查看: 1209|回复: 0
[模具设计] 模具热流道的选择技巧与使用方法
发表于 2018-12-29 20:44:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
热流道的选择与使用
热流道系统是注塑成型领域里一项比较复杂的技术。模具设计制造者与模具用户选择与购买热流道系统时,有很多需要考虑留意的问题。多亏行业内专家给我们列出了17条军规,艾邦高分子精心整理,特地分享给要买热流道系统的老板们:
热流道供给商的选择
模具制造公司在设计制作热流道模具时,不是简单地到热流道供给商那里买一个热流道系统装到模具上就完了。而是从热流道模具的概念设计阶段,至模具的实际制作过程,到最后模具的使用,模具制造公司和热流道供给商之间都存在着很多细致密切的在技术与贸易方面上的协调与合作;所以模具制造公司和模具用户应选择好热流道供给商。
在选择一个热流道供给商时,要重点考察两个基本方面:
1.热流道元件的品种数目与质量
热流道系统共有热尖式,浇套式(SPRUEGATING)及阀针式(VALVE GATING)三大类型。每种类型中又可细分为很多产品系列。如热尖式喷嘴(NOZZLE)中的浇道截面直径可由4毫米到12毫米不等,喷嘴也随之做成大小不同的产品系列。喷嘴浇口镶件也有很多变体,以满足不同的应用要求,所以热流道供给商的产品系列越丰富越好。
这样用户可以有更大的热流道元件的选择性,用热流道生产的塑件种类、尺寸重量与应用范围也就更广,更有利于优化注塑生产过程、产品质量。
普通阀针式系统.
在注塑成型加工塑料制品时,热流道系统与热流道模具是处在高温、高压负荷状态下工作的。导致热流道系统元件失效的因素很多,并且注塑成型加工主要应用于大批量塑件生产;一旦有任何停产现象,经济损失非常严重。
普通开放式系统.
所以热流道系统的质量和可靠性非常重要。客户应深入了解考察热流道供给商生产的热流道元件的质量和应用历史。一些比较优秀的热流道生产商已获国际组织ISO质量标准认证。
2.技术支持与售后服务
在使用热流道模具时,除了首先要选用可靠的热流道系统外,用户也要考虑万一热流道出现问题,能否得到及时有效的技术支持与售后服务。
很多热流道供给商在自己公司总部所在国家和地区有强大有力的技术支持与服务网,并配备可随时访问客户进行排故的专职服务职员。但这些厂商在阔别自己公司总部的其它国家和地区,则经常是只设一些侧重热流道产品销售的办事机构,技术支持就相对来说逊色很多,用户应留意这一因素。
热流道技术细节的选择
用户在选择与购买热流道系统时会涉及很多具体技术环节。假如用户具备良好的热流道相关的技术知识,就能轻易选择与购买好最合适的热流道系统,保证后面注塑生产过程顺利和进步产品质量。
1.热流道产品系列的正确选择
热流道供给商经常按照加工塑件尺寸重量大小的不同,将其热流道元件制成产品系列。如大的塑件使用大尺寸的喷嘴加工,小的塑件用小尺寸的喷嘴加工。所以用户在正确地选择热流道类型(既是选用热尖式还是及阀式系统)以后,就是热流道产品系列的选择;并由此决定模具的结构尺寸与设计制造。
假如热流道产品系列选择的不正确,到了模具加工后期或在塑件生产时才发现,其错误是非常严重并很难拯救的。为帮助正确地选择热流道产品系列,每个热流道供给商都有一些指导性的技术文件供使用参考。用户应与热流道供给商密切合作,选择好热流道产品系列。
2.热流道系统中的注塑压力损失
热流道系统中的注塑压力损失不容忽视。很多热流道模具用户有一种误解,既以为冷流道相比,热流道的注塑压力损失要小很多。原因是热流道里的塑料溶体在整个注塑过程中始终是热的。回复“注塑”查看更多
油缸线架系统
其实很多时候情况正好相反:在热流道模具中由于热流道结构设计的需要,会使溶体在热流道系统里的活动间隔大大增加。因此热流道系统中的注塑压力损失也往往较大。在实际应用中,由于热流道系统中注塑压力损失过大,造成注塑成型困难的情况是很多的。所以对加工活动性差的塑料(如PC,POM等),溶体在热流道系统里的活动间隔大的,或制件重量大等情况,都应采用CAE软件进行流道分析计算。
3.标准与非标准热流道系统的选择
各个热流道厂家都提供标准与非准标两种热流道系统。如有可能,用户应尽量选择准标热流道系统。
其好处是准标热流道系统比非准标热流道系统价格低,交货期要短很多。而且零件有互换性,有利于将来的使用与维护。一旦某个零件坏了,再买另一个准标零件装上就行了。常见的标准热流道板的外形有2腔一列,4腔一列,8腔一列,4腔X外形,8腔XX外形等。
4.模具上型腔数与布局的选择
用户在设计热流道模具选择型腔数时,除了尽量多放型腔增加生产效率外,还应考虑热流道的设计问题。模具上型腔数与布局的选择应有利于塑料溶体在热流道系统里的活动平衡。
举例来说,若将几个外形相同的型腔布置成一列,则最好把型腔数选为2个或4个,而不要选为3个。由于对2型腔或4型腔成一列的模具,可将其热流道设计成完全自然平衡的系统。相反的,3型腔的模具则需对热流道分流板进行人为活动平衡。
活动平衡的好坏就取决于具体的热流道设计职员工作质量了,所以用户应尽量选择有利于活动平衡的型腔数(如选16型腔而不选15型腔等),以消除人为设计活动平衡所带来的任何失误。
5.最小型腔间隔的限制
整体式时间控制器,来源于麦士德福
在设计生产微小零件的模具时,人们一般希望将型腔间隔安排的尽量近一些,这样模具可紧凑些并可能放上更多的型腔。但最小型腔间隔会受到热流道元件如喷嘴之间最小间隔尺寸的限制。所以用户在设计型腔间隔很近的模具时,要留意检查最小喷嘴间隔,以避免模具设计返工。
6.加工塑料的种类
在选择热流道系统时,加工塑料的种类是一个非常重要的考虑因素。若加工玻璃增强的塑料(如玻璃增强尼龙材料等)就应选用耐磨性好的浇口镶件。若加工轻易热分解的塑料(如PVC)就应选用浇道通畅,没有活动死角的热流道系统。若加工活动性差的塑料(如PC)就应考虑选用较大的喷嘴系列,及在热流道板中使用较大的浇道截面尺寸等。
7.热流道产品的成熟性
一个新面世的热流道产品是需要较长的时间来逐步完善的。热流道厂商在不断引进新产品的同时,也会淘汰经实践证实不合适的热流道产品。所以用户应尽量选择成熟性好,比较流行,应用历史长的热流道产品。对于这类产品无论是热流道厂商,还是别的热流道用户,都有较多的经验和成功案例可以供经验不多的新用户借鉴。
8.热流道系统发货前的状态
有的热流道供给商在将其热流道系统发货给用户之前,会对系统进行一定的测试。对非常重要的应用项目甚至会进行实际注塑成型实验。但每个热流道供给商在热流道系统发货前的测试范围是不一样的。用户应予以了解,做到心中有数。
9.热流道的多区域温度控制的选择
用户若需要购买大尺寸复杂的热流道系统,或加工对温度敏感,加工参数范围狭窄的塑料,则应选择具有多区域分别控温的热流道设计方案。这样用户可根据需要对温度分布进行局部调整和控制。
温控箱
一个理想的热流道系统应该有均匀一致的温度分布,但实际上会有多种原因导致热流道各处温度的不同,如热流道加热元件的质量原因,热流道系统与模具结合配合处热量的过度丧失,塑料溶体在热流道里各处剪切热的不同等。热流道系统尺寸越大越复杂,就越应该选择多区域温度控制的热流道系统。
10.有换色要求该怎么办?
有的用户用同一个模具生产具有不同颜色的同一品种的塑件,这就是有换色要求的应用项目。
在订购热流道时,应尽量选择浇道体积小的热流道系统以加速换色过程和减少废物。同时热流道系统中的任何流道转弯处都必须圆整光滑,没有活动死角。若用阀式热流道系统生产有换色要求塑件,在阀针的后面经常会有活动死角(DEAD SPOT),须给予格外留意!
11.一模异型多腔模具
在设计一模异型多腔考虑模具时,必须考虑活动的平衡问题。
假如零件尺寸重量差别过大,各型腔的注塑压力差别在200-300BAR以上的话,靠改变热流道系统里的浇道尺寸是难以达到活动平衡的。若在一模异型多腔模具中活动不平衡,就会出现有的零件充模保压不够,别的零件却充模过度、飞边大、残余应力高等问题。这时应考虑使用阀式热流道系统,或改变模具的整体设计方案。阀式系统可以在适当的时刻封闭早期布满的型腔浇口,以避免这些型腔的充模过度问题。
12.型腔与热浇道体积的比例关系
与型腔体积相比,热流道系统的浇道体积不可过大。否则塑料溶体在热流道系统里停留时间过长,会产生热分解。无法生产合格塑件。
假如塑料制件重量实在太小,就应采用冷热浇道并用的方案。因为使用冷浇道后注射量增大,有助于改进型腔与热浇道体积的比例关系,缩短塑料溶体在热流道系统里停留时间。
13.采用试用模具
热流道模具比较珍贵,尤其是高型腔数的热流道模具(如96,128型腔等),价格就更高。
价格高昂的32腔模具
假如是要开辟一个新的应用领域,经验不足,或是试图采用较新的热流道元件(如喷嘴或新的浇口)等,就应考虑先制做一个简单的,单型腔的试用模具,来进行方案的可行性研究验证。取得足够经验后,再制做价格珍贵正式的工作模具。
14.模具图上热流道元件的绘制
热流道供给商一般都会将其热流道元件制成电子图库,供用户使用。模具设计职员在设计绘制模具图时,可以从热流道元件电子图库中选取需要的喷嘴等元件图,放到合适的模具位置上。因热流道供给商会经常更新换代其热流道产品,所以用户应留意从热流道厂家不断的索取最新的图库。
固然人们已开始用3D方法设计模具,但目前各热流道供给商的热流道元件电子图库尽大多数还是2D的。一些厂商已开始着手建立3D热流道元件图库,以适应3D模具设计发展的需要.
15.质量保修期限
热流道供给商都会提供一些对其热流道产品的保修期限。保修期限从一年至五年不等,取决于热流道厂商和用户具体购买的热流道产品项目。在保修期内,若热流道产品在用户正常的操纵使用下发生问题,热流道供给商会给予免费更换。
显然保修期限越长,对用户越有利。为保证质量保修期有效,用户应尊重热流道
