查看: 1118|回复: 0
[交流分享] 一文读懂尼龙产品名称里的那些“暗号”
发表于 2019-2-18 08:59:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
尼龙是最重要的工程塑料之一,包括脂肪族PA,脂肪—芳香族PA和芳香族PA。其中,脂肪族PA品种多,产量大,应用广泛。阻燃改性工程师们,显然必须对尼龙这一重要的材料产品“知根知底”。
常用的尼龙可分为两大类:一类是由己二胺和己二酸缩聚而得的聚己二酸己二胺,其长链分子的化学结构式为:H—[HN(CH2)XNHCO(CH2)YCO]—OH。其相对分子量一般为17000-23000。根据所用二元胺和二元酸的碳原子数不同,可以得到不同的产品,并可通过数字区别,其中前一数字是二元胺的碳原子数,后一数字是二元酸的碳原子数。例如尼龙66,说明它是由己二胺和己二酸缩聚制得;尼龙610,说明它是由己二胺和癸二酸制得。
另一类是由己内酰胺缩聚或开环聚合得到的,其长链分子的化学结构式为:H—[NH(CH2)XCO]—OH根据其单元结构所含碳原子数目,可得到不同品种的命名。例如尼龙6,说明它是由含六个碳原子的己内酰胺开环聚合而得。
尼龙中的主要品种是尼龙6和尼龙66,占绝对主导地位,其次是尼龙11,尼龙12,尼龙610,尼龙 612,另外还有尼龙 1010,尼龙46,尼龙7,尼龙9,尼龙13,新品种有尼龙6I,尼龙9T和特殊尼龙 MXD6(阻隔性树脂)等。
尼龙的改性品种数量繁多,如增强尼龙,单体浇铸尼龙(MC尼龙),反应注射成型(RIM)尼龙,芳香族尼龙,透明尼龙,高抗冲(超韧)尼龙,电镀尼龙,导电尼龙,阻燃尼龙,尼龙与其他聚合物共混物和合金等,满足不同特殊要求,广泛用作金属,木材等传统材料代用品,作为各种结构材料。
那么,尼龙的商业产品是如何命名的呢?一般来讲,都是使用字母和数字组合。这些数字和字母指出了产品的化学组分,熔融温度,粘度等级,稳定性,玻璃纤维含量和加工性能。
第1个字母:表示尼龙的类型
B=PA6;A=PA66;C=PA66/6(熔点:243℃);T=PA6/6(熔点:298℃);KR=特殊定制的产品。
第1个数字:表示粘度等级
3=流动性强,低熔体粘度,主要用于注塑成型;35=低、中等粘度,用于注塑成型、单丝以及薄膜的挤出;4=中等粘度,用于注塑成型和挤出成型。
第2或第2和第3个字母:表示热稳定剂种类
E,K=稳定化,淡自然色。对热老化,户外环境和热水有较好的耐受性,绝缘性能不受影响;H=具有对热老化,户外环境和热水有较好的稳定耐受性,用于工程零件,电性能不受影响,自然色;W=稳定化,高耐热老化性,只有未着色和黑色两种颜色,不适合用于加工对电性能要求较高的零件。
特殊性能和添加剂
HR=改良的耐水解性;L=冲击性能改良和稳定化,在干燥情况下具有耐冲击性,流动性高,用于快速成;R=PE改良和稳定化,用于高应力零件,低噪音,低摩擦力;S=用于快速成型,精细的晶体结构,用于注塑;U=不带有红磷的阻燃产品; X2=带有红磷的阻燃型产品; Z=冲击性能改良和稳定化,具有很好的耐低温冲击强度(未增产品)或改良的冲击强度(增强产品)。
增强种类
G(附加数字)=玻璃纤维增强;C(附加数字)=碳玻璃纤维增强; K(附加数字)=玻璃微珠增强,稳定化;M(附加数字)=矿物填充,稳定化,特殊产品。
可提供玻璃纤维增强的混合物
GM(玻璃纤维/矿物);GK(玻璃纤维/玻璃微珠); 数字按顺序分别表示增强材料含量:增强材料的含量(质量分数):2=10%;3=15%;4=20%;5=25% ;6=30%;7=35%;8=40% ;10=50%。例如:GM53表示25% 玻璃纤维和15%矿物,稳定化;GK 24表示10% 玻璃纤维和20%玻璃微珠,稳定化.
