1.画陀螺杆
a:先画陀螺杆截面图
b:旋转生成实体
c:生成螺纹
2.画手指支撑处的压板,紫色面的半径为128.5,这样更有手感,文字直接插入拉伸求差就可以了
3.画陀螺内部与轴承外圆接触部分,螺纹的数量为6,内圈半径为10
4.画陀螺外侧与陀螺杆连接部分
a:先用两个圆柱求差
b:先把一侧特征画完
c:镜像后变成两个相同的特征
d:求和,打孔阵列特征,完成
5.最后一步从重用库里设置一个内径为9外径为20的轴承,装配就可以了。
6.到此我们的指尖陀螺就绘制完成了。如果想加工的话,轴承的尺寸要根据实际的情况购买,配合部分的尺寸也可以修改。
更多UG教程持续更新敬请关注!
