查看: 2304|回复: 2
[五轴数控] 掌握这两步,轻松解决WorkNC3轴程序在五轴机床中XY超行程...
发表于 2019-4-25 10:33:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
在五轴编程加工中,机床极限常常是一个困扰编程人员的问题。以Mikron ucp1350为例,如图所示的方向,Y轴不能超过中心的140mm, Y正是500mm。这种情况下,若是伸的太远,则会使精度变差,所以会把Y轴的极限往里控制一点,让主轴头不会往外超得太远。
例如,下图所示Y轴是-240.983mm,机床未超程,若是将鼠标点在最外侧,显示-302.623mm Hc-, 说明已经超程。
这个问题会让编程人员在编三轴程序的时候很困扰。有的编程人员会把它分成几块,然后旋转工作台去加工去解决这个问题,但是过程比较繁琐。那在WorkNC中有没有一种更加简单的方法呢?
WorkNC中有一个好用的方法可以解决这个问题。首先点击“M”检查出现超程的地方,这样能够很精确很明显看到超程的地方。
计算后得到“M”没有超程的图标,此时获得的刀路完全没有问题
然后点选刀路,选择“A”,选择“Z向旋转”,选择“重新计算”,点击关闭。
为了看的更加清楚,可以通过模拟进行确认
模拟后可以确认没有出现问题
通过这种方法不用担心Y轴会超行程,能够在一个合理的范围以内自动控制它。
 楼主| 发表于 2019-4-25 10:35:54 | 显示全部楼层
《WorkNC两步解决3轴程序在五轴机床中XY超行程难题》视频教程上传没有成功,需要的可以扫上面图中的二维码关注WORKNC微信公众号:qh_worknc,在历史记录里可以找到。或者去上海强互官网里找。
