查看: 2327|回复: 0
[SolidWorks] SolidWorks2019新增功能汇总
发表于 2018-12-29 11:16:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
SOLIDWORKS 2019 提供了一种新的图形架构,用于显示零件和装配体,从而实现更平稳、更快响应的实时动态模型显示。 该架构显著改善了动态显示性能,这意味着在平移、缩放或旋转模型时,能够保持高水平的细节和帧速率。不需要新的控件或用户输入。这些动态性能改进现在可以扩展到更高端的显卡中。
LDR(大型设计审阅)增强功能:
在大型设计审阅模式下编辑装配体 - 您可以使用“编辑装配体”在大型设计审阅模式下编辑装配体。 要编辑在大型设计审阅模式中打开的装配体,请右键单击顶层装配体,然后单击“编辑装配体”。
磁力配合 - 在大型设计审阅中,您可以通过使用磁力配合为装配体装配零部件。– 在编辑模式中可用。
轻量模式 - 在编辑特征时,您可以编辑零部件阵列的阵列参数。
在插入复杂零部件时会收到警告:
在将零件插入到装配体中时,当检测到零件中有大量的面或三角形图形时,您会收到警告。大量的面或三角形图形代表高水平的细节。 警告不会阻止您插入零部件。会有一个链接包含在性能评估工具中,用于进一步分析。
在 Toolbox 中禁用自动配合更新:
您可以通过清除 Toolbox 配合的自动更新,临时禁用 Toolbox 零部件和非 Toolbox 零部件之间的配合的自动更新。您可以通过使其快速编辑配合、添加配合和操作零部件来改进性能。
新的设计功能
SOLIDWORKS 2019 引入了一些强大的新工具,用于处理网格几何体,并提高装配体的生产效率。
例如,逆向工程的一种通用工作流程就是导入网格数据并生成实体模型,以在其基础上生产。 SOLIDWORKS 2019 中提供一种新的切割工具,用于在选定几何体与一系列平面的相交处生成 2D 截面。 只需定义一些切割平面和偏移,就能看到 SOLIDWORKS 创建一些平面和相交草图,从而可方便地将其置于文件夹中。 这些草图可以随时动态编辑,从而精确定位,并且如同所有其他草图那样,可用于创建几何体或进行引用,以定义构建实体模型所需的放样和曲面。
SOLIDWORKS 2019 引入了一种新的 3D 纹理工具,它利用图像来定义凸起的图案。这由于某些设计而显得尤其重要,例如需要纹理或凸起才能发挥功能的设计,或者只是出于美学目的的设计。 通常是比较耗时的模型;需要多个筋的纹理。 新的 3D 纹理命令可用于将外观转换为 3D 几何体。外观中越浅的颜色,从基面开始的偏移越远,并提供用于网格大小和偏移的控件。 然后,SOLIDWORKS 将创建网格实体,准备用于下游流程或 3D 打印。
多实体零件建模是创建设计(例如焊件)的标准方法,现在,我们在“零件模式”中提供了干涉检查工具。 这可以更深入地了解多实体零件,在验证是否焊件的所有构件都已正确剪裁时尤其有用。
通过 SOLIDWORKS 2019,提供了新的分组配合选项,使管理配合变得更轻松、更直观。 配合按状态分组,从而便于查找和清理装配体。
现在,您可以在 SOLIDWORKS 2019 中一次性锁定所有同心旋转。 此外,现在提供新的系统选项,可以锁定所有新插入的 Toolbox 零部件的旋转。
SOLIDWORKS 2019 中用于处理网格几何体的新工具和提高装配体生产效率的工具,确实能够提高效率并加快完成项目的时间。
创新协作工具加速设计
协作是设计过程中的关键方面,SOLIDWORKS 2019 为交流创意和共享模型引入了一些出众的新功能。
通常,我们通过获取屏幕截图、做出标记并通过电子邮件将其发送到相关人员来交流简化装配体的需求。这种工作流程虽然有效,但并不理想,尤其是在处理复杂项目时。
为更好地实现该协作流程,SOLIDWORKS 2019 允许您通过触摸设备直接在零件和装配体上添加标记。 这些标记与模型一起存储,并能导出为 PDF,从而与设计社区以外的人员交流。 标记中将说明这里有太多细节需要简化。为快速简化装配体,可以使用 Defeature 工具,该工具已得到极大增强,能提供更大的控制,并创建更高简化程度的装配体。
在 SOLIDWORKS 2019 中,目前在命令中提供“选择相同项”工具,可用于选择各种零件。可以选择零件以及单个实体进行简化。
现在,可以使用紧密配合轮廓来计算侧影轮廓的方向,或者选择多个方向选项,或者选择面或平面作为第二方向进行定义。
一旦对简化感到满意,即可将消除特征的模型保存到文档中,并带有到原始模型的链接,或者,零部件供应商也可以直接将其上传到 3D Content Central,从而在 Web 上与数百万的设计师和工程师共享。
通过使用新的 3D 标注,交流设计创意变得从未如此简单,SOLIDWORKS 2019 中的增强型 Defeature 工具能帮助用户共享其模型并保护其知识产权。
更快地从概念转变到制造产品
SOLIDWORKS 2019 提供了一套强大的工具,能够最大限度地提高设计和制造资源的生产率,帮助您更快、更经济地创建出色的产品。
使用 SOLIDWORKS 基于模型的定义,将模型置于流程的中心,制造设计所需的全部产品制造信息或“PMI”都能直接应用到 3D 几何体中,从而消除创建 2D 工程图的成本和时间开销。
在共享零件以用于下游制造流程时,派生零件提供了一种引用原始设计的关联和受控的方法。工作流程得到进一步增强,现在,您可以在 SOLIDWORKS 2019 中将预先存在的尺寸和公差方案复制到派生的零件中,消除了对重新创建任何 PMI 的需求。
当您准备好制造设计时,SOLIDWORKS CAM 将提供完全集成的基于语言的数控机床编程。SOLIDWORKS 2019 的新增功能,您现在可以利用 PMI 来编程车削零件。SOLIDWORKS CAM 将自动基于公差方案,将您偏好的加工策略应用到零件中。如果特征的公差规格发生变化,SOLIDWORKS CAM 会使用与您的制造最佳实践匹配的预定义规则自动更新加工操作。
SOLIDWORKS CAM 2019 通过引入大量新的生产力增强功能,进一步缩短了编程时间。
利用配置的强大功能,在单个零件上定义多个制造设置和操作。
新的定制工具和边角放缓选项延长了工具的寿命,并改善了表面粗糙度。
将加工特征从其原始位置“移动”到任何位置,使其更快、更轻松地加工到公差中间值,而无需更改模型的几何体。
曾经需要几小时甚至几天时间编程的零件,现在只需几分钟即可完成编程!
同时,通过 SOLIDWORKS Inspection,您的质量团队可以生成首件检查报告,质量控制团队可以利用该报告作为最后的检查文档。只需几次简单的点击即可定义新项目。SOLIDWORKS Inspection 可以立即从您的工程图中识别并提取零件编号、名称、修订版、备注及其他关键信息。SOLIDWORKS 2019 增加了对孔表的支持,并为特征分组提供了更大的灵活性,确保首件检查报告满足您的组织特定的行业标准和要求。
为所有行业用户加快高级焊件设计速度
SOLIDWORKS 2019 中的高级焊件功能为创建和编辑框架提供了用途更广泛的选项,超越了现有的 SOLIDWORKS 核心焊件功能。 先进的新功能,例如,3D 网格、扩展的几何体创建选项、高级构件剪裁的使用,以及高级切割清单的交付,都能用于扩展现有焊件设计或从头开始开始新设计。 服务于工业市场和支持 AEC 行业客户的用户将受益于这些新的增强功能。
加速设计的同时还能保护您的知识产权
无论是想简化装配体以保护设计的工程专业技术或知识产权 (IP),还是想更快地进行设计,您都会发现,使用 Silhouette 方法来取消设计特征非常方便。
Silhouette 方法可以在取消特征 PropertyManager 中找到。您可以定义实体或零部件组,然后为这些组定义简化方法。 简化方法包括:
边界框
圆柱
多边形轮廓
紧密配合轮廓
无(复制几何体)
在零件中保存简化几何体的方式与在取消特征 PropertyManager 中保存现有简化几何体的方式相同。如果保留指向父装配体的链接,则更改父装配体会导致在模型更新时简化模型的改变。 在取消特征后创建零件时,每个取消特征组的文件夹都会在 FeatureManager 设计树中显示该零件。如果在此步骤后选择“合并”组,则名为“合并”的文件夹 将包含由简化生成的每个实体的特征。
通常在处理多实体模型时,您会希望能够检查干涉 - 与装配体类似。 现在,在 SOLIDWORKS 2019 中,您可以使用多实体零件的实体之间的干涉检测。这在检查取消特征装配体、检查焊件是否正确剪裁以及使用仿真工具之前非常有用。
创建装配体爆炸视图时更灵活
爆炸视图和动画可以帮助您更轻松地显示装配体中的所有零部件,以及了解它们的组装顺序。在 SOLIDWORKS 2019 中,爆炸视图功能已经得到改进,可以在创建过程中增加更多的灵活性。
您可以在步骤中后退和前进,插入新步骤,拖动和重新排序现有步骤,甚至是抑制和取消抑制步骤。 您还可以修改新的或现有爆炸步骤的名称,调整爆炸步骤框的高度,以及通过单击“重置”来重置爆炸步骤选项。
最后,要访问动画控制器,只需右键单击“爆炸视图”,然后选择“动画爆炸”或“动画解除爆炸”。
通过 SOLIDWORKS 中的装配体完成工作所需的步骤更少
装配体是将所有物品组装到一起和设计成型的位置。
通过 SOLIDWORKS 2019:
可以通过选择在插入装配体 toolbox 零件(如螺栓和螺钉)时锁定其旋转,以使装配比以往更简单、更快速。
选择相同的零部件进行替换或移除,现在只需单击操作即可完成。
现在可以按状态组织配合,使诊断或查找特定零件变得简单。
零件建模环境中的边界框特征,现在可用于装配体。
现在,所有功能都使操作装配体变得简单轻松。
定制工具、边角放缓、机器特定规则
增强您的编程自动化和 MBD 数据的使用
随着精密制造的发展,用于生成复杂几何体的工具也在不断发展。通过增加增强型定制工具类型,编程人员可以更准确地捕捉机器的形状以进行碰撞检测,并在设置表中更好地向操作人员和设置人员展示。这项增加使得跨多个学科的用户之间的交流变得更加简单。
在刀具路径转换为尖角或圆弧时改变进给率,对于保持零件的公差和精加工要求至关重要。在过去,这由后处理器中的百分比控制。随着工具技术的改进,在加工零件时,必须对每个工具或操作进行更精细的调整。SOLIDWORKS CAM 在流程中增加了这些微调功能,以允许编程人员根据需要进行更改。
如今,大多数公司都拥有各种类型的 CNC 设备,这些设备具有满足制造需求的特定功能。因为这些特定需求,必须捕获每台机器的特定制造规则。激光切割的规则与铣削或车削的规则不同。通过扩展要应用于特定机器的规则的功能,公司可以更准确地跨多个设置和流程捕捉制造流程。这些流程可用于简化各个部门和各个地点的交流和最佳实践。
强化配置支持、易用性和性能
使非 SOLIDWORKS 用户能够访问更多信息
PDM 系统有助于获取对任何信息的访问权限,甚至是非 CAD 用户。通过 SOLIDWORKS® 2019 PDM Web2,您可以使用满意的 Internet 浏览器访问任何数据。SOLIDWORKS PDM Web2 目前利用 WebGL™ 技术,该技术使用户能够从任何设备上查看 CAD 设计,而无需安装查看器。通过该技术,使大型设计加载更快,模型操作更顺畅。在 Windows® Explorer 中的 SOLIDWORKS eDrawings® 预览,使用户现在可以切换到任何配置或任何工程图纸。
很多时候,设计团队会处理拥有数百个零部件的复杂设计,通常需要在参考或父文档上执行 PDM 操作。为获得更高效率,现在可以在“包含”和“使用位置”选项卡上显示传统的上下文菜单。例如,您现在可以直接从顶层装配体的“包含”选项卡中,将子装配体转换到下一工作流程状态(更改状态)。
最后,实例管理中引入了一个额外的步骤。焊件切割清单现在是配置特定的。想像一下可能有三种不同尺寸的通用机器框架。无需在 SOLIDWORKS® 中打开模型即可查看长度属性。BOM 选项卡现在由选择框组成,允许用户在配置之间切换。 这样,您还可以在焊接模型上访问特定于配置的特征。
SOLIDWORKS CAD 的全新扩展现实 (XR) 导出器
简化从 SOLIDWORKS CAD 到 XR (AR/VR/MR/Web) 的路径
经济实惠的沉浸式设备和技术生态系统,以及交互式体验的爆炸式增强,为使用 SOLIDWORKS CAD 数据实现了比以往更强大的故事讲述能力。欢迎使用 SOLIDWORKS 扩展现实 (XR) – 一种发布 CAD 数据和虚拟变成现实的方法。将您的 SOLIDWORKS 文件发布到 XR 将保留您在 SOLIDWORKS 中创建的重要场景数据,例如:
几何体&场景层次结构
外观/材料和纹理/贴图
光源与相机
爆炸和动作算例动画
显示状态和配置
元数据包括:每个配置的自定义属性、每个节点的注释、每个节点的&常规文档和设计表
然后,可以在各种增强现实&虚拟现实体验、Web 查看器等中直接使用生成的文件,例如:
支持 SOLIDWORKS XR 文件的 SOLIDWORKS 合作伙伴计划。
使用例如 Unity 或 Unreal 这样的平台构建的自定义 AR/VR 体验
例如,这意味着您可以重新播放在 SOLIDWORKS CAD 中创建的动画、切换预定义的显示状态或触发爆炸动画…所有这些都存在于所支持的 AR/VR/Web 体验中,这样您就可以:
改进内部和外部协作设计审阅
通过沉浸式体验更有效地销售您的设计
培训用户身临其境地组装和/或与您的产品互动
在整个产品开发过程中提高设计自信
为制造产品增强凸舌和槽口特征
加快制造产品的设计和制造
自 SOLIDWORKS 2018 开始首次引入的凸舌和槽口特征,能够在一个实体上创建凸舌,并在另一个实体上创建槽口(孔),从而连锁两个实体。凸舌和槽口特征通过允许将装配体“卡”到一起而形成最终装配体或焊接件,加速制造产品的制造过程,从而消除了在从设计到制造的过程中,对用于装配和焊接操作的昂贵钻模和夹具的需求。 凸舌和槽口通常用于金属加工行业,尤其适用于中低批量生产。
凸舌和槽口特征对所有零件适用,而不仅仅是钣金零件。您可以将其用于装配体环境中的单个实体、多实体和零件中。
在 SOLIDWORKS 2019 中,凸舌和槽口特征已经通过多种方式获得增强:
凸舌和槽口现在通常用于创建独立于选定选项的直通槽。 现在有一个额外选项,可以让用户禁用默认的直通选项。
现在可以为槽口的长度和宽度定义不同的偏移。
已增加一个额外选项,用于在槽口边角创建圆形标注。
标注的中心始终位于槽口的顶点。 直径可以定义。
现在可以为圆形边线定义凸舌和槽口特征。
凸舌和槽口组可以链接到一起。这使得在更改特征参数时,也会相应更新所有组。
凸舌和槽口特征的外部参考断开后,可以对该特征进行编辑,而不影响之前的相应特征。
轻松为更多模型类型创建注释
通过 3D 注解直观地沟通,智能地实现自动化
轻松为特性分组和取消分组。自动提取特性的区域位置和孔表中所包含的信息,包括数量、X 和 Y 的位置及标注。
使用 eDrawings 2019 加快产品开发
增强型设计协作
eDrawings Professional 2019 使我们的客户无需安装软件,即可通过新增的“另存为 3D HTML”文件格式进行共享和协作。 这种新功能允许 eDrawings 用户在 HTML文件中发送 3D 模型,以使任何支持 HTML 5 的 Web 浏览器都能打开并查看模型。
eDrawings Viewer 2019 已增强了一些之前只在 eDrawings Professional 中提供的的功能,例如测量、标记和爆炸特征。现在,从采购人员到车间工人,任何参与到从设计到制造流程的人员,都能通过 eDrawings Viewer 2019 了解设计。
在全球市场中,公司必须通过多解设计解决方案使用和理解 3D 设计数据。eDrawings 2019 通过强大的对本地文件的支持,使团队能与所有项目的相关人员协作。您现在可以在 eDrawings 中打开 ACIS®、CALS、CATIA™ V6、HOOPS、IGES、JT™ 数据格式、Parasolid®、Pro/ENGINEER® 和 Creo®、Solid Edge®、STEP、Stereo Lithography (STL) 和 Unigraphics NX™ 文件。
基于公差的车削
钣金产品在制造业中非常常见。借助 SOLIDWORKS MBD 2019,您现在可以直接将折弯系数表和折弯注释插入 3D 模型空间,还可以获取折叠和展开的 3D 视图,让沟通变得更直观。
下游制造流程通常在设计模型的派生模型中运行计算机辅助制造 (CAM) 程序。它避免了对源设计的任何不必要或意外编辑。通过 SOLIDWORKS MBD 2019 中派生模型继承的 DimXpert 注解,不仅可以让机械师和检查人员直观地看到 3D 注解,还能让 CAM 编程和三坐标测量机 (CMM) 编程等制造软件应用程序根据智能注释进行分析和操作,从而实现生产流程的自动化。
SOLIDWORKS MBD 2019 现在支持在相似但不相同的文件中复制 3D 注解。这有助于减少注解工作、保持注解一致性以及更快速地更新一系列适用于 MBD 的旧模型,从而节省您的时间。
工程图与出详图增强功能
加速细节设计的 Drawing Delighter
SOLIDWORKS 2019 包含很多您最需要的工程图与出详图增强功能。 以下只是列出了几种:
孔表标签排序 - 现在,在新的组框中新建孔表时,提供三种新的为标签排序的方法,被称为“标签排序”。
XY 排序标签与 SOLIDWORKS 之前的版本中方式相同
最短的刀具路径会找到所有相同大小的孔与沿该路径的排序标签编号之间的最短行程距离
径向排序标签呈放射状,用于车削或车床零件
物料清单增强功能
将 BOM 保存到 Excel 并包含文件图像 – 现在,您可以使用 BOM 表鼠标右键菜单中的 另存为 命令,在 将 BOM 以 .xls 或 .xlsx 格式导出到 Excel 时包含文件图像预览。 使用 另存为 对话框中的 包括文件图像 设置。
已移除截面:
现在,您可以使用新工具 已移除截面 ,沿零件和装配体的工程图视图,创建特定位置的切片截面视图。
自动更新视图:
工程图视图排除 – 现在,属性管理器中包含一个名为“自动更新视图”的新组框,用于每个带“排除”设置的工程图视图。 在勾选“排除”时,“更新视图”自动进入活动状态,工程图视图不会自动更新。
文档属性 -“自动更新视图”设置现在是一个文档属性,会在保存的工程图中记住。
ISO 公差:
ISO 公差修改符号 - ISO 公差修改符号和其他文本现在可以直接添加到尺寸中,且它们的公差使用属性管理器中用于尺寸的新公差调节器组框。
新的 ISO 公差符号 - ISO 14405-1:2016、ISO 8015 和 ISO 1101:2017 符号已添加到 ISO 公差符号库中。
3D 标注:出色的协作新方式
与您的团队更有效地开展协作
通常,最快速地交流设想的方式,就是截取现有图像,绘制草图,然后在图像顶层添加一些注释。 我们在设计中一直看到的方式就是如此 – 捕捉屏幕,快速绘制草图,然后添加一些注释。 有时,这些编辑的图像会通过电子邮件发送,但通常,用户想在 3D 设计模型中保留这些编辑和注释,作为设计中必须进行的众多工作的提醒。
SOLIDWORKS 2019 中新增的 3D 标注可以直接在 SOLIDWORKS 中进行这些操作。 它允许用户直接为 3D 模型添加标注和注释,然后以各种图像格式进行导出。
只需定位模型,右键单击特征管理器中新增的“标注”文件夹,然后开始使用 Microsoft Ink 功能绘制草图并添加注释。 只需通过隐藏或显示标注即可轻松控制标注的显示。 如果模型的旋转超过一定角度,则标注会自动消失,与具有 MBD 尺寸时类似。 还提供控制功能,使执行编辑功能更加轻松,例如删除、擦除和更改绘制实体的颜色和注释。 当您想在 SOLIDWORKS 以外分享标注时,只需单击标注,然后将其以 tiff、jpeg 和 pdf 格式保存为图像或文档即可。
新设计功能之 3D 扫描和打印
3D 扫描和 3D 打印开启了新的设计范例
新的制造技术和逆向工程工具需要新的设计功能。现在,通过将 2D 图像转换为 3D 几何图形即可轻松创建复杂的 3D 纹理,非常适合 3D 打印。与传统制造产品一起使用时,也能看到目前已经增强为支持并能比以往更快地制作部分圆角和倒角。使用删除孔命令修补表面现在变得更轻松,并新增了投影曲线的增强功能。
采用最新触摸硬件创新设计方法
通过触摸屏、触控笔或拨号输入设备提高工作效率
最新设备的用户除了使用鼠标和键盘以外,还有更多与 SOLIDWORKS 交互的选项。触摸屏比以往更受欢迎,并能提供直观的控制屏幕内容的方式。触控笔/触摸屏设备为设计人员提供了一种进行创造的非常自然的方式。Microsoft Surface Studio 上的拨号盘现在由 SOLIDWORKS 2019 提供支持,通过为您的设计方式提供更多的控制和选择来扩展这种访问。还能绘制可以被 SOLIDWORKS 识别的自由形、几何形状甚至是槽口。SOLIDWORKS 还能将手写的尺寸数字转换为智能尺寸。
一流用户体验
直观的用户体验意味着易于使用和快速学习
SOLIDWORKS 一直以无与伦比的易用性著称。尽管它拥有了许多前所未有的功能,但用户体验仍然是关键。SOLIDWORKS 2019 包含许多新功能,让您比以往任何时候都能获得更高的工作效率,包括对最近使用文档窗口进行测量的增强功能,现在可以随时使用,而且“痕迹导航”现在可以使用多种选择。
采用最新技术创新设计方法
设计难题正在不断发展,SOLIDWORKS 亦是如此
SOLIDWORKS 2019 提供了大量创新的新型工作效率增强功能,使您可以充分利用最新的尖端硬件技术。
在任何 Windows 触控设备上工作时,您都可以使用 Microsoft Surface Dial 来平移、缩放和旋转模型。直接将 Dial 放置在屏幕上,然后按住,工具将直接在数字桌面上以图形形式显示在指尖的位置。Dial 使您可以直接与设计完全接触,通过触摸模式提供与 SOLIDWORKS 令人兴奋、身临其境的交互方式。
无论您设计的是复杂形状还是简单的机械零件,SOLIDWORKS 的手势草图绘制都提供了一种创新方法,用于捕获稍纵即逝的设计灵感。目前在 SOLIDWORKS 2019 中,提供将您的手绘形状自动转换为样条曲线的功能。生成的形状可以象其他形状那样进行修改,这样您就可以更轻松地获得任何所需的形状。
手势草图绘制绝对不仅仅是工业设计师的工具,它还提供了快速、轻松创建棱柱设计的方式。除了直线、圆弧和圆,现在它还能识别手绘的槽口形状,并能转换到槽口草图实体中,使您可以在模型创建中利用这种新方法,而无论是哪种几何体。
SOLIDWORKS 2019 引入了一种真正独特的方法,用于捕捉设计意图。现在可以通过直接在屏幕上书写来创建尺寸。选择或草绘一个实体,然后写入值,SOLIDWORKS 将检测并解释您的手写内容,将其转化为完全关联的驱动尺寸。现在,添加草图尺寸可以比以往更快、更轻松!
最后,SOLIDWORKS 2019 提供了一种直观的触摸优化环境,支持典型的日常设计工作流程。通过触摸式交互,您可以使用智能配合快速、轻松地将零件组装到一起,通过在屏幕上点击每个零件的所需面,零部件将自动固定到位。在您工作时,SOLIDWORKS 将解释您的触摸输入和手势,根据您的选择直观地切换模型行为。
改进特性明细表并支持孔表
从 SOLIDWORKS 文件中提取更多信息
大型工程图纸通常有数百个尺寸、注释、GD&T、孔标注和复杂表格式的孔表。SOLIDWORKS Inspection 中的新增功能和提取设置现在可用于简化检查报告的创建,并能确保捕捉到所有相关信息,以包含在质量控制文档中。
例如,现在可以提取每个特征的区域位置,以帮助质量检查员快速找到参考的特征。此外,孔表中提供的信息(例如数量,X 和 Y 的位置以及孔标注)也可以添加到报表中。
最后,通过新增的精简特征清单、分组/取消分组功能和支持多选,在创建检查报告时为用户提供了更大的灵活性。用户现在可以轻松地重新排序多个特征、对相似的注解进行分组(反之亦然)、为每个项目创建气泡。
SOLIDWORKS 2019 Treehouse 增强功能
扩展的功能和更大的灵活性
在 SOLIDWORKS 2019 中,我们满足了用户对 SOLIDWORKS Treehouse 的许多顶级增强需求,包括:
在 Excel 中包含图像:
您可以在保存到 Excel 时使用选项“包含文件图像”,从而在 Excel 中查看文件图像。 模型的缩略图图像会在保存时添加到 Excel 文件的列中。
创建自定义和配置特定属性:
您可以将自定义和配置特定属性添加到 Treehouse 平铺中。该功能与 SOLIDWORKS CAD 中提供的功能相同。
在列表视图中显示:
您可以通过单击一行,然后单击“属性”,访问列表视图“显示”中的“属性”对话框。 在列表视图的“显示”中,配置特定属性的列标题显示为蓝色。带白底的属性与选定文件相关。带灰色背景的属性与选定文件无关。
选择多个文件导入:
您可以选择多个零件和装配体文件,以添加到 Treehouse 图形区域的现有装配体文件中。
Treehouse 图形区域 - 平铺显示的增强功能包括:
平铺的大小水平增加
配置对话框和属性对话框的链接已移至平铺顶部
子装配体在结构中的显示更加垂直
其他新增 Treehouse 选项:
禁用文件扩展名显示 - 您可以在列表视图和平铺视图中禁用文件扩展名的显示。该选项默认启用。清除该选项则需要更多空间来显示文档名称。
在平铺中禁用文件图像的显示 - 您可以在平铺中禁用文件图像的显示。该选项默认启用。 清除该选项则需要更多空间来显示文档名称。
显示名称 - 您可以显示自定义属性如文档名称。
