查看: 7481|回复: 0
[数控编程] PowerMILL如何设置默认的后处理
发表于 2019-3-27 20:43:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
问:PM可以设置默认后处理吗?可以又怎么设置呢?
答:可以,具体操作如下:
1. 打开我的电脑,定位到C:\Programfiles\delcam\powermill11.010\lib\macro目录下;
2. 找到文件pmuser并用写字板打开它,把下面的内容加到pmuser.mac文件里面:
FORM NCPREFERENCES
EDIT NCPROGRAM PREFERENCESTAPEOPTIONS FILEOPEN
"D:\ysug\post_template_files\法格自动换刀.opt"
NCPREFERENCES ACCEPT\r
3. 建立(D:\ysug\post_template_files)文件夹(可以自定义);
4.把你的后处理文件改名为法格自动换刀.opt并复制到(D:\ysug\post_template_files)文件夹里面;
5.在nc参数选择里面浏览一次后,以后再打开pm就会默认次路径。
然后我们重新启动PowerMILL,以后每打开一个有刀具路径的文件,就会默认我们设置的“D:\ysug\post_template_files\法格自动换刀.opt”这个路径下面。
