查看: 1537|回复: 0
[交流分享] UG建立叶轮的三维模型教程
发表于 2019-3-21 17:15:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
目标:建立叶轮的三维模型
效果预览:
图1 叶轮
建模步骤:
第一步、运用圆柱体建立叶轮的底座,圆柱体尺寸为100mm*2mm,如下图所示。
图2 底座
第二步、运用圆台工具建立叶轮的主轴,大圆台的尺寸为45mm*50mm,小圆台的尺寸为20mm*15mm,效果如下图所示。
图3 圆台效果
第三步、对叶轮主模型进行打孔及倒圆处理,效果如下图所示。孔径为12mm,倒圆半径为20mm。
图4 打孔及倒圆
第四步、以XZ平面为基准绘制草图,运用艺术样条工具,结果见下图。
图5 草图
第五步、对上步建立的草图进行拉伸50mm,偏置1mm,效果下图所示。
图6 拉伸
第六步、以YZ为平面,建立草图,如下图所示。
图7 草图
第七步、对上步建立的草图进行拉伸20mm,效果如下图所示。
图8 拉伸
第八步、运用修剪体命令对叶轮叶片进行修剪,效果如下图所示。
图9 修剪
第九步、对叶片进行阵列复制,角度为18°,副本为20,旋转轴为Z轴,如下图所示。
图10 旋转复制
第十步、对叶轮模型进行渲染,效果如下图。
谢谢略览
