2.下面要在球上作出五个求差的五边形,首先插入一个基准平面与球体相切,选择YZ平面,然后选择基准平面,距离输入20mm:
3.在该平面画五边形,五边形的边长分别为:13、10、8、6、4(尺寸也可以不完全相同) ,如下图所示:
最终的结果如下:
4.把五角形倒角,因为小编只有φ3mm的铣刀,所以倒圆角为2mm。选择倒圆命令,输入半径为2mm
最终结果如下:
5.退出草图,拉伸求差,深度依次为6.5 ,10,12.5,14.5,17.5,最终如下图所示:
6.下面就是要作出另外的11个五角形,先做第二个,首先插入一个基准平面,平面对象为YZ平面,通过轴为Z轴,角度为-58.26825,角度方向如图所示:
7.选择镜像特征命令,选择刚才拉伸的五个特征为镜像特征,镜像平面为刚才的平面
结果如下:
8.然后继续做第三个,直接点击镜像特征,镜像平面为二等分
选择特征为刚才新建的特征,指定平面为旁边五角形的顶点两侧平面:
确定最终结果如下:
9.依次做完剩余的9个特征即可,最终效果如下:
文章来源:https://www.eduartisan.com |
