查看: 18051|回复: 2
[UG] UG_NX1867-最新升级版(快速自动安装)
发表于 2019-6-11 09:45:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
UG_NX1867-最新升级版(独立安装包)
链接:https://pan.baidu.com/s/1uLIh17hE8ByGxYtiPN0tyQ
提取码:w6bt
UG_NX1867增量升级包(升级说明)
链接:https://pan.baidu.com/s/1pdSzyZAK6x23JX-d7d-ZSQ
提取码:jsnj
写给新手:升级三步曲,很简单,但是你得认真看安装说明。瞎折腾,只会消耗你更多时间。
如果你的电脑上没有安装着任何的NX1847系列软件,请直接下载NX1867独立安装升级包:
PS:升级时出现2229错误,需要先卸载电脑上已安装的NX1847系列软件,然后再使用NX1867独立升级包进行全新安装
升级要求:
1、本升级包为增量升级,所以你的电脑上必须已经有安装NX1847或者NX1851NX1855NX1859NX1863软件(NX1847可直接跳过NX1851升级到本版本)。
2、环境变量UGII_BASE_DIR必须指向NX主程序所在路径,比如我的:C:\ProgramFiles\Siemens\NX
升级方法:
1、右键以管理员身份打开【Setup.exe】进行更新。
2、更新完成后,复制升级包“破解文件”里NX文件夹里的文件,进行替换已经升级好的NX1847或者NX1863主程序进行覆盖。
     比如我的路径C:\ProgramFiles\Siemens\NX
3、最后,打开电脑系统环境变量SPLM_LICENSE_SERVER,将变量值“28000@你的计算机名称”改成“27800@你的计算机名称”
【安装说明】
一、安装NX主程序:1.NX1867\Launch.exe
二、替换解密文件:2.NX1867_crack拷贝替换到C:\Program Files\Siemens\NX
三、安装NX许可证:3.NX1867.msi(一定要退出杀毒软件安装,NX6.0-NX12.0-NX1867通用)
1.按右键以管理员身份运行NX1867\Launch.exe
2.点击Install NX图标,选择中国简体。
3.点击一下步
4.点击下一步
5.许可证:27800@127.0.0.1 点击下一步
6.选择简体中文
7.点击安装
8.安装中,直到完成即可
9.替换解密文件:2.NX1867_crack拷贝替换到C:\Program Files\Siemens\NX
10.安装NX许可证:3.NX1867.msi
登录/注册后可看大图
主要功能:
一、设计
1、在设计环境中,我们对建模的各个方面进行了增强,包括传统建模和Convergent Modeling软件,以及核心功能,如可视化和用户交互。
-2、随着越来越多地使用3D注释和基于模型的定义方法来传达设计意图,我们很高兴推出用于比较PMI的新功能,这将使您更容易跟踪定义模型的注释的更改。此外,我们还推出了新的技术数据包(TDP)解决方案,使您可以更轻松地与客户和供应商共享信息,从而改善协作和供应商的数据交换。
3、我们使用新工具增强了我们在siemens nx 1859中引入的嵌入式虚拟现实(VR)应用程序,以便为您提供更高级别的设计交互。使用我们的嵌入式VR工具,您可以将数字双胞胎变为现实。
二、制造
siemens nx 1859中新的减法和增材制造能力将使您能够改变零件的制造方式。增强了CNC编程自动化,新的高速加工方法和先进的自动化生产机器人技术,可帮助您更快地交付更高质量的零件。此外,还增加了对增材制造的改进,以帮助您更轻松地设置构建托盘和设计关键支撑结构,并提供比以往更多的控制。
三、Simcenter 3D
1、Simcenter 3D是一个统一,可扩展,开放,可扩展的3D模拟环境。在此版本的Simcenter 3D中,我们引入了新的尖端仿真功能,与更广泛的Simcenter产品组合的更强连接,以及扩展的集成多学科环境,以涵盖扩展的仿真解决方案。亮点包括用于生成设计的新的和增强的模拟解决方案以及增材制造过程的模拟 - 使Simcenter 3D能够模拟当今未来的工程和制造过程。
此外,Simcenter 3D的仿真足迹已经扩展到涵盖传输仿真等新解决方案,可以将整个传输仿真过程时间缩短80%。此版本还包括通过Simcenter 3D与更广泛的Simcenter产品系列(如STAR-CCM +)之间的协同作用与数字线程建立新的联系,用于航空声学和航空振动声学分析。通过在NX中基于新Convergent Modeling功能的附加增强功能,您还可以执行会聚体的直接网格划分,以简化分析扫描或优化数据的过程。
总体而言,Simcenter 3D可帮助工程师推动创新,并减少预测产品性能所需的工作量,成本和时间。ll还能够对会聚体进行直接网格划分,以简化分析扫描或优化数据的过程。总体而言,Simcenter 3D可帮助工程师推动创新,并减少预测产品性能所需的工作量,成本和时间。ll还能够对会聚体进行直接网格划分,以简化分析扫描或优化数据的过程。总体而言,Simcenter 3D可帮助工程师推动创新,并减少预测产品性能所需的工作量,成本和时间。
模块介绍:
一、NX CAD (NX设计)
借助全面的三维产品设计,siemens nx可以帮助您以更低的成本实现更出色的创新和更高的质量。借助无与伦比的强大能力、多功能性和灵活性,NX 可让您的设计团队自由地使用最高效的方法来处理手头的任务。设计师可以借助无缝交换功能来选择线框、曲面、实体参数或直接建模技术。借助 NX 中的同步建模技术,您在创建和编辑几何体时能够享受无与伦比的速度和易用性,甚至使用在其他 CAD 系统上创建的模型。
siemens nx包含强大的装配体设计工具,其卓越的性能和能力使您能够在完整的装配体环境中进行交互式操作,即使是最复杂的模型也能胜任。装配体导航、多 CAD 样机、干涉分析、路径规划和其他工程工具可加快装配体设计并改善质量。对于专业化的设计任务,NX 提供了针对特定流程的建模工具,在钣金设计、焊接设计以及电气和机械布线方面优于通用 CAD。NX 还提供了设计模板,可帮助您加快设计速度,实现工程流程标准化。您可以基于现有模型创建模板,进而在新设计中轻松重用它们。模板中还可以纳入仿真、制图、验证和其他工程领域的最佳实践。
另外,siemens nx还提供集成式工业设计、机电设计、钣金设计、制图和文档记录、可视化分析和验证、知识重用功能、设计生产力工具等高级功能帮助您提高产品设计的质量和效率。
二、NX CAE (NX仿真)
NX CAE 是一种现代的多学科环境,面向的人群包括高级分析师、工作组和设计师。他们需要高质量的性能分析以推动作出更明智的产品决策。与单学科 CAE 工具不同,NX CAE 将一流的分析建模与用于结构分析、热分析、流体分析、运动分析、多物理场分析和优化分析的仿真解决方案集成到一个环境中。它还可以将仿真数据管理无缝集成到一个分析师工作流程中,因此不会再丢失某些隐蔽的硬盘驱动器中的信息。最后,NX CAE 可以让公司将仿真扩展到设计社区,并且加强分析师和设计师之间的协同,从而实现仿真驱动型设计。
其主要功能有:有限元建模、结构分析、热分析、流体分析、运动仿真、多物理场仿真、仿真优化、数据和流程管理、仿真自动化等。
三、NX CAM (NX制造)
NX 在单个 CAM 系统中提供一整套数控编程功能与一系列集成的制造软件应用程序。这些强大的应用程序为零件建模、工装设计和数控测量编程带来了便利,所有这一切都以可满足未来需求的成熟 NX 体系架构为基础。NX 允许在从零件设计到生产的整个过程中使用通用三维模型。高级模型编辑、工装和夹具设计以及零件和数控测量编程都具有关联性,可轻松快速地实现变更。
1、高级编程功能
从简单的 NC 编程到高速切削和多轴加工,NX CAM 可提供丰富的功能,使您可以使用一个系统处理诸多任务。借助针对特定应用的编程进一步提高生产效率,例如基于切削量的铣削可用于加快机械形状零件的编程。
2、编程自动化
借助基于特征的加工,编程时间可以缩短多达 90%,向导和模板可简化典型编程流程。
3、后处理和仿真
NX CAM 拥有一个紧密集成的后处理系统,G 代码驱动的集成式仿真可以让您无需使用独立仿真包。
4、易用性
您能够以图形方式在系统上操作,最大限度地提高生产效率。例如,选择和移动工装的三维模型以创建刀具轨迹,是一种快速而直观的系统驱动方式。
NX CAM还具备工装和夹具设计、质量检测功能,可以完成NX模具设计、NX级进模设计、NX冲模设计、NX电极设计、NX夹具设计,还可以进行CMM数控测量编程。
借助于Teamcenter和CNC Shopfloor Management软件,您可以将CNC程序和刀具文件,从Teamcenter直接下传到机床控制器,与传统的DNC系统不同的是,它与安全的Teamcenter数据库相连,可避免数据重复并能够管理修订,确保车间正确的制造数据。
发表于 2019-8-3 18:35:25 来自手机 | 显示全部楼层
老师,有支持1847以上的外挂软件吗?
发表于 2020-11-17 22:28:50 | 显示全部楼层
00000000000000
