查看: 2334|回复: 2
[数控编程] 828D加工程序传输及在线运行方法
发表于 2019-1-13 15:41:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何在828D系统上进行加工程序传输或在线加工?特别是较大的模具加工程序如何在828D上运行呢?现总结了如下几种方法,供广大客户参考。
1.使用USB、CF卡传输或运行程序(推荐使用)
在系统前面板上有U盘、CF卡接口、以太网口X127(如下图所示),可以直接连接U盘、CF卡,而且不需要适配器,实际加工时可以将程序拷入系统,对于大的模具加工程序可直接在U盘、CF卡上运行程序。具体操作可将程序拷入CF卡,然后直接插入系统,盖上防尘盖进行加工。使用中的CF卡,可与828D系统的网络功能或U盘进行方便的文件交换,复制、粘贴、删除等操作。
2.   使用网络接口传输程序或DNC加工(推荐使用)
使用网线联接传输程序时,可以使用系统面板前的X127网口(系统调试接口),也可使用系统背面的X130网口(工厂组网接口)进行程序的传输或在线加工。又有以下两种程序传输方式可供客户使用:
(1)使用RCS Command软件(新版本软件叫Access My Machine,在828D的toolbox中包含此软件)将程序传输到系统侧或系统上插的U盘或CF卡中进行加工,以X127接口为例,操作视频如下:
注意:
传输程序的路径(程序文件夹名称)不能有中文字符
传输时注意系统访问等级(用户级以上)
实际工厂连接时建议使用X130连接,连接视频如下:
(2)使用网络管理器选项功能(也就是网盘功能),实现程序从网盘到828D系统的传输,或者直接在网盘上运行程序,实现在线加工,并且可以设置网盘的访问权限。(具体步骤可参考828D简明调试手册)
3. 使用RS232传输
828D上可使用RS232进行程序传输,但不能实现DNC功能(对于DNC功能,推荐使用网络接口,速度快,可靠性高)。选择系统上的RS232设置界面,如下图:
设置传输参数,如下:
然后电脑侧使用WINPCIN软件进行传输,传输文件的格式,可直接从系统中先传出再更改,也可按如下示例的格式传输。
例:传到主程序文件夹下
%_N_WK1_MPF
;$PATH=/_N_MPF_DIR
G54
G0X0Y0Z0
G01 X50 F100
M30
传到子程序文件夹下
%_N_WK1_SPF
;$PATH=/_N_SPF_DIR
G54
G0X0Y0Z0
G01 X50 F100
M30
谢谢略览
谢谢楼主分享精华资料
发表于 2019-1-20 10:50:58 | 显示全部楼层
828D加工程序传输及在线运行方法
