查看: 5283|回复: 2
[UG] 别人给我一个英制的UG模型如何转换成公制的
发表于 2019-3-13 15:00:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,我这有个英制的模型,现在想编程,别说在分析里改,那只是治标不治本,测量的数是公制了,但是加工还是按英制尺寸走,注意:机床默认单位也是公制的
发表于 2019-3-13 15:01:51 | 显示全部楼层
1、第一步,在系统开始菜单里面找到NX软件菜单,如下图所示,弹开【NX工具】,可以看到【命令提示符】,点击它 点击了以后会出现命令提示符窗口(注意,在使用这个工具之前,请确保系统环境变量中的UGII_BASE_DIR和UGII_ROOT_DIR所指向的路径是否正确,或者是否存在,特别是多版本共存的UG用户,要注意检查这两个变量所指的UG程序目录是否是你当前想转换的NX版本,不然转换则出错) 2、成功打开NX命令提示符工具,接着就可以输入执行命令了,比如说现在在E盘一个有1.prt的图档,是英制的,现在想要转换成公制,那就就在光标后面输入:ug_convert_part -mm(或in,in是把公制文件转换为英制)  e:\1.prt 回车英制转公制:
ug_convert_part -mm
公制转英制:
ug_convert_part -in
下面图片是输入后的界面,输入正确以后,敲键盘上的【回车键】
按下【回车键】以后,命令行自动开始执行,会有文字说明已经转换成功,现在去打开E:\1.prt的时候测量发现,单位已成功转换为公制单位。
劳而无功夺堪
发表于 2019-3-14 08:37:03 | 显示全部楼层
导出STP,再新建公制文件,导入进来。
动画师动画
