查看: 1301|回复: 1
[模具设计] UG模具设计转动出产品扣位技巧
发表于 2019-3-18 17:32:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天和大家分享一个模具设计里有趣的模具机构,先上产品图.
  前模的外观部分规规矩矩没什么特别的地方,后模的胶位就不是了,有扣位。本来如果没有这个半圈内槽,这里两边的扣位可能出内滑块或者斜顶就可以了,但是多了圈槽位,就我们常规的出模方式就不适用了。唯有另辟路径。
  我们观察到产品是一个半圆的形状,有些朋友可以想的到通过转动镶件可以出模。但这个转动应该怎么去实现呢?
  先在产品中间做一个直顶,直顶中间做一个转轴,是用来固定旋转镶件的,再以转轴为中心做一个U形槽,是用来控制旋转镶件的转动的。
  安装旋转镶件时需要在插入带动旋转的销钉,然后两边的旋转镶件都装好之后需要插入定位销钉,把旋转镶件固定在轴上。
  顶出机构就稍微要复杂些,因为需要通过不同的顶出顺序来控制转动。顶出时,杆1先顶.杆2不动,那么顶到一定的距离后,旋转镶件的转动如图
  我们平时常用的那些模具机构有时候并不能帮我们解决所有的产品,有一些产品的模具结构是需要开发我们的立体想象空间去解决的,一个优秀杰出的模具设计师必定是脑洞大开,敢于用自己的思维去打破常规!
谢谢楼主分享精华资料
