查看: 1782|回复: 0
[交流分享] CNC-POWERUP【CNC数控机床电源的配置】
发表于 2019-4-11 17:53:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用CNC控制时要做的第一件事情是提供CNC电源,我们已知FANUC 0i Mate-C/D CNC控制单元使用DC24V电源,从CP1/CPD1端子输入。CNC上电(CNC powerup)是指数控系统获得电源、工作正常后,进入系统版本号显示屏幕,系统进入初始化(自检)的过程。
CNC电源的配置
外部DC24V电源可使用开关电源(switch power supply)提供,如图1所示。开关电源是利用现代电力电子技术,控制开关管开通和关断的时间比率,维持稳定输出电压的一种电源,一般由脉冲宽度调制(PWM)控制集成电路和MOSFET晶体管构成。
图1 开关电源
下面的视频展示了一位CNC爱好者在家中DIY如何连接开关电源。连接时一定要注意电气安全,点击“阅读原文”,学习CNC数控知识。
L(Live)连接火线,如视频中的黑线;
N(Neutral)连接零线,如视频中的白线;
G(Ground)金属外壳须可靠接地,如视频中的绿线;
+V 连接直流电压输出正端;
-V 连接直流电压输出负端。
开关电源一旦通电,由绿灯指示。
开关电源把AC220V输入电源转换为DC24V输出,供给CNC控制单元使用。FANUC对此电源是外购,不负责此电源的维修。
1. 开关电源的电压值选择
FANUC 0i Mate-C/D CNC的电源电压范围为DC24V±10%(21.6V~26.4V),即电源电压的瞬间变化和波动要求在10%以内(根据维修经验,24V电源电压最好在22.5V以上,否则启动不了)。
通常,工作电压下降到小于或等于21.6V 时,CNC即解除对伺服的控制,伺服断电。因此当机床有垂直轴时,应选择电压保持时间长的直流电源,以减小断电(或电源出现故障)时垂直轴的下落量。若DC24V电源的维持时间短,则在伺服电机内置制动器抱闸前伺服即断电,其结果就造成垂直轴下落量的增加。通常,有足够电容容量的直流电源在AC电源切断时能保持较长时间。
2. 开关电源的容量选择
CNC所用开关电源容量应为下列项目之和:
①CNC控制单元中各印刷板耗容;
②MDI 键盘耗容;
③LCD或CRT的耗容(以上三项共计1.5A);
④I/O单元耗容(约1A);
⑤伺服放大器控制电路耗容(1.5A);
⑥约+20%的余量。
总容量为4.8A,因此,可选择DC24V/120W的标准稳压电源。如果容量不够,系统可能不工作,或工作出错。根据表1,可选择S-145型。
表1 某品牌开关电源型号表
CNC上电控制
一般情况下,我们可以设计成如图2所示的电路,通过开关K1控制CNC电源DC24V的有无。
图2 CNC上电原理图
但是,由于CNC属于可靠性要求较高的控制部件,其电源设计必须考虑诸多因素。
1. CNC电源在断电时应能维持较长时间,以防止或减少垂直轴下落,故CNC ON/OFF控制(即K1)宜在稳压电源的AC输入侧进行,不宜在稳压电源的DC24V输出与CNC之间进行;
2. 应与电网隔离,故采用隔离变压器;
3. 整个回路里要有短路保护,故开关电源两侧都需加装断路器;
4. 触点保护,故继电器或接触器两侧需加装续流二极管或灭弧器;
5. 很多机床还要求“开门断电”功能,即电柜门开启时CNC不能启动,故在电柜应安装门开关和解锁钥匙。
CNC通电和断电通常采用机床控制面板上的“CNC启动”和“CNC停止”按钮来触发K1的通断,如图3所示。
图3 CNC启动与停止按钮
CNC上电设计案例
根据以上分析,某加工中心的CNC上电回路设计如图4所示。
图4 CNC上电设计回路示例
CNC电源主回路(负载回路)元件的作用如下:
控制变压器TC2:获得相应电压,并使CNC电源与电网隔离。
开关电源PSU1:将AC220V转换为DC24V。
断路器QF6、7:CNC电源短路保护,正常时接通(ON状态)。
接触器触点KM2:控制CNC电源的通断,即K1。
数控系统FANUC 0i Mate-C/D:最终控制对象。
CNC电源控制回路(红框部分)元件的作用如下:
CNC启动按钮SB1:启动CNC电源(接常开触点)。
CNC停止按钮SB2:切断CNC电源(接常闭触点)。
接触器线圈KM2:接通CNC电源(线圈得电,主触点闭合,CNC通电)。
灭弧器RC2:保护回路中的触点.
谢谢楼主分享精华资料
