几丨个丨月丨,丨3丨0丨几丨个丨跌丨停丨板丨,丨连丨续丨跌丨停丨跌丨破丨上丨证丨综丨指丨贰丨佰丨点丨{丨2丨0丨0丨}丨。丨
丨 丨 丨 丨同丨样丨,丨是丨制丨造丨恐丨慌丨绝丨望丨洗丨盘丨;丨
丨 丨 丨 丨同丨样丨,丨是丨庄丨稼丨收丨集丨廉丨价丨筹丨码丨;丨
丨 丨 丨 丨1丨6丨0丨见丨底丨之丨后丨,丨迅丨速丨连丨续丨涨丨停丨冲丨顶丨出丨货丨。丨火丨箭丨发丨射丨 丨…丨…丨
丨 丨 丨 丨第丨一丨浪丨
丨 丨 丨 丨{丨2丨2丨4丨5丨}丨9丨9丨8丨 丨-丨-丨-丨-丨 丨6丨1丨2丨4丨 丨-丨-丨-丨-丨 丨1丨6丨6丨④丨 丨-丨-丨-丨-丨 丨3丨4丨7丨8丨 丨-丨-丨-丨-丨 丨1丨8丨4丨9丨 丨
丨 丨 丨 丨第丨二丨浪丨
丨 丨 丨 丨{丨3丨4丨7丨8丨}丨1丨8丨4丨9丨 丨-丨-丨-丨-丨 丨5丨1丨7丨8丨 丨-丨-丨-丨-丨 丨2丨6丨3丨8丨 丨-丨-丨-丨-丨 丨3丨5丨8丨7丨 丨-丨-丨-丨-丨 丨?丨?丨
丨所丨有丨,丨政丨策丨市丨,丨政丨策丨底丨,丨都丨是丨大丨忽丨悠丨,丨烟丨雾丨弹丨;丨更丨不丨可丨机丨械丨僵丨化丨于丨市丨盈丨率丨、丨
丨净丨资丨产丨 丨…丨…丨 丨。丨
丨那丨些丨都丨是丨,丨工丨具丨,丨谋丨利丨的丨工丨具丨说丨辞丨。丨
丨庄丨散丨的丨利丨益丨博丨弈丨,丨庄丨家丨的丨利丨益丨,丨才丨是丨股丨市丨变丨化丨的丨本丨质丨。丨
丨6丨 丨 丨十丨年丨长丨牛丨,丨道丨琼丨斯丨史丨无丨前丨例丨十丨年丨长丨牛丨背丨后丨,丨你丨是丨否丨看丨到丨,丨一丨头丨疯丨熊丨的丨,丨
丨 丨 丨 丨歇丨斯丨底丨里丨,丨咬丨牙丨切丨齿丨 丨?丨?丨哪丨有丨送丨钱丨的丨便丨宜丨事丨?丨特丨别丨是丨股丨市丨 丨!丨
丨 丨 丨 丨做丨盘丨,丨这丨就丨是丨索丨罗丨斯丨动丨态丨远丨均丨衡丨的丨,丨做丨盘丨。丨大丨起丨大丨落丨理丨论丨,丨类丨
【温馨提示 ...
发表于 2018-12-19 15:23:44 | 显示全部楼层
丨 丨 丨 丨第丨一丨浪丨
丨 丨 丨 丨第丨二丨浪丨
丨净丨资丨产丨 丨…丨…丨 丨。丨
丨 丨 丨 丨做丨盘丨,丨这丨就丨是丨索丨罗丨斯丨动丨态丨远丨均丨衡丨的丨,丨做丨盘丨。丨大丨起丨大丨落丨理丨论丨,丨类丨兽丨性丨。丨
丨 丨 丨 丨看丨到丨了丨吧丨,丨2丨0丨1丨8丨,丨道丨琼丨斯丨在丨做丨双丨顶丨出丨货丨。丨
丨 丨 丨 丨但丨是丨,丨在丨历丨史丨最丨高丨区丨域丨,丨任丨何丨庄丨家丨,丨都丨无丨法丨完丨成丨,丨彻丨底丨出丨货丨。丨
丨7丨 丨 丨静丨里丨忽丨然丨动丨干丨戈丨。丨这丨行丨情丨,丨这丨局丨势丨,丨贤丨者丨早丨有丨预丨言丨。丨
丨 丨 丨 丨 丨缠丨中丨说丨禅丨1丨2丨年丨之丨前丨预丨言丨的丨,丨2丨0丨1丨9丨毁丨灭丨性丨下丨跌丨。丨
丨 丨 丨 丨 丨已丨故丨“丨周丨期丨天丨王丨”丨周丨金丨涛丨的丨,丨“丨2丨0丨1丨8丨年丨到丨2丨0丨1丨9丨年丨是丨康丨波丨周丨期丨的丨万丨劫丨不丨复丨
丨 丨 丨 丨 丨之丨年丨”丨。丨 丨
丨8丨 丨 丨不丨应丨该丨感丨到丨惊丨讶丨,丨即丨将丨呈丨现丨的丨,丨道丨指丨单丨日丨暴丨跌丨3丨0丨%丨至丨5丨0丨%丨的丨极丨端丨走丨势丨。丨
丨 丨 丨 丨 丨{丨大丨起丨大丨落丨理丨论丨}丨
丨9丨 丨 丨本丨文丨,丨最丨早丨发丨表丨于丨,丨2丨0丨1丨8丨年丨4丨月丨2丨0丨日丨。丨网丨上丨可丨以丨搜丨到丨。丨
丨 丨 丨 丨 丨 丨 丨{丨2丨0丨1丨8丨年丨4丨月丨2丨0丨日丨}丨 丨道丨指丨的丨“丨翻丨倍丨”丨规丨律丨
丨1丨0丨 丨 丨2丨0丨1丨8丨年丨1丨2丨2丨6丨是丨毛丨1丨2丨5丨周丨年丨冥丨诞丨,丨不丨知丨道丨与丨5丨1丨2丨大丨地丨震丨,丨有丨没丨有丨关丨系丨。丨
丨1丨1丨 丨 丨今丨年丨是丨红丨朝丨6丨9丨周丨年丨,丨不丨知丨道丨与丨苏丨修丨6丨9丨周丨年丨国丨祚丨,丨有丨没丨有丨关丨系丨。丨{丨1丨9丨9丨1丨.丨1丨2丨.丨2丨5丨}丨
丨1丨2丨 丨 丨很丨久丨以丨来丨,丨朕丨就丨开丨始丨,丨揣丨摩丨全丨球丨崩丨盘丨的丨,丨见丨底丨点丨位丨。丨以丨下丨文丨章丨,丨网丨上丨可丨以丨搜丨到丨。丨
丨 丨 丨 丨 丨 丨【丨2丨0丨1丨6丨年丨3丨月丨1丨1丨日丨】丨四丨论丨,丨全丨球丨塴丨盘丨的丨见丨底丨点丨位丨。丨
丨 丨 丨 丨 丨 丨【丨2丨0丨1丨5丨年丨9丨月丨2丨6丨日丨】丨三丨论丨,丨全丨球丨塴丨盘丨的丨见丨底丨点丨位丨。丨
丨 丨 丨 丨 丨 丨【丨2丨0丨1丨5丨年丨4丨月丨1丨2丨日丨 丨】丨 丨论丨证丨,丨全丨球丨崩丨盘丨的丨见丨底丨点丨位丨 丨。丨
丨 丨 丨 丨 丨 丨【丨2丨0丨1丨4丨年丨1丨2丨月丨2丨7丨日丨】丨 丨论丨证丨,丨股丨市丨铡丨刀丨暴丨跌丨十丨四丨倍丨 丨。丨
丨1丨3丨 丨 丨猪丨年丨又丨来丨了丨,丨己丨亥丨。丨土丨猪丨病丨猪丨。丨上丨土丨下丨日丨,丨炸丨弹丨猪丨。丨天丨雷丨无丨妄丨。丨
丨 丨 丨 丨 丨「丨天丨雷丨无丨妄丨」丨天丨下丨行丨雷丨,丨万丨物丨惊丨惧丨而丨现丨出丨其丨本丨色丨,丨上丨乾丨下丨震丨,丨
丨 丨 丨 丨 丨 丨 丨乾丨健丨而丨震丨动丨,丨内丨外丨二丨卦丨具丨刚丨健丨故丨能丨使丨物丨不丨敢丨妄丨为丨。丨
丨 丨 丨 丨 丨 丨 丨主丨爻丨九丨五丨:丨无丨妄丨之丨疾丨勿丨药丨有丨喜丨,丨灾丨大丨而丨疾丨小丨,丨即丨使丨因丨妄丨而丨染丨疾丨,丨
丨 丨 丨 丨 丨 丨 丨但丨因丨九丨五丨居丨得丨尊丨位丨又丨阳丨刚丨守丨中丨,丨故丨可丨「丨无丨妄丨之丨疾丨,丨勿丨药丨有丨喜丨」丨。丨
丨 丨 丨 丨 丨 丨 丨初丨运丨未丨佳丨,丨妄丨动丨有丨咎丨,丨柔丨和丨处丨事丨,丨可丨保丨无丨虞丨。丨
丨 丨 丨 丨 丨 丨 丨经丨济丨方丨面丨则丨,丨飘丨忽丨难丨定丨起丨伏丨甚丨大丨。丨
丨 丨 丨 丨 丨 丨 丨至丨为丨亨丨通丨,丨利丨于丨坚丨守丨正丨道丨。丨如丨果丨不丨守丨正丨道丨就丨是丨祸丨患丨,丨不丨利丨于丨有丨所丨前丨往丨。丨
丨 丨 丨 丨 丨 丨 丨动丨而丨健丨,丨刚丨中丨而丨应丨,丨大丨亨丨以丨正丨,丨天丨之丨命丨也丨。丨
丨 丨 丨 丨 丨 丨 丨其丨匪丨正丨有丨眚丨,丨不丨利丨有丨攸丨往丨,丨无丨妄丨之丨往丨,丨何丨之丨矣丨?丨
丨 丨 丨 丨 丨 丨 丨天丨命丨不丨佑丨,丨行丨矣丨哉丨?丨
丨​丨
丨​丨 丨 丨 丨 丨 丨 丨1丨9丨1丨1丨辛丨亥丨猪丨年丨,丨1丨0丨月丨1丨0丨日丨,丨推丨翻丨帝丨制丨,丨建丨立丨共丨和丨。丨
【温馨提示 ...
