查看: 1243|回复: 2
[注塑模具] 产品内螺纹脱模问题
发表于 2019-3-18 23:50:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品内螺纹用齿条或马达带齿轮,齿轮再带动杆芯旋转出模。
1:我想知道产品上的螺纹已经放了缩水,芯子下面的那段螺旋如何绘制出来?
2:产品那段螺纹跟芯子下面的那段螺纹是一样的,是指螺纹压力角,螺旋角,螺距一样吗?靠CAD测量?还是客户提供?
3:杆芯下面的外螺纹跟套子的内螺纹配合,大多数为什么60°压力角而不是用矩形的螺纹?矩形螺纹不是传动更平稳吗?
4:该如何出加工图
5:能否提供具体的3D画图的具体步骤?
难娜娜娜娜暗暗啊暗暗啊啊
发表于 2019-3-19 09:20:43 | 显示全部楼层
一般情况下螺纹要向下抽有两种方式  1利用开模力使螺纹向下运动  另一种方式就是在下模的芯子上装一个螺距与产品螺距一样的螺杆螺套 利用螺杆螺套保证螺纹向下走  可以参考以下3D
经典模具结构讲解60例之21---螺纹二次抽出机构:齿条+油缸...
https://www.mjzl.cn/forum.php?mo ... 6&fromuid=28084
(出处: 中国模具资料网)
 楼主| 发表于 2019-3-19 23:37:49 | 显示全部楼层
谢谢老师的解答,能否再解答一下这个是型芯转动轴上的螺纹是如何绘制的?还有与铜套啮合的螺纹它跟产品螺纹要保证那些参数一样?
难娜娜娜娜暗暗啊暗暗啊啊
