查看: 4583|回复: 0
[数控编程] CNC数控编程操机刀纹产生的原因你知几个?
发表于 2019-2-19 08:46:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
侧边刀纹
圆弧刀纹
平面刀纹
刀纹产生原因:
刀纹产生的原因有诸多,小编先罗列几个代表性的吧!
①刀柄钢性选用
②刀具夹持过长/过度磨损
③刀具偏摆
④工装高度不同时的刀具选择
⑤地面震动
⑥机床水平不好
⑦导轨和丝杆磨损
⑧主轴异常
生产过程中,你有注意过这些原因吗?快和小编一起“知己知彼”吧。
刀柄钢性选用
在武侠的世界里使用兵器呢,是一寸长一寸强。但在加工行业中却完全颠覆这种理念,在刀柄长度允许的情况下要尽量选用短的刀柄,刀柄越短钢性越高(同一品牌)。
当然,刀柄的品牌选用也很重要,好的刀柄除了钢性好,在精度方面也会有很大的保证。山善公司可提供如下品牌:
刀具长度及刀具磨损确认
1)刀具钢性跟刀柄钢性理念一样,夹持长度在可加工的范围内夹持越短钢性越强;
2)产品表面不光泽、有横线、尺寸变化,这种情况下要检查刀具是否有磨损,每一支刀具都有它的使用寿命,制定好刀具使用寿命时间,可以让您的产品质量得到最佳保障。
刀具偏摆确认
1)刀具偏摆属于正常现象(在一定范围值内摆动),若超出范围值会影响到产品尺寸、刀纹及形状。
2)图①为千分表接触刀具的位置;
3)图②找出刀具最高点,然后设定表针基准点;
4)图③为刀具旋转360度后,偏摆最大值范围在0.005mm内(满足高要求加工精度);
5)图④为刀具旋转360度后,偏摆最大值范围在0.01mm内(满足一般加工精度);
6)如果刀具旋转值大于0.01mm,建议清洁刀具之后再检测。
工装高度不同时的刀具选择
工件的装夹(夹具)标准跟刀具夹持原则完全一样,露出部分越短稳定性越高,刀纹自然越漂亮。当然,前提是在满足加工高度的基础上,如果加工工件装夹位置很高,那么选择刀具时不能太大。
地面震动分析
地面震动的主要原因:
1)地基本身强度不够;
2)加工中心旁边有震动源产生,如冲床,空压机等;
3)机床摆放在二楼或二楼以上的楼层。
此时,加装防震垫可有效减少震源。
防震垫也有应用范围,并不是所有机床都适用,推荐品牌-Bridgestone。
机床水平确认
刀纹的不良跟机床是否水平放置有着直接的关系,怎样确定机床是否水平呢?
1)水平仪摆正,放置在机床工作台上,观察水银是否在两边刻度的中间;
(如在中间则表示水平,如不在,则表示机床偏摆,需要调整。)
2)调整机床水平,建议用三点式方法调整;
3)调整好水平后,复检第一周期为一个月后,二次复检为三个月后,之后每半年复检一次即可。
导轨及丝杆确认
1)打开防护盖板,检查导轨及丝杆周边是否清洁;
2)检查导轨及丝杆上的润滑油是否到位;
3)检查导轨及丝杆是否有生锈或严重磨损现象;
4)检查X、Y向丝杆的反向间隙(0.005mm以内)。
主轴是否正常
1)首先,确认主轴锥孔内是否清洁;
2)在MDI操作模式下,转动主轴,从低速到高速,通过主轴马达负载监控是否异常及主轴是否有异音判断;
3)通过专用的TEST BAR(测试芯棒),确认主轴精度是否正常;
4)通过专用的BALANCE MONITOR(动平衡仪),确认主轴的动平衡是否正常。
上述8步逐一确认后
根据上述8种原因,逐一确认后,刀纹明显已经改善。
优胜,优胜,努力必胜!
