查看: 3821|回复: 3
[分享资料] PowerMill 2019官方中文离线帮助文件下载
发表于 2018-12-21 09:23:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
Autodesk_PowerMill_2019_Help
链接:https://pan.baidu.com/s/1QfoliLMy7_wBjcimENMAHw
提取码:l08a
PowerMill 2019 新功能说明
PowerMill 2019 包含以下新功能和增强功能:
增材和混合制造
PowerMill Additive:使用 PowerMill Additive 为高速沉积创建增材刀具路径。将增材刀具路径与减材刀具路径结合起来以进行混合制造。注意:订购 PowerMill 以使用 PowerMill Additive。
设置
使用设置:创建设置(即包含刀具路径的有序列表的新条目)以简化工作流。将设置添加到 NC 程序以跟踪刀具路径的顺序、它们是否包含在程序中及其运行次数。
夹具偏移:将夹具偏移应用于 NC 程序中的设置以在不同的位置加工相同的零件。
2D 加工
侧边特征:使用新的侧边特征类型创建侧面、开放型腔和通道的特征。
通过曲面:通过选定的模型曲面创建自由形状型腔、凸台和侧边特征。
刀具路径策略
Vortex 旋风铣区域清除:使用新的加工样式创建 Vortex 旋风铣刀具路径。这与其他 Autodesk CAM 产品中提供的自适应清除策略类似。
碰撞避让:选择自动刀轴倾斜方法来帮助为各种形状和尺寸的模型创建无碰撞刀具路径。
钻孔进给率降低:“进给率降低”页面已更新,以改进可用性。
不安全段删除:不安全段删除的行为已更新,以帮助计算安全刀具路径。如果识别出不安全段,现在会删除不安全段下面的所有段。
ViewMill 仿真
可视化剩余材料:切换到 ViewMill 中的剩余材料模式,在这种模式下,系统会为多余材料和过切材料添加阴影,以分析仿真。
ViewMill:ViewMill 的外观和可用性已改进:
毛坯的金属外观已针对具有闪亮阴影的可旋转视图更新。
仿真毛坯切除的速度更快。
从可旋转视图切换到固定方向视图的速度明显加快,尤其是在放大时。
上传到 Fusion Production
上传 NC 程序:PowerMill 现在与 Autodesk® Fusion Production 相集成。将 NC 程序上传到 Fusion Production,在 Fusion Production 中,这些 NC 程序会自动添加到新创建的作业指令。 Fusion Production 将各种生产管理功能集于一身,包括进度安排、作业跟踪和机床监控,帮助您了解当前的车间状态、确定表现不佳的流程,并做出决策以改进整体设备效能。注意:订购 Fusion Production 以上传 NC 程序。
语言和帮助选项
用户界面语言:使用“语言和帮助选项”对话框,从软件内更改用于显示 PowerMill 用户界面的语言。
访问帮助:从软件内在使用最新的联机帮助与本地安装的脱机帮助之间切换。
PowerMill 默认使用联机帮助,这样可确保您始终能够访问最新的内容,并且能够使用搜索引擎在 Internet 上寻求帮助。如果您不能一直连接到 Internet,请使用脱机帮助。
可用性改进
更新的用户界面:PowerMill 用户界面已改进,现在使用更现代化且看起来更简洁的设计。
资源管理器:资源管理器的外观和可用性已改进:
使用新的插入标记更轻松地拖放项目。
以更高的灵活性重排项目。例如,现在减少了对条目相对于文件夹的位置的限制。
功能区:使用键盘快速访问功能区中的控件。
编辑模式:“开始”选项卡现在可用于所有编辑模式。这样一来,便可以访问有用的命令,如计算器或选择方法。
工具提示:命令的键盘快捷键现在显示在功能区按钮的工具提示中。此外,一些扩展的工具提示现在包含用于演示命令的图形。
其他改进内容
残留模型:您现在可以计算并显示被伸出部分遮挡住的残留材料。
选项文件:将选项文件与机床相关联以简化工作流并改进仿真。
动态加工控制:您现在可以查看刀轴值,并编辑所有刀具类型的方向矢量。
切削文件:现在,在写入 .cut 文件时,会将 NC 程序的名称添加到该文件的标题。
PowerMill 2019.1 新特性
自 PowerMill 2019 以来增加了以下新功能和增强功能:
设置
设置是包含刀具路径的排序列表的条目,用于定义加工操作的许多属性。我们在 PowerMill 2019.1 中已经对设置的功能和可用性进行了改进:
工作平面:将设置的工作平面指定为毛坯以及设置中新建的刀具路径的通用工作平面。
毛坯:定义设置的毛坯以指定用于每个加工操作的几何形体。毛坯表示从其加工零件的原材料的尺寸、形状和方向。
夹持:将夹持与设置相关联以在计算设置中的刀具路径时自动识别要避让或忽略的模型曲面。夹持表示在执行加工操作期间用于保护毛坯的物理装置。
功能区界面:使用功能区上的新“设置”选项卡帮助您管理、编辑和使用项目中的设置。
探测
曲面检测:创建探针工具和曲面检测探测路径以检测仍处于机床上的零件。
检测结果:将机床生成的结果文件上传到 Autodesk® Drive 以检查制造的零件与公称 CAD 数据之间的任何偏差。此外,将您的结果输入到 Autodesk® PowerInspect 以进一步分析。
碰撞检查
碰撞刀具路径部分:当检查零件与刀柄或夹持之间是否存在碰撞时,保留刀具路径的碰撞部分,而不是自动删除它们。碰撞部分将显示在图形窗口中,并在您编辑刀具或刀具路径时自动更新。这可帮助您识别需要进行编辑的位置,并允许您检查您所做的更改是否已更正碰撞部分。
碰撞避让:已针对使用机床 C 轴的变换改进自动刀轴倾斜。可通过在较大的距离范围内平滑变换来稳定从一个倾斜方向到另一个倾斜方向的移动。这可以帮助减缓机床的突然加速。
车削
参考线车削策略:创建直接沿着参考线内的曲线几何形体的车削刀具路径。通过此高级用户策略,您可以从自定义曲线几何形体创建车削刀具路径。可通过以下方式创建现有刀具路径的修改变体:将刀具路径插入到参考线,编辑曲线几何形体,计算参考线车削刀具路径。
云中的后处理
改进了后处理器选项文件的交付:如果 Autodesk 为您提供了后处理器的新或更新的选项文件,则这些文件现在将存储在云中。这表示只要最新文件变为可用,您便可以直接通过 PowerMill 访问这些文件。
可用性改进
Vortex 旋风铣区域清除:Vortex 旋风铣刀具路径的最大行距增加为刀具直径的 99%,从将 Vortex 旋风铣的可用性扩展为可转位刀具。
平面锁定:启用平面锁定以自动定位使用鼠标输入的点,使其沿激活工作平面的主平面放置。
忽略工作平面:输入 CAD 模型,而不输入其关联的工作平面。该选项对于包含许多冗余工作平面的模型非常有用,冗余工作平面对加工流程没有影响。
合并项目:将一个项目输入到另一个项目时,用于将新模型视为参考模型的选项现在适用于这两个项目中的刀具路径和边界。
钻孔进给率:进给率降低页面已更新,包含的选项可降低移入到单独页面的孔交点处的进给率,从而改进了可用性。
上传到 Fusion Production:将任务分配给工作单元或工作站。以前,仅工作站可用。此外,用户界面已改进,包含了用于选择多个任务的控件。
针对增材刀具路径的毛坯模型支持:在将增材刀具路径应用于毛坯模型时,毛坯现在会更新以显示堆积材料。以前,PowerMill 会将增材刀具路径视为减材刀具路径,从而导致从毛坯模型中去除材料。
可视化堆积材料:在创建增材刀具路径时,自动创建的刀具的类型现在是圆角盘铣刀,而不是球头刀。在动态模拟增材刀具路径并将增材刀具路径应用于毛坯模型时,这会提供堆积材料的更好图示。
提高速度
项目加载:加载包含许多刀具路径和模型曲面的项目的速度现在已显著提高。
刀具数据库:搜索刀具数据库的速度现在已显著提高。
发表于 2018-12-21 10:10:13 | 显示全部楼层
好资料要看看,谢谢分享
发表于 2018-12-21 10:17:30 | 显示全部楼层
值得收藏一下,先谢了
发表于 2019-8-3 14:20:37 来自手机 | 显示全部楼层
能不能问下PM2017能用嘛怎么用
