查看: 1928|回复: 0
[数控编程] CNC加工如何在刀库中设置大盘刀
发表于 2019-6-27 19:39:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
只有当刀库无法正常使用时,它的重要性才会重新被人们记起来。因为它太常见了,大家早已对正常使用的刀库习以为常。没有刀库的加工中心只能称之为数控铣,对于追求高效率的机械加工行业来说,数控铣带来的经济效益肯定不及加工中心。
在配有刀库的加工中心里,你可以在机器的正面看到这样一张标有,主轴类型,最长刀具限制,最大刀具限制,最重刀具限制的贴纸。如果你看的足够仔细的话,哈斯的加工中心还会标有刀头拉钉的标准扭矩。
主轴的接口类型会限制刀头的类型,比如说BT40的接口就不兼容CAT40的刀头,只能和BT40的刀头匹配。由于结构的不同,主轴的接口类型也限制了主轴的最高转速,在中国国内,BT类型的主轴接口依然是最受大家欢迎的,对于能以更高转速运行的HSK, CAPTO类型的主轴接口,也逐渐的在被人们所接受。
*图片来自山特维克可乐满官网
那为什么会有最长刀具限制和最重刀具的限制呢?
这些其实都是基于保护刀库或者说机器的安全考虑,当刀具超过限制重量的时候,这些刀具依然会跟着刀库的刀套一起转动,由于离心力的作用,超重的刀具有可能损坏刀套,如果转动的速度加快的话,损坏的可能性就更大了。这也是我们新设计的刀库为什么要增加25%的刀套的原因之一。
在说最大刀具限制之前,先来说说大刀,通常来说,我们会将直径超过两个相邻刀套之间距离的刀具指定为大刀,在哈斯的加工中心前面的贴纸上,你也可以看到这些关键信息。
最大刀具限制的计算方法和大刀有些相似,举例来说,我们在1至5号刀套里装入2把大盘刀,使用的是刀套2和4,为了使这两把刀无法碰撞,我们就必须限制每把刀的最大直径,也就是要小于连续两个刀套之间距离的2倍啦!
值得注意的是,即使刀具没有超过最大直径的限制,但如果超过了重量限制的话,也不应该装在刀库中使用。(具体的原因上面已有说明)
在哈斯加工中心的刀具表上指定任意刀具为大刀(L)或者重刀(H),你可能1分钟就能完成。如果你之前没接触过哈斯的系统的话,你只需要15分钟就可以学会,这其中还包含你实际操作的1分钟。
下面是这一期的视频,请把你的流量交出来
谢谢楼主分享精华资料
