查看: 1395|回复: 0
[数控编程] 线速和切削量的显示
发表于 2019-4-17 18:02:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
在早先的推送中,我们有谈论过线速与转速之间的换算。
以及每刃切削量与进给之间的关系。
所有的这些参数,让我们可以量化切削的效率,如果可以在显示屏幕里实时展现这些信息,对我们的工作会有极大的帮助。
在哈斯的数控系统中,我们只需要在相应的列里填入2个参数,就可以在屏幕的左下角实时显示 线速、每刃切削量。
根据简化的线速公式:
如果要知道线速度 Vc,必须要知道刀具的直径 D 和 转速 n。在我们的加工程序中,我们的 S 值 已经代表了这里的 n ,所以我们只需要填上刀具的直径值 就行了。
在哈斯的控制系统中,填写 刀具直径 的地方在 刀具偏置表里的刀具实际直径(Actual Diameter), 在这个列的参数只为控制系统自动计算线速度所用,不会影响到 半径补偿(G41/G42)的使用。
根据下面的公式:
每刃切削量 : fz
进给值:Vf
转速:n
刀刃数:Zc
从加工的程序中,我们已经知道了转速(S)和进给值(F),如果要知道每刃切削量fz,我们只需要告诉控制系统刀具的刀刃数Zc,系统就会自动帮我们计算每刃的切削量了。
填写刀刃数量的位置也在刀具偏置表里,在刀刃列( Flutes )。
当刀具的信息都填写完整后,屏幕的左下角就会实时显示你关心的这些信息:
主轴转速、主轴功率、线速、每刃切削量、进给值、实际进给值、以及主轴负载。
在下面的视频里,马克老师还有更详细的步骤讲解,让大家快速的掌握这个实用的技能。
优胜,优胜,努力必胜!
