查看: 1411|回复: 0
[数控编程] 数控车床常用计算公式
发表于 2019-3-12 20:48:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下资料仅供参考,现有的数控系统一般有自动倒角功能,不需要再做复杂的计算)
直径Φ  倒角量 a   角度θ    正切函数tan  θ 正弦函数 sin θ 余弦函数 cos θ 圆弧半径R    乘以号x
除以号÷  先运算(  )内结果,再运算【  】,再运算全式
一、外圆倒斜角计算公式
例子: Φ 30直径外端倒角1.5x60°
程式:Go X32 Z2
1,倒角起点直径X=  Φ-2xaxtanθ°                         X=30-2x1.5x1.732=24.804          G1 X24.804  Z0   F0.2
2,倒角起点长度Z=0                                             其中tan60°由数学用表查出        G1 X30 Z-1.5  F0.15
3,倒角收点直径X=  Φ;        G1 Z-50
4,倒角收点长度Z=  -a        。。。。。。
二、内圆倒斜角计算公式
例子: Φ 20孔径外端倒角2x60°
程式:Go X18 Z2
1,倒角起点直径X=  Φ+2xaxtanθ°                     x=20+2x2x1.732=26.928                 G1 x26.928  Z0   F0.2
2,倒角起点长度Z=0        G1 X20   Z-2  F0.15
3,倒角收点直径X=  Φ;        G1 Z-30
三、外圆倒圆角计算公式
例子: Φ 35直径外端圆角R3
程式:Go X36 Z2
1,倒角起点直径X=  Φ-2*R     X=35-2x3=29                                                    G1  X29   Z0  F0.2
2, 倒角起点长度 Z=0        G3 X35 Z-3 R3  F0.15
4,倒角收点长度Z=  - R        。。。。。。
四、内圆倒圆角计算公式
例子;    Φ 20孔径外端圆角R2
程式:G0 X18 Z2
1,倒角起点直径X=  Φ+2*R                   X=20+2x2=24                                                 G1 X24 Z0 F0.2
2, 倒角起点长度 Z=0        G2 X20 Z-2 R2 F0.1
3,倒角收点直径X=  Φ;        G1 Z-25
五、G90、G92数控指令R锥度值的计算:
例子:大端Φ 35小端Φ32锥体长20 牙长16mm让刀3mm加工
1、计算图上锥度比例值:                                             (32-35)/20=-0.15                       程式;G0 X37 Z3
(起始端直径 - 收点端直径)÷锥体长度                                                            G92 X33.8 Z-16 R-1.425 F2
2、计算G92实际R值(车牙时,起始端至收点端的半径差):-0.15X1/2X(16+3)=-1.425                X33.1
锥度比例值x1/2x(有效牙长度+让刀位置)        X32.6
3、G92的收刀点直径:                                                 35+(-0.15X(20-16))-2X1=32.4                 X32.4
锥体收点端直径+锥度比例值x(锥体长度—有效螺纹长度)—2x牙高                                                      。。。。。
六、球冠的高度计算公式:
1、当截面为劣弧时。球冠高度= R-【R2-(X/2)2)】的方差的平方根
2、当截面为优弧时。球冠高度=R+【R2-(X/2)2)】的方差的平方根
例如:Φ 35外径前端车制一个R50的圆弧面
             弓高=R50-【R50乘方-(35/2)乘方】的方差的平方根=3.162
程序:S800 M3G99T0101
        G0 X36 Z2
        G71 U2 R1  F0.25
        G71 P10  Q40  U0.8  W0.1
        N10  G0  X0
        N20  G1 Z0
        N30  G3  X35 Z-3.162 R50
        N40  G1 X36
        G70  P10  Q40 S1500 F0.1
        G0 X100 Z50
        M5
        M30
例如:Φ 40棒料车制尾柄为 Φ 18 的 R20的球体
          弓高=R20+【R20乘方-(18/2)乘方】的方差的平方根=37.86
程序:S800 M3G99T0101
      G0 X41 Z2
      G71 U2 R1  F0.25
      N10  G0  X0
      N20  G1 Z0
      N30  G3  X40 Z-20 R20
      N40  G1 X41
      G0 X100 Z50
      T0202
      G0 X44 Z-37.86
      G72 W2.5 R0  F0.25
      G72 P50  Q80  U0.8  W0
      N50  G0 Z-20
      N60  G1 X40
      N70  G3  X18 Z-37.86 R20
      N80  G1 Z-37.86
      G70  P50  Q80 S1500 F0.1
      G0 X100 Z50
      M30
七、锥体与球体结合体的接点计算:
1、顶端 X=0  Z=0
2、圆弧与锥体相切点 X=2xRxcosθ°
                                Z= -(1-Sinθ°)xR
收点端 X=锥体大端Φ   Z= -(Φ-切点X)÷2÷tanθ+切点的Z
例如:Φ32棒料车制一个前端为R3的60度顶尖
      圆弧与锥体切点X=2*3*0.866=5.196
                              Z=-(1-0.5)*3=-1.5
                              锥大端=32
                              锥体大端=-(32-5.195)÷2÷ 0.57733+(-1.5)=-24.713
程序:S700 M3G99T0101
        G0 X32.5 Z2
        G71 U2 R1  F0.25
        N10  G0  X0
        N20  G1 Z0
        N30  G3  X5.196 Z-1.5 R3
        N40  G1 X32 Z-24.713
        G0 X100 Z50
        M5
        M30
八、锥台圆角的计算:
1、起始端X  =Φ-2R【 (1-sin θ)*tanθ-cos θ】Z=0
2、切点 X  =Φ+2R (1-sin θ)*tanθ      Z =-(1-Sinθ)*R
3、收点X=锥体大端直径Φ    Z = -(Φ-切点X)÷2÷tanθ+切点的Z(也就是锥长)
九、大圆弧R与小圆弧 r  的接合:
1、起始端 X=0  Z=0
2、切点X   Z见上图
3、收点X  =Φ  Z=见上图
例如直径100棒料车R80大球端,r10卷边
S500M3T0101G99
G0 X102 Z2
G71 U2.5 R1 F0,25
G71 P10 Q50 U0.8 W0.2
N10 G0 X0
N20 G1 Z0
N30 G3 X91.428 Z-14.347 R80
N40 G3 X100 Z-22.554 R10
N50 G1 Z-23
G70 P10 Q50 S800 F0.12
G0 X150 Z50
M5
M30
谢谢楼主分享精华资料
