查看: 1709|回复: 0
[数控编程] 通用代码G28、G30、M06没用好,工件与央具发生干涉
发表于 2019-6-11 20:05:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
通用代码G28、G30、M06没用好,工件与央具发生干涉,你知道吗?
数控铣床编程中介绍的G/M/S/F等指令,基本上都适用于加工中心,因而这些指令不再重复说明,只是简单介绍一些加工中心的典型指令。
1.自动返回参考点指令G28
格式: G28 X_ Y_ Z_;用于刀具自动更换或者消除机械误差说明:
①G28使X、Y, Z轴先快速定位到中间点,然后再从中间点返回到参考点。 其中,X、Y、Z为返回参考 点时,经过的中间点(绝对值/增量值) 。
②设置中间点,是为防止刀具返回参考点时与工件或央具发生干涉。
③安全起见,在执行该指令之前,应取消刀具半径补偿和刀具长度补偿。
④在G28的程序段中不仅产生坐标轴移动指令,而且记忆了中间点坐标值,以供G29使用。
⑤G28指令仅在其被规定的程序段中有效。
2.返回第二参考点指令G30
格式: G30 X_ Y_ Z_;
说明:G30为返回第二参考点,该功能与G28指令相似。
注意:
①第二參考点的位是由系统参数来设定的,G30指令只有在执行过自动返回参考点(G28) 或手动返回参考点之后才有效,想学习UG编程在QQ群304214709可以领取学习资料。
②通常G30指令用于自动换刀(ATC) 位置与参考点不同的场合。
3.自动从参考点返回指令G29
格式: G29 X_ Y_ Z_;
说明:
①G29指令可使X、Y、Z轴从参考点出发,经过由G28 (或G30)指令定 义的中间点,快速到达目标点。
②X、Y、Z为返回的目标点;(G90时为目标点绝对值, G91时为目标点相对于中间点的增量值。)
③该指令可在G28 (或G30)指令之后使用,但这条指令不是必须的, 使用G00定位有时可能更为方便。
④G29指令仅在其被规定的程序段中有效。
G28/G30和G29的应用功能实例
4.自动换刀指令M06
M06指令用于刀具的自动交换。
该指令中同时包含了主轴准停M19指令,执行M06时,先完成主轴 准停的动作,然后才执行换刀动作。
QM- 40SA型立式加工中心的刀库容量为24把刀,换刀点在第2参考点处。换刀程序如下:
N20 G91 G30 X0 Y0 Z0; 机床返回第2参考点
N30 T02; T为寻刀指令,T02表示把刀库中的2号刀旋转到待换刀位
N40 MO6; 执行换刀,把主轴上的刀和刀库中待换刀位的刀交换
