查看: 11691|回复: 85
[模具设计] 做DFM资料的模板
发表于 2018-12-29 19:44:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2019-1-29 17:01:53 | 显示全部楼层
一、制品表面如要求严格,注塑前必须干燥。一般为料斗式干燥70~80℃/2h或托盘干燥80~100℃/1h.对于托盘干燥,应注意料层厚度一般不超过50mm为佳。推荐采用托盘干燥。若注塑出的料条表面有起泡,或切开料条,发现里面有空洞,或发现制品表面又散射状银丝,就可确定TPE/TPR原料含水分过多。         二、尽量采用低温注塑.在保证塑化质量的前提下,尽量降低挤出温度,并且利用提高注射压力及螺杆转速来降低熔体粘度,达到提高流动性的目的。当从喷嘴注射出来的料条表面光滑,还捎带亮光,就可确定塑化质量不错。如果从喷嘴注射出来的料条非常亮,就可确定料筒温度还可降低。尽量的采用低温注塑,可减少冷却时间,从而提高客户生产效率.         三、上抛物线温度设置.螺杆中间区温度最高,加料段稍低,喷嘴稍低。典型的温度设置为150~170℃(喂料),170~180℃(中部),190~200℃(前部),180℃(喷嘴)。此温度设置只是作为参考数据,具体的温度可根据不同TPE,TPR材料的具体物性适当调整.如发现制品内容鼓起(气体包在里面),脱模时浇口易断裂,可参照诀窍二做调整.         四、保压压力尽可能小.一般保压压力要比注射压力要小,保压时间的确定可通过称量制品,以制品重量不再增加为准,或者以客户接受的收缩痕为准。如果发现脱模时浇口易断裂,用诀窍二无法奏效,那降低保压压力应该可行。         五、如果是几级注射,速度由慢到快。因为这样,模具内部气体容易排出。如果制品内部有气体包住(内部鼓起),或者有凹痕,用诀窍二无效,可采用此方法调整.
发表于 2020-8-20 23:12:51 | 显示全部楼层
发表于 2019-2-16 09:47:22 | 显示全部楼层
发表于 2018-12-29 20:13:28 | 显示全部楼层
支持老师辛苦工作!
发表于 2018-12-30 13:47:16 | 显示全部楼层
RE: 做DFM资料的模板
发表于 2018-12-30 14:56:19 | 显示全部楼层
做DFM资料的模板
发表于 2019-1-5 09:19:29 来自手机 | 显示全部楼层
好东西谢谢好东西
发表于 2019-1-7 10:15:21 | 显示全部楼层
撒地方是范德萨范德萨
发表于 2019-1-16 00:33:31 来自手机 | 显示全部楼层
学习学习啊
发表于 2019-1-16 14:14:43 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢分享,优胜
发表于 2019-1-18 14:48:14 | 显示全部楼层
谢谢陈老师分享,下来好好学习!
奋斗!
