查看: 1026|回复: 3
[交流分享] 双色注塑模具36计,计计经典!
发表于 2019-2-21 20:37:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.双色注塑模具设计的基本原则:
(1)硬胶做1次,软胶做2次;
(2)透明做1次,非透明做2次;
(3)注塑成型温度高的塑料做1次,成型温度低的做2次;
上述是做双色注塑模具的基本原则,否则注塑模具会白做;另外,封胶时尽量用靠破封胶,而不用插破封胶,哪怕是建议客户修改产品也要尽量必为靠破封胶;
2.模胚导柱导套必须上下左右对称,前后模对称。
3.后模要旋转180度,前模不动。
4. 产品间距必须以注塑机炮嘴的间距为准,国外有的双色注塑机的炮嘴间距是可调的,有的不可调,国内的不可调。
5. 两个独立的顶出系统,顶棍也是两个。后模两个产品相同,顶针都相同,是旋转关系,切不可做成平移关系。
6. 顶针板只能用弹簧复位,不可用螺丝强制复位,因为后模要旋转。
7. 边锁必须在模具中心的四边,且前后模对称,否则当后模旋转180度后与前模对不上,就不好了。
8. 如果进胶点间距和注塑机炮嘴间距不同,顶棍孔要做成腰型的,因为注塑机顶棍间距不可调。注意国产双色注塑机大部分注塑炮嘴不可调。
9. 注意客户提供的注塑机平行炮嘴方向,是X轴或Y轴,以此来定产品排位的布局。
10. 运水进出水的方向必须在天地侧,且每一个循环水的进出都必须在同一面上,不可进水在天,出水在地侧,因为后模要旋转180度,要注意模胚大小不可超过注塑机出水槽的高度,否则无法接运水。
11. 第一次注塑的产品要放在非操作侧,因为第一次注塑后产品要旋转180度进行第二次注塑,正好转到操作侧,方便取产品。
12. 出口模的码模位要在操作侧和非操作侧,不可在天地侧,因为他们产品要全自动。
13. 分型面的注意事项:后模分型面要将两个产品合并后取得的分型面为后模的;前模分型面要取单个产品的即可,不可取合并后的产品分型面。
14. 前后法兰的公差为负0.05mm,两法兰间距公差为正负0.02mm,顶棍与顶棍孔的间隙单边为 0.1mm,前后模导套导柱的中心距公差为正负0.01,模框四边和深度都要加公差,否则当后模旋转180度后,因高低不一致而产生批锋。框深公差为负0.02mm。
15.如果在模胚厂已经将模胚加工完,本厂要加工唧嘴和顶棍孔时,要以4个导柱导套孔的间距中心为基准取数,否则偏差太多,容易卡死模。订模胚时要注明是双色模胚,四个导柱导套和框对称,后模旋转180度后能与前模匹配。
16. 如果是后模旋转的双色话就简单多了..两个前模芯一样...一边注塑好硬胶后.旋转180度(注意产品转的时候不能掉落,浇口可以自动分离) , 转到另外一边后再注塑软胶...注塑硬胶无需布置顶针...只需布置在软胶这边模芯即可...另外缩水要注意...如果软胶完全把硬胶缠住..则只需放硬胶的缩水...如果是轮廓相接则硬胶软胶都要放缩水。
17. 如果是一套模具的双色模具的话 ,那就是一个直炮筒,一个90度的炮筒射胶,不需要旋转,只需一个模芯,软胶与硬胶的分离方法 靠行位封胶。
18. Cavity的两个外形是不同的,分别成型1种产品。而Core的两个外形完好一样。
19.模具的前、后模以中心旋转180°后,必需吻合。设计时必需做这个检查动作。
20. 留意顶针孔的位置,最小间隔210mm。大的模具须恰当增加顶棍孔的数量。并且,由于注塑机本身附带的顶针不够长,所以我们的模具中必需设计加长顶针,顶针长出模胚底板150mm左右。
21. 后模底板上必需设计2个定位圈。
22. 前模面板加A板的总厚度不能少于170mm。请认真查看这种型号的注塑机的其它参考数据,比方,最大容模厚度、最小容模厚度、顶棍孔间隔等。
23. 前侧SPRUE的深度不要超越65mm。上侧(大水口)SPRUE的顶部到模胚中心的间隔不小于150mm。
24. 在设计第二次注塑的CAVITY时,为了防止CAVITY插(或擦)伤第一次曾经成型好的产品胶位,可以设计一局部避空。但是必需慎重思索每一处封胶位的强度,即:在注塑中,能否会有在大的注塑压力下,塑胶发作变形,招致第二次注塑可能会有批锋产生的可能。
25. 注塑时,第一次注塑成型的产品尺寸可以略大,以使它在第二次成型时能与另一个CAVITY压得更紧,以到达封胶的作用。
26. 在A、B板合模前,要留意前模Slider或Lifter能否会先复位而压坏产品?如此,必需想方法使在A、B板先合模,之后前模的SLIDER或LIFET才干复位。
27. 两CAVITY和CORE的运水布置尽量充分,并且平衡、一样。
28. 99%的情况是先注塑产品的硬胶局部,再注塑产品的软胶局部。由于软胶易变形。
29. 留意在第二次注塑时,塑胶的活动能否会冲动第一次曾经成型好的产品,使其胶位变形?假设有可能,一定要想方法改善。
30. 双色注塑模具一定要谨慎选择浇口位置。一次产品最好选择潜伏式进胶,这样产品和流道可以自动切断。当无法采用潜伏式进胶时,可以考虑三板模或者热流道模具。一次料如果是点浇口,要做波仔,避免因一次进点残留而碰穿二次料。
31. 双色注塑模具常采用旋转注塑模。旋转注塑模两个位置上的凸模/凹模要求尺寸、精度一致,且与凹模/凸模配合良好。当无法利用双色注塑机上的顶出脱模机构时,回转台上必须要设置液压顶出脱模机构。
32. 双色注塑模具注塑成型通常选用不同颜色的同一种塑料,也可以是两种不同的塑料原料,这个时候就要考虑两种材料的界面作用、收缩率差异、加工工艺参数等方面了。双色注塑制品一般以ABS、PC等硬塑料配合TPE软塑料为主,由于成本或应用的关系,要充分考虑采用的两种物料之间可能没有良好的粘合性和融合性,两种料之间结合处的模具处理(一般都会有压花纹路的现象或者需要做封模槽)还有料厚的厚度等很多问题!为了使两种塑胶“粘”得更紧,要思索材料之间的“粘性”以及模具外表的粗糙度。双色注塑有专用的TPU材料;而模具外表越光滑,它们“粘得越紧。
33.一般来说,双色模具的缩水率取决于一次材料。因为一次材料已经把塑料制品的轮廓撑住了,二次材料不会收缩更多。至于如何确定一次材料和二次材料,这有许多要考虑到的因素,比如原料流动性,塑料制品形状等等。
34. 留意前后模的定位;一切插穿、靠破面的斜度落差尽量大些,要0.1mm以上。
35. ABS/PC,ABS/PC+ABS,ABS/PMMA双色注塑时,需要先注塑温度较高的PC,PC+ABS或者PMMA。如果是透明面壳模具时大部分采用倒装模具结构。
36. 透明的大的双色注塑对于结构设计而言是需要注意的地方:
(1)浇口位置的预留,必须和注塑模具厂预先达成一致;
(2)材料厚度推荐使用透明的0.8mm以上,非透明的0.7mm以上,非透明的尽量采用浅色,有LED灯时候注意遮光;
(3) 透明件分模面和孔的地方宽度一致,宽度推荐0.5mm,曲面接顺,避免侧面看,能透过很远,不美观,尽量减少孔;
(4) 非透明件的厚度有限,上面筋条等结构尽量是在0.5-0.6mm之间,避免缩水;
(5)就目前而言不推荐做带主镜片的双色注塑,注塑模具和产品成本太高,对模具厂家的设备和技术水平有相当的要求,做的话,需要对方给出整个一个流程的解决详细方案供评估,针对中间的环节都需要审查;
(6)对于大面积的双色注塑件,两个关键的测试是跌落和冷热冲击,在这两个测试里面,透明件和非透明件容易脱开。冷热冲击-40 -65,时间48小时。
(7)双色件上结构尽量简化,复杂的做到配合件上面,非透明件的筋条宽度尽量在0.5-0.6mm,避免缩水。
发表于 2019-2-24 16:00:46 | 显示全部楼层
登录/注册后可看大图
【温馨提示 ...
发表于 2019-2-24 16:01:56 | 显示全部楼层
{2019年02月22日} 中外股市规律,以及成交量。
                ---- 即将,2019年3月、4月、5月。
                       突然到来的,断崖、天坑,全球最大崩盘。
作者 :囲珀
时间 :2019年02月22日05:36:07   星期五   农历正月十八
          上证综指 2751.80     道指  25850.63    恒指 28629.92
1 道指的翻倍规律。
   道指十几年来的三个重要点位,是14279.96点、6④40.08点,26951.81点。
   我简化为 :6500、13000、26000 ;6500×2 = 13000;13000×2 = 26000;
   6500对应6④40.08点;13000对应14279.96点;26000对应26951.81点。
   翻倍”规律,就是 :2、4、8、16、32、6④、128、256、512、1024、2048
   据此,推断道指的未来发展变化:
   6500见底,可以看做是,13000÷2倍 = 6500;
   那么,26000对应的见底点位预测为:
   26000点 ÷ 4倍 = 6500点;
   6500并未真正见底,只是突然连续跌停洗盘过程中的反弹诱多。
   还要,继续跌8倍 :
   6500点 ÷ 8倍 = 812.5点。
   812.5点,才真正见底,相当于,26000点跌去32倍;或者,十年最低
   点位 ---- 6④40.08,跌去10倍见底。
   全球股市、金融市场同步。地球崩盘。
   其战略理论基础是,索罗斯的动态远均衡。{大起大落理论;类兽性}
   812.5点见底,洗盘完成,接下来,立刻连续涨停冲顶出货:
   812.5点 × 16倍 = 13000点;
   道指13000点,并未真正见顶,只是总冲顶过程中的洗盘、空中加油。
   13000点 × 32倍 = 416000点。
   41万6千点,是本轮90年{从1929算起}超级牛市的,最终见顶点位。
   416000,相当于,812.5见底上涨512倍;或者,26000上涨16倍。
   26000 ÷ 32倍 = 812.5点     812.5点 × 512倍 = 416000点
   32倍见底,512倍见顶,或者,按26000上涨16倍,这些都是,
   重要数字。
   如果发生意外,41.6万没有见顶,那么,开启隐藏任务,另一路径。
   41.6万 × 6④倍 = 2662.4万 × 128倍 = 340787万,即2662万点
   或34.0787亿点见顶。
   将触发,人马座猴星系狗星球驴国,火炉被撞翻了,蚂蚁四散奔逃。炸了锅。
   内在逻辑是,宇宙之中,意识与物质的相互作用影响,对立统一。
2  推演恒生指数 :恒生指数今天收于28629.92点,历史最高33484.08点。
   见底 :33484.08点 ÷ 32倍 = 1046.37点。
   即,恒指1000点见底;或者说,十年最低点位10676.29跌去10倍见底。
   见顶 :1046.37点 × 512倍 = 535552点,即,恒指54万点最终见顶。
3  推演中国上证综指。
   以5178为基准 :5178 ÷ 32倍 = 161.81点;
   160点,即,同样是,十年最低点位166④跌去10倍见底。
   放巨量,有目共睹的惊天巨量,见底。
   对应的见顶点位是八万点 :160点×512倍 = 81920点
   工商银行:161元;   中国石油:200元;   贵州茅台:一万元 。
   90年大牛市,全球经济彻底崩溃之前,最绚烂的,血红夕阳回光返照。
   中国股市,见底点位是,100至160之间;见顶点位,是五万至八万之间。
   能力所限,不太准确,但也够了。
   见底之时,怎样的鬼哭狼嚎屁滚尿流 诈 尸 。
   谁能想到,竟然,只是洗盘。跌停板洗盘法。
   无论如何,第一浪四倍连续跌停,上证综指1000点防线吵吵嚷嚷,都绝
   不可能见底。后边第二浪八倍连续跌停,才见真佛。
   不要天真,998绝不是底 !!!
   不要天真,998绝不是底 !!!
   中国股市160点{而非100点},见底的可能性大一些。
4  总结一下。
   {1} 最大崩盘爆发的时间:未来三个月之内。
        即,2019年3月、4月、5月。
        来去匆匆,完成洗盘,迅速暴涨、连续涨停冲顶出货。
   {2} 最大崩盘的原因或借口。
       原因很简单,庄稼要出货,出货行情{剪羊毛}爆发了。
       借口?没有借口,或者,一切都是借口。
       急着找厕所大便,需要借口吗 ?中国梦还是解放全人类 ?
       即,与贸易战,加息、汇率、石油、脱欧、国债收益率、炸弹爆炸,
       以及其它所有乱七八糟,没有任何关系。
       不管,3月01日,中美是否达成贸易协议;
       不管,3月29日,英国是否,硬脱欧。
   {3} 满纸荒唐言。
        本文,并非纯客观推理,有直觉、猜测的成分。
   {4} 2019年3月、4月、5月,…… 或许,金牛座猪星系鸭星球虾国,瓷器
        家族的水缸破裂了,大水淹死了2000万只蚂蚁。全部傻眼。
        以上的一切,都改变了。
        浅水鲤鱼终有难 百载繁华一梦消。谁在哄谁 ?
5 上证综指的“重复”规律。
    何谓“重复”,就是象海浪一样,一浪一浪又一浪。
   {一当一当又一当,当当都有新花样。}
    以下,是2001年2245以来,18年来,上证综指的重要点位与时间。
    2245{2001年} ;998{2005年} ;6124{2007年10月};166④{2008年10月};
    3478{2009年} ;1849{2013年} ;5178{2015年6月} ;2638{2016年01月} ;
    3587{2018.01.29}  ---- 如上图。
    我来解释,这些数字之间的时空规律:
   进入股市,目的只有一个,就是赚钱,无论散户庄稼。其他。都是忽悠。
   行情的变化,一定有原因。什么原因,就是利益 ---- 庄稼的利益。
   行情的变化,是由隐身不现的庄稼总司令,精确掌控一切。
   九赔一赚;七赔二平一赚。问题是,钱都跑到哪里了 ?
   2001年2245点,散户火热疯狂,傻蠢贪婪冲买入股票{不管啥股票,只要
   买入拿住,都能赚到钱};庄稼兴高采烈出货。
   四年之后,2005年的998见底,上证综指没跌多少,但小股票跌的非常惨,
   有的跌去九成。四年的煎熬,文火慢炖,目的是,迫使2245高位接盘的
   散户恐惧绝望割肉出局。998,庄稼已经收集的大量底部廉价筹码{股票},
   吃饱了货。
   998,庄稼吃饱了货,该拉高出货了。于是,2007丁亥猪年,有了530前夜,
   248万散户争先恐后开户,跳火坑。就有了,史无前例的6124。998至6124
   的行情,本质是散户高位接盘,庄稼高价出货,赚取利润。接下来,我不用
   说你或许也知道,就是洗盘,迫使高位套牢的散户割肉出局,庄稼再次收集
   廉价筹码。
   6124壹年暴跌4000多点至166④,是武火爆炒;割不割?
   166④至3478反弹:有的散户,暴跌能忍住死挺不割,但稍一反弹,又一长阴,
   就惊弓之鸟,慌忙恐惧割肉出局了。
   3478至1849四年,又是四年,又是文火慢炖,就像当年的2245至998,煎熬
   扫荡不肯出局的散户残余。
   2013年的1849,庄稼洗盘完成,吃饱了廉价筹码。又一浪开始了。赵丹阳
   好像那时又回来了。
   第二浪开始了。
   2013年的1849等同于2005年的998。新起点。
   1849至5178,类似于,998至6124;
   5178至2638,类似于,6124至166④;
   2638至3587,类似于,166④至3478。
   那么,今年现在,接下来应该是,四年的文火慢炖老套路 ?2022年见底?非也。
   以前,庄稼玩的是“时间”魔术;用时间慢慢熬你;
   今年,庄稼新花样,玩起了“空间”魔术,---- 空间上跌幅巨大,时间上
   却非常短促。{金针探底}
   几个月,30几个跌停板,连续跌停跌破上证综指贰佰点{200}。
   同样,是制造恐慌绝望洗盘;
   同样,是庄稼收集廉价筹码;
   160见底之后,迅速连续涨停冲顶出货。火箭发射 ……
   第一浪
   {2245}998 ---- 6124 ---- 166④ ---- 3478 ---- 1849
   第二浪
   {3478}1849 ---- 5178 ---- 2638 ---- 3587 ---- 160 ??
   所有,政策市,政策底,都是大忽悠,烟雾弹;更不可机械僵化于市盈率、
   净资产 …… 。
   那些都是,工具,谋利的工具说辞。
  {仁孝纲常、三民主义、三权分立、太平天国、共产主义}
   庄散的利益博弈,庄家的利益,才是股市变化的本质。
6  探秘成交量。
    如果,市场所有参与者都看涨后市,那么,一定是无量上涨;
    如果,市场所有参与者一致看空后市,那么,一定是无量下跌。{楼市2019}
    市场参与者,由庄家与散户组成。
【温馨提示 ...
