查看: 1024|回复: 0
[供应信息] 佛山VBE振动电机选型取决于机械设备的重量吗?
发表于 2019-1-16 09:54:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
         如今很多振动机械设备商,不知道怎样选型,今天普田振动电机厂家为您解答此问题。
        根据振动机械设备的重量来决定佛山VBE-47-6振动电机选型。振动电机功率越大其激振力越大,激振力用KN(千牛)来表示,1KN大约相当于100KG。
        1、振动机械设备弹簧以上的振动体重量加上物料重量的总合应该是所选VBE-47-6振动电机激振力的1倍。即振动电机的激振力总合应该大于振动物体总重量的1倍。
        2、VBE-47-6振动电机出厂时激振力不是满负荷,一般调节在其最大激振力的70%,这样可以延长电机轴承寿命,避免电机线圈发热,从而达到最佳使用效果。
        3、如果选用的VBE-47-6振动电机激振力达不到要求,振动机械设备就会出现振幅不够,物料不运行,影响产量,而且还会造成振动电机过载发烫,严重的会使电机损毁。
        4、如果选用的VBE-47-6振动电机型号激振力过大,超过振动体总重量1倍以上,不但增加设备成本还会对振动机械设备造成伤害,使焊缝撕裂,钢板变形,左右摇摆。
      如果在高海拔地区、或加装变频器控制,应当降低电机激振力使用,既VBE-47-6振动电机的激振力应调节在50%。
      VBE-47-6振动电机电源一般是380V、50Hz,其它电压属特殊电压,普田振动电机厂家可以定制。
联系人:朱女士
联系电话:15370137138
网址: http://www.putiamotor.com/Products/MVExiliezhendongdian.html
周三拉`
