查看: 2229|回复: 5
[交流分享] 模流分析诠释-模具设计工程师要了解!
发表于 2019-7-17 19:25:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、流动分析部分
1.Fill time result
填充时间
填充时间显示了模腔填充时每隔一定间隔的料流前锋位置。每个等高线描绘了模型各部分同一时刻的填充。在填充开始时,显示为暗蓝色,最后填充的地方为红色。如果制品短射,未填充部分没有颜色。
使用:
制品的良好填充,其流型是平衡的。一个平衡的填充结果:所有流程在同一时间结束,料流前锋在同一时间到达模型末端。这个意味着每个流程应该以暗蓝色等高线结束。
等高线是均匀间隔,等高线的间隔指示了聚合物的流动速度。宽的等高线指示快速的流动,而窄的等高线指示了缓慢的填充。
查看项目:
确认填充行为的显示状况。
短射—在填充时间结果上,短射将显示为半透明的,查看流动路径的末端是否有半透明区域。
关于3D模型, 可以使用未填充的模穴(短射)结果来检查是否在制品的内部存在未充填的部分。
滞流—如果填充时间结果显示一些区域上的云图有很近的间隔,将产生滞流。如果一个薄区域在制品完全填充之前冻结滞流会导致短射。
过保压—如果填充时间结果显示某个流程的流程之前完成,将显示过保压。过保压会导致高的制品重量、翘曲和不均匀的密度分布。
熔接线和气穴—在填充时间结果上重叠熔接线结果可以确定其存在,熔接线会导致结构和视觉上的缺陷。
气穴—在填充时间结果上重叠气穴结果可以确认其存在,气穴会导致结构和视觉上的缺陷。
跑道效应—跑道效应会导致气穴和熔接线,查看气穴和熔接线的位置及数量。
2.Pressure at velocity/pressure switchoverresult
V/P切换时刻的压力
该结果从流动分析产生,显示了通过模型内的流程在从速度到压力控制切换点的压力分布。
使用:
在填充开始前,模腔内各处的压力为零(或者为大气压,绝对压力)。熔料前沿到达的位置压力才会增加,当熔料前沿向前移动填充后面的区域时压力继续增加,此取决于该位置与熔料前沿的长度。
各个位置的压力不同促使聚合物熔料的填充流动,压力梯度是压力差除以两个位置间的距离。聚合物总是朝着负压力梯度方向移动,从高压力到低压力(这个类似于水的流动从高处流向低处)。因而,最大压力总是发生在聚合物注射位置处,最小压力发生在填充过程中的熔料前沿。压力大小(或压力梯度)取决于聚合物在模腔中的阻抗;高粘性的聚合物要求更多的压力来填充模腔。模型中的受限制区域,比如薄部分、小的流道、长的流动长度也要求大的压力梯度高压力来填充。
查看项目:
在填充阶段,压力分布的大变化通过间隔很近的云图表示,应该要避免。大多数的注塑过程在100-150MPa的注射压力或者在更低的。
在保压期间,压力的改变影响体积收缩,因此在保压阶段模腔的压力变化也应该最小化。
滞流。
过保压。
收缩。
3.Temperature at flow front result
流动前沿处温度
流动前沿处温度是熔料流动经过节点时的结果,产生于Midplane、Fusion、3D流动分析,显示了在流动前沿到达某个节点时的聚合物温度。这个可以在分析结束时,或者在分析中指定时刻。
使用:
如果流动前沿温度在制品的薄区域很低,可能发生滞流或者短射。某个区域的流动前沿温度很高,可能发生材料降解和表面缺陷。确保流动前沿温度总是在聚合物使用的推荐范围之内。
确保冷却和保压的压力尽可能地均匀分布来最小化翘曲。符合要求的注射曲线来获得满意的温度分布。
查看项目:
热点,通常显示了在最后填充区域和浇口附近的过剩剪切热。
查看模型冷却率,是否在模型里有热点或者冷点。
冷点,指示了滞流。
材料的剪切热或者冷却是否过度。
4.Bulk temperature result
体积温度
聚合物熔体温度的改变不仅在时间和位置,还由于整个注射成型期间的不同厚度。通过某个单一的显示很难解释这些改变。体积温度用来替代使用,指示通过厚度的加权平均温度。在聚合物熔体流动中体积温度比一个简单的平均温度有更多的物理意义,体积温度描绘了在传送中通过确定位置的能量。
注意:体积温度是一个中间结果,其动画默认随着时间变化,默认比例是整个结果范围从最小到最大。
使用:
当聚合物在流动时, 体积温度是一个速度加权平均温度;当聚合物流动停止时,是一个简单的平均温度。对于每个单元,结果图的体积温度对时间显示了从体积温度到平均温度的切换是一个平滑的曲线。在填充期间均匀的体积温度分布是想要的模型设计。
体积温度显示是检查流动分布的另外一种方式。连续流动的区域(热对流)的体积温度会比较高,当在该区域的流动停止时,体积温度下降得很快。
在填充期间,热点会显示在体积温度的云图上或者是在阴影图上,热点是由于在填充阶段过多的粘性发热。
如果最大体积温度接近于材料降解温度,考虑在热点部分更改产品的几何形状或者改变工艺条件。微小的温度也能导致不均匀的收缩和翘曲。
5.Bulk temperature at end of fill result
填充结束时的体积温度
体积温度描绘了在传送中通过确定位置的能量,聚合物熔体温度的改变不仅在时间和位置,而且还由于整个注射成型期间的不同厚度。通过某个单一的显示很难解释这些改变。体积温度用来替代使用,指示通过厚度的加权平均温度。在聚合物熔体流动中体积温度比一个简单的平均温度有更多的物理意义。
使用:
当聚合物在流动时, 体积温度是一个速度加权平均温度;当聚合物流动停止时,是一个简单的平均温度。对于每个单元,结果图的体积温度vs时间显示了从体积温度到平均温度的切换是一个平滑的曲线。在填充期间均匀的体积温度分布是想要的模型设计。
如果最大体积温度接近于材料降解温度,考虑更改在热点部分产品的几何形状或者改变工艺条件。
微小的温度也能导致不均匀的收缩和翘曲。
6.Shear rate, bulk result
剪切率,体积
该结果显示整个截面的剪切率大小。体积剪切率来自于壁剪切应力和流动性,表现任何截面的剪切率特点。首先粘度从流动性和制品厚度计算出,然后体积剪切率从壁剪切应力和粘度计算出。
注意:体积剪切率是中间结果,其动画默认随着时间变化,默认比例是整个结果范围从最小到最大。
使用:
剪切率是衡量胶料层彼此间的滑行有多快。如果这个发生得太快,聚合物链中断材料降解。
体积剪切率不应该超过材料数据库里的最大推荐值,超过这个值将可能导致聚合物降解。
当温度一定,剪切率随着厚度改变。体积剪切率给出了在填充阶段大概的剪切率分布。与体积温度相比,体积剪切率不是穿过厚度的平均或者加权平均的剪切率。平均或者加权平均不适合因为剪切率在穿过制品的厚度上有很大的改变。
查看项目:
在流动末端或者薄区域局部变厚可以用来减小剪切应力。
减小注射速度可以导致温度降低,提高粘性,导致剪切应力增加。
替换一个粘性比较小的材料或者提高熔体温度可以减小剪切应力。
7.Pressure at injection location result
注射位置处压力
该结果是一个XY结果图,显示了在填充和保压阶段不同时刻的压力。
使用:
注射位置处压力对于检查是否有压力阻止很有用的,其通常是不平衡的标示。该结果对平衡很敏感。可以在制品内部或者制品之间。如果在制品内部,通常可以通过改变浇口位置来确定。有时仅仅是细微的改变都是必需的。
查看项目:
此结果可以用来确认分析中在转变点的模腔压力分布。
8.Volumetric shrinkage at ejection result
顶出时的体积收缩
该结果显示每个单元在顶出时对于最初体积的体积收缩百分比。顶出时的体积收缩是在制品冷却到周围环境温度时(25°C /77°)。
注意:对于体积收缩结果明确的解释,取消节点平均数显示选项是一个好方法。这个可以通过右击结果名选择属性,在动画页面选择框架动画,然后取消设置页的节点平均数选项。
使用:
顶出时的体积收缩结果也可以用来检测模型的缩痕。体积收缩必须均匀的分布于整个制品来减小翘曲,并且尽量小于材料的推荐最大值。
高的收缩值指示了缩痕或者制品内部的空洞。
体积收缩可以通过保压曲线控制。
查看项目:
缩痕。
其值是否在材料的预期范围之内?
一个保守的方法是线性收缩=1/3体积收缩。这只是对于没有充填物的矮胖制品是确切的(其在任何局部区域没有可辨别的“厚度”趋势)。这种情况下就是体积收缩在所有方向上是均匀的分布。可以把它理解为最大值。
如果几何是壳状的,大部分的注射模制品都是这样的。这种情况下在厚度方向上的收缩要高于制品水平面的收缩。这个意味着厚度方向上的收缩大于体积收缩的1/3,而水平面上的收缩应该小于体积收缩的1/3。这是由于两方面的原因:许多模型特征会约束水平面上的收缩;如果材料是纤维充填物的,制品水平面上的纤维取向会限制这个方向上的收缩。因此,为了达到体积收缩(这个是由制品保压和材料的PVT属性关系决定的),在厚度方向上必须有更多的收缩,这个通常不受约束。
是否有负值显示膨胀而不是收缩。
对于筋条要避免这些因为其会导致在有问题的模型和接下来的顶出时发生粘滞。
是否有高值。
在制品冷却时,这个会导致内部的空洞。
9.Time to freeze result (Midplane/Fusion)
冻结时间
该结果显示了从填充结束(100%)到顶出温度时所花的时间。此结果考虑填充和保压阶段的状态,在哪些地方热的材料注入了模腔。这个热的材料影响冷却时间。
使用:
理想的,制品应该均匀冻结并且越快越好。察看大多数模型冻结时间和最后冻结的单元间的不同。如果该差值很大,考虑增加最后冻结区域的冷却或者重新设计产品。
冻结时间结果也可以用来查看模型上浇口的冻结时间,如果浇口冻结在制品完全填充之前,制品会浇不足导致短射。如果浇口冻结在制品冻结之前,会出现低保压。
注意:大多数制品可以顶出在流道冻结50%,制品冻结80%。
查看项目:
均匀的聚合物冻结分布。
查看是否浇口冻结在制品之前。
10.Frozen layer fraction result
冻结层因子
该结果显示冻结层因子的厚度,越高的值描绘越厚的冻结层,同时越薄的聚合物熔体层。
注意:冻结层因子是中间结果,其动画默认随着时间变化,默认比例是整个结果范围从最小到最大。
使用:
这个值描绘了冻结层的厚度因子,其范围从0到1。越高的值描绘越厚的冻结层(或者越薄的流动层)和越高的流动阻抗。
在填充期间,冻结层应该保持一个常量厚度使这些区域连续的流动。因为模具壁的热损失通过来自前面的热熔体得到平衡。一旦流动停止,通过厚度的热损失占优势,从而快速增加冻结层厚度。
冻结层厚度对流动阻抗影响很大。粘度指数随着温度降低而升高。流动层厚度也会随着冻结层厚度的增加而减小。
厚度减小的影响能够由流动性大概的估计,也可以经由有代表性的剪切率。流动性与制品厚度成立方比例的。制品厚度减小50%流动性以8的因数减小(或者流动阻抗以因数8升高),此外,流道厚度减小50%流动性以16的因数减小。因此的在填充开始阶段易发生滞流需要额外的高压力来填充制品。流动层变得很薄在填充末端的滞流区域。
查看项目:
冻结时间结果。
11.%Shot weight result
射出重量百分比
射出重量百分比是XY结果图,显示了在填充分析期间不同时间段射出量对于制品总重量的百分比。
使用:
因为射出量随着时间变化,射出重量百分比计量了在填充分析期间不同时间段射出量对于制品总重量的百分比。制品总重量由室温下密度决定,总体积由有限元网格定义。
从该结果,可以检测保压对射出重量的影响。流道重量百分比也包括在制品总重量,经济型的流道设计可以通过查看其对于总射出重量的百分比来评定。
查看项目:
压力结果。
填充结束时压力。
12.Air traps result (Midplane/Fusion)
气穴
该结果是在可能发生气穴的地方显示红色线条,气穴在至少两个流动前沿汇合的地方,或者在流动路径的末端。
使用:
需要查看会出现多少气穴,并且出现在制品的哪些位置。如果制品不需要完美的外观,气穴出现在表面也可以接受。
使用填充时间与气穴协同来确定填充行为,查看气穴实际上发生在这些位置的可能性。
气穴结果可以显示产品的以下问题:
烧焦--如果气穴在足够的压力下将会导致烧焦,引起空气点燃烧焦塑胶。
短射--如果气体没有排出,并且没有快速地压缩导致烧焦,将可能导致短射,或者在制品留下气泡。
其他表面缺陷--如果气穴没有导致烧焦或者短射,仍然会在制品留下表面缺陷。
查看项目:
防止气穴的出现可以尝试以下各项:
移动注射位置使气穴形成于易排气的区域。
减小注射速度。
降低制品的壁厚比来减小跑道效应。
使用流动导杆/变流装置。
13.Average velocity result
平均速度
该结果显示了模腔里聚合物在时间上的速度平均量。流动速度大小是经由厚度的直接平均(仅考虑熔体,而没有冻结层)。
注意:平均速度是中间结果,其动画默认随着时间变化,默认比例是整个结果范围从最小到最大。
使用:
此结果可以用来查看高流动速率区域。对于指定模型部分的高速率值指示了高流动速率,意味着这里会出现填充问题比如过保压或者喷流。这也意味着聚合物流动是不平衡的,在制品的某些区域流动很快而在其它区域流动很慢。
查看项目:
过保压。
滞流。
跑道效应。
不平衡流动。
14.Clamp force centroid result
锁模力质心
该结果显示了制品上的锁模力中心,或者为质心、重心。
注意:确保模型正确的方向以获得正确的结果。
使用:
锁模力质心显示了模型设计的锁模力中心,在制品上由黑色箭头表示。箭头方向指向开模方向。
注意:质心是被记录于最大锁模力的时刻。
查看项目:
锁模力质心应该定位在制品中心来指示平衡的锁模力。
箭头应该指向开模方向。
15.Clamp force result
锁模力
锁模力是一个时间序列结果,显示了锁模压力随着时间的变化。锁模力是压力分布在整个制品上的结果值。它是对从填充和保压到开模的压力记录。
使用:
锁模力是注射压力和制品投影面积的函数。投影面积是模型投影到XY平面的面积。一个好的锁模吨位记录结果应该显示最大锁模吨位不会大于接近80%机器限制,允许20%作为安全因数。
还有其他的因数影响需要的安全,比如滑芯、定位销和其他的工具随着要求的预载而定。如果你的设计要求这些那么允许一个较大的安全因数。
注意:锁模吨位的正确计算,模型定向必须是锁模力沿着Z轴方向。锁模记录结果会给出令人误解的结果如果你的模型在XY平面有重叠面,因为这些面的锁模力被附加上。
注意:使用压力曲线或者调整制品壁厚来减小锁模力。
查看项目:
制品里区域的压力阻止很难填充。
锁模吨位超过了指定值。(最大值可以查看,通过工艺设置向导里的高级选项,选择注塑机,然后查看锁模单元框)
16.Flow rate, beams result
流动速率,柱体
该结果显示了聚合物通过流道传送进入模腔的数量和速率,可以用来优化流道系统设计。
注意:流动速率,柱体是中间结果,其动画默认随着时间变化,默认比例是整个结果范围从最小到最大。
使用:
流动速率,柱体(流道)是通过产品平均速率和流道的横截面计算。其对于流道系统的设计非常重要,尤其是在一个多浇口的模腔。在填充期间从喷嘴处的输入流量分布在所有流道分支上,流量分布可以通过每个分支的阻抗来调整。
例如,如果某个分支的熔料前沿到达一个薄区域,流动阻抗增加以致流动速率降低。同时,在其它分支的流动速率会增加来保持总量平衡。
从每个流道分支的流动速率vs时间结果图上,分支实际传送的聚合物数量可以计算出。流道上不必要的聚合物数量可以调整大小或者去除。
查看项目:
滞流。
不平衡流动。
17.Frozen layer fraction at end of fillresult
填充结束时的冻结层因子
该结果显示了在填充结束时冻结层的厚度。越高的值描绘越厚的冻结层,同时越薄的聚合物熔体(流动)层。
使用:
这个值描绘了在填充结束时冻结层的厚度,范围从0到1。越高的值显示越厚的冻结层(或者越薄的流动层)和越高的流动阻抗。
冻结层厚度对流动阻抗影响很大。粘度指数随着温度降低而升高。流动层厚度也会减小随着冻结层厚度的增加。
厚度减小的影响能够由流动性大概的估计,也可以经由有代表性的剪切率。流动性与制品厚度成立方比例的。制品厚度减小50%流动性以8的因数减小(或者流动阻抗以因数8升高),此外,流道厚度减小50%流动性以16的因数减小。不令人惊讶的在填充开始阶段易发生滞流要求额外的高压力来填充制品。流动层变得很薄在填充末端的滞流区域。
查看项目:
冻结时间。
18.Grow from result
胶料来源
该结果显示了对于多浇口制品哪些节点被哪个浇口填充。
注意:你必须指定浇口属性为浇口单元,为了有一个正确的胶料来源结果。
使用:
胶料来源结果用来计算确定哪个浇口其聚合物被注入。当填充分析完成时,胶料来源结果将给出制品填充图案,显示哪些制品区域由哪个浇口填充。
此结果的主要作用是确定制品是否有平衡的流动。结果显示均匀的填充将是平衡的。如果结果显示不同的浇口试图填充制品的同一个部分,那么流动将是不平衡的。浇口位置的分析可以决定更适合的浇口位置。
查看项目:
不平衡的流动。
19.In-cavity residual stress in firstprincipal direction result
第一主方向上的型腔内残余应力
该结果显示了顶出前在取向方向上的应力。
使用:
制品中残余应力是由于在填充或者保压期间产生的剪切应力而来。除了这些流动引起的应力之外,残余应力也会产生由于在顶出时制品表面温度的变化引起的不同制品区域不同的冷却速率。最小化这些应力,要求均匀冷却。
这些残余应力会导致制品在使用中过早的损坏或者制品翘曲和扭曲。
注意:型腔内残余应力是由流动分析得出,描绘了制品在顶出前的应力。其不能反映制品在顶出后的应力。此结果很好的用来输入到翘曲或者应力分析,比如Warp或者ABAQUS。
查看项目:
结果图上正值指示了张力,而负值显示了压缩。
模腔内残余应力总是正值因为制品在模腔内仍然是约束的。当制品在模腔里时,模腔会阻止材料收缩。其结果就是应力会保持单元在其平面内伸展。但是,当制品顶出时应力得到释放制品就会收缩。
负值显示了发生过保压。
20.In-cavity residual stress in secondprincipal direction result
第二主方向上的型腔内残余应力
该结果显示了在顶出前与第一方向垂直方向上的应力。
使用:
制品内残余应力是由于在填充或者保压期间产生的剪切应力而来。除了这些流动引起的应力之外,残余应力也会产生由于在顶出时制品表面温度的变化引起的不同制品区域不同的冷却速率。最小化这些应力,要求均匀冷却。
查看项目:
负值显示了发生过保压。
21.Orientation at core result
心部取向
该结果很好的显示了在制品心部分子取向,显示了所有单元平均的主要对准方向。
使用:
每个三角单元的心部取向是在中间层达到转换温度之前垂直于速度向量.这个是制品在心部区域大概的取向,其他可能的取向是在速度向量的方向上。
没有严格的纤维定向作用的分析,心部取向显示了一个很好的分子方向。当使用一个纤维充填物材料时将是纤维导向的。这些向量的大小被规格化并且显示为一个给定比例因子的乘积。心部取向是在流动方向的横向。
制品线形收缩也取决于此取向,对于没有充填物的聚合物在表层(流动)方向上的收缩大于心部(横向)方向。但是,这种情形将会是相反的在有纤维充填物的聚合物,因为纤维在表层方向上的低收缩和刚度。
查看项目:
查看心部取向,如果纤维没有正确取向,需要检查纤维取向分析。
查看表层取向。
22.Orientation at skin result
表层取向
该结果很好的显示了在外层的分子取向,显示了所有单元平均的主要对准方向。
使用:
每个三角单元的表层取向是在熔体前沿达到该单元时的速度向量方向。其给出了制品在表层大概的分子取向。
没有严格的纤维定向作用的分析,表层和心部取向显示了一个很好的分子方向。当使用一个纤维充填物材料时将是纤维导向的。这些向量的大小被规格化并且显示为一个给定比例因子的乘积。表层取向是当熔体前沿达到一个给定位置时的速度方向决定的。
表层取向可以很好的用来估计制品的机械性能。比如,在表层取向上冲击强度是非常的高。当使用纤维充填物聚合物时,抗张强度在表层取向上也是非常高的,因为表层的纤维在同一个方向。表层取向通常描绘了强度方向,对于塑料制品必须经受住高冲击力,浇口位置可以有意识的使表层取向在冲击力的方向上。
制品线形收缩也取决于表层取向,对于没有充填物的聚合物,在表层(流动)方向上的收缩大于心部(横向)方向。但是,这种情形将会是相反的在有纤维充填物的聚合物,因为纤维在表层方向上的低收缩和刚度。
查看项目:
不平衡流动。
不一致的取向。
注意:纤维取向更精确的预测可以通过纤维分析。
23.Pressure result
压力
该结果产生于流动分析,显示了经由流动路径的压力分布。
注意:压力是一个中间结果,其动画默认随着时间变化,默认比例是整个结果范围从最小到最大。
使用:
通常的在喷嘴的最大注射压力大约是200MPa。我们推荐允许100MPa为浇注系统,100MPa通过模腔。因此,如果你没有创建浇注系统,设置最大注射压力为100MPa,如果你创建了浇注系统,可以使用为200MPa(或者指定你的注塑机能够达到的最大注射压力)。
注意:标准的注塑机最大液压是200MPa,当聚合物被注入并且被冲进喷嘴时,有一个增强的压力因素在8-15之间由于喷嘴的很小区域。因此,喷嘴处可用的压力通常在160MPa到300MPa之间,平均大约是200MPa。
推荐你查看时间序列或者中间结果在大约98%填充时,而不是100%填充时,因为填充结束的结果易误解。这是由于这个结果被计算的方式,计算是依次求取每个节点的值,意味着有个节点在最后填充,即使实际上有几个这样的位置在同时填充。这个能影响计算出来的压力分布和流动角度在100%填充时,因为最后流动必须朝向填充的最后点。连续自然状态的计算通常不会影响之前的结果,比如在98%填充时。
查看项目:
在填充结束时每个流程的末端其压力应该为0。
通常,对于有流道的制品其最大压力应该少于100Mpa,没有流道的制品少于70Mpa。
24.Pressure at injection location result
注射位置处压力
使用:
查看项目:
此结果也可以用来确认分析中在转变点的模腔压力分布。
25.Pressure at end of fill result
填充结束时压力
该结果显示了在填充结束时模型里通过流动路径的压力分布。
使用:
压力在填充结束时的每个流动路径末端必须为0。
填充开始时,模腔的每个地方压力是0(或者1atm,绝对压力)。只有在熔体前沿到达指定位置时此位置处的压力开始增加。在熔体前沿经过时压力继续增加,取决于该指定位置与熔体前沿之间的流动长度。
在填充期间从一个位置到其它位置的压力差是聚合物熔体流动的推力(这个类似于水的流动从高的海拔流向低的海拔)。因而,最大压力总是发生在聚合物注射位置处,最小压力发生在填充过程中的熔料前沿。
压力大小(或压力梯度)取决于聚合物在模腔中的阻抗,因为高粘性的聚合物要求更多的压力来填充模腔。模型中的受限制区域,比如薄部分、小的流道、长的流动长度也要求大的压力梯度高压力来填充。
查看项目:
在填充阶段,压力分布的大变化通过间隔很近的云图表示,应该要避免。大多数的注塑过程运作在100-150MPa的注射压力或者更低。在保压期间,压力的改变影响体积收缩,因此在保压阶段模腔的压力变化也应该最小化。
滞流。
过保压。
收缩。
26.Recommended ram speed result
推荐螺杆速度
该结果显示了最佳的注射曲线。在填充分析之后,其可以定义注射曲线来保持熔体前沿区域不变。
使用:
制品的翘曲通常是由于在填充期间熔体前沿前进速度(或者熔体前沿速率)的变化。喷流(熔体前沿)区域越高的速度,就有越高的表面应力和取向程度。
推荐螺杆速度曲线显示为一个XY结果图,来保持在填充期间不变的熔体前沿速度。螺杆速度实际上由熔体前沿区域即时计算出:越大的熔体前沿区域,就有越高的螺杆速度来保持一个不变的熔体前沿速度。
不均匀的表面应力和翘曲在注塑中被减少通过一个闭环的过程控制器改变螺杆速度。
查看项目:
使用此结果显示的最佳的注射曲线来保持在模腔中一致的熔体前沿速度。
27.Shear rate result (Midplane/Fusion)
剪切速率
该结果显示了模腔的剪切张力速率。此结果涉及材料数据库提供的推荐值。
使用:
剪切速率是衡量胶料层彼此间的滑行有多快。如果这个发生得太快,聚合物链中断材料降解。
显示剪切速率结果时,定义比例通过Result-Plot Properties-Scaling框,来显示剪切速率在材料的推荐值之上。剪切速率应该小于材料的最大推荐值,在限度之上的区域材料降解、脆化以及低品质的表面。
当最大剪切速率大于体积剪切速率时,查看剪切速率曲线很有用。
查看项目:
在浇注系统趋向出现高剪切速率(这里有最大的体积流动速率)。
28.Shear stress at wall result
壁上剪切应力
此结果显示了塑胶冻结/熔化接触面的剪切应力。是一个中间结果,默认的在填充期间有20桢结果,涉及材料数据库提供的推荐值。
使用:
当制品的剪切应力不是实际的残余应力时涉及到它。其是衡量熔体接触冻结层影响程度因数。有取向的材料比无取向的材料更趋于收缩,因此大量的接近熔体边缘取向与接近中心的取向相比将导致更高的残余应力。越高的残余应力会导致制品顶出时或者使用中应力裂纹。
壁上剪切应力是在固体-熔体接触面的剪切力,在每个单元区域与该位置的压力梯度相对应的(如果是聚合物熔体,固体-熔体接触面在模壁上)。这样,壁上剪切应力是任何横截面里最大值的地方。
剪切应力应该小于材料数据库推荐的最大值。剪切应力描绘了单元通过厚度上的剪切率分布,可以直接与材料数据库中的值进行对比。在这个限制之上的区域在顶出时或者使用中会导致应力裂纹。
注意:热固性材料在材料数据库中没有最大推荐剪切应力值。
剪切应力也间接描绘了分子程度或者纤维取向。越高的剪切应力会导致越高的取向,特别在制品表面附近。更精确的纤维取向预测可以通过纤维分析。
查看项目:
查看壁上剪切应力小于材料推荐值。
可以在材料数机库中查看该值。
在流动末端或者薄区域局部变厚可以用来降低剪切应力。
29.Sink index result
缩痕
该结果显示了制品可能出现的缩痕及位置。
缩痕是由于一个热心导致潜在的收缩迹象。其被计算在保压期间对于每个单元当局部压力下降到0时,并且反映了还有多少材料仍然是熔体和未保压。越高的缩痕值显示了越高的潜在收缩,但是收缩是否导致缩痕取决于几何特征。
使用:
缩痕显示了受影响的激烈度来自材料、制品几何、相对于注射处的位置和模型填充条件。改变这些任何一个可以让你确定其对缩痕的影响度。通常,如果筋条的厚度小于或者等于主要壁厚的60%,那么可能不会有重大的缩痕。
下一步做什么:
在模型上确认了缩痕,考虑下面的行动来去除他们:
改变产品设计来避免厚的部分和减小任何突出部分的厚度,或者在所设计里隐藏缩痕。
提高保压压力/保压时间。
重新放置浇口在靠近比较厚的区域,这样可以允许这些区域在比较薄的区域冻结前继续保压。
增加浇口和流道的尺寸来延迟浇口冻结时间,这样可以允许更多的材料进入模腔。
降低熔体和模具温度。
使用一个比较低的粘性材料。
30.Temperature result (Midplane/Fusion)
温度
该结果显示了指定时间的塑胶温度,通过制品厚度的所有层上。这个是曲线的时间序列结果,可以指定一个不变的间隔或者在确定的时刻。
使用:
温度显示了在指定时刻通过制品厚度上的塑胶温度。
在模腔-熔体接触面塑胶温度不同于指定的模具表面温度,是由于热传导系数(HTC)设置。
如果在制品的薄区域流动前沿温度很低,会发生滞流或者短射。
在流动前沿温度很高的区域,会发生材料降解和表面缺陷。
确保流动前沿温度总是在使用的聚合物的推荐温度范围之内。
查看项目:
热点,指示过度的剪切热通常在最后填充附近和浇口附近。
冷点,指示滞流。
过多剪切热或者冷却。
31.Throughput result
料流量
该结果显示了通过每个网格单元的材料体积,在流道系统中每个单元直接与注射节点相连。
使用:
料流量主要用于检查多浇口或者多模腔设计的流动平衡。
料流量显示了通过制品每个部分的材料体积。此体积应该在浇口处大而在制品末端小。
此结果应该显示一个均匀的图案,指示在模腔里的平衡流动。
注意:此结果只有在模型上有流道才出现。
查看项目:
不平衡流动。
32.Velocity result (Midplane/Fusion)
速度
该结果显示了每个节点的流动速度大小。结果可以随着时间变化动画显示,在一个指定的时刻动画穿过制品厚度。显示了随着时间变化或者穿过制品厚度的XY结果图。
注意:
使用:
速度可以用来查看高流动速度区域。模型的高速度值部分指示了一个高流动速度,意味着会有相关的填充问题。就是聚合物通过模型的某个区域流动很快,而在其他的区域流动很慢。这个会指示填充缺陷比如过保压、滞流、或者跑道效应。
与填充时间结合,速度结果图可以帮助你确定浇口位置、流道尺寸、制品厚度来达到一个平衡的模型和流道设计。
查看项目:
速度变化区域,指示:
过保压。
滞流。
跑道效应。
不平衡流动。
33.Volumetric shrinkage result(Midplane/Fusion)
体积收缩率
该结果显示每个单元的体积收缩百分比对于最初的体积。体积收缩减少从保压阶段结束到制品冷却到周围环境温度(25°C /77°)。
注意:体积收缩是中间结果,其动画默认随着时间变化,默认比例是整个结果范围从最小到最大。
使用:
对于体积收缩结果明确的解释,通过取消节点平均数显示选项会是一个好主意。这个可以通过右击结果名字选择属性,确定在动画页面选择了框架动画,然后取消选项设置页的节点平均数选项。
体积收缩结果也可以用来检测模型的缩痕。
体积收缩可以通过保压曲线控制。
查看项目:
缩痕。
其值是否在材料的预期范围之内?
是否有负值显示膨胀而不是收缩。
是否有高值。
在制品冷却时,这个会导致内部的空洞。
34.Weld lines result
熔接线
熔接线产生在填充分析的末端,分析显示可能发生熔接线的地方,在模型上沿着流动前沿聚合形成熔接线。熔接线发生在两个或者更多个流动前沿聚合处。熔接线的存在指示了结构缺点或者表面缺陷。
注意:此结果习惯制定熔接线结果图于135度角度处聚合。对于不同的聚合角度,创建熔接线结果图并且指定聚合角度。
使用:
熔接线能导致结构问题,并且也会使产品在视觉上的无法接受。但是,有些熔接线是不能避免的,因此你要查看工艺条件和熔接线位置来决定是否熔接线是高质量的。
熔接线的强度受形成熔接线时的温度影响和熔接处的压力当材料在其推荐的工艺温度范围内时。
对于检查工艺条件下发生的熔接线,你可以改变结果图显示属性。
熔接线结果提出以下建议:
结构问题—产品可能在熔接线处折断或者变形,特别在熔接线为低质量时。此缺陷使产品的这些区域会有更多的问题将会受应力影响。
表观缺陷—熔接线会导致线条、凹口或者产品表面上的颜色改变。如果熔接线被安置在不重要的产品表面(比如,产品底面),这样将没有问题。
注意:精确的熔接线预测取绝于高质量的网格,重定义网格能提高熔接线预测,特别在孔附近。
查看项目:
对于移动熔接线位置,可以通过改变填充模式使流动前沿在不同的地方相遇。
增加壁厚。
减小制品厚度比。
调整浇口位置和尺寸。
改善熔接线质量。
增加浇口和流道的直径。
移动注射位置使熔接线更靠近浇口。
移动注射位置使流动前沿相遇得更间接。
提高熔体温度、注射速度、或者注射压力、或者保压压力。
在熔接线位置放置一个排气孔。这样可以释放气穴,削弱熔接线。
35.Hold pressure result
保持压力
该结果显示了模型里达到的最大压力从保压开始直到结果被写入时间。
使用:
保持压力结果应该显示了一个均匀的压力梯度从注射点到流动路径的末端。均匀的压力梯度在制品冻结时会获得平衡的保压。
查看项目:
在填充结束时每个流程末端的压力应该是0。
压力改变将产生收缩改变,导致高的应力或者制品扭曲。
二、冷却分析部分
1.Circuit coolant temperature result
回路冷却液温度
回路冷却液温度显示了在冷却回路中冷却液的温度。
使用:
冷却分析日志包含冷却液温度的改变从冷却液入口到冷却液出口。
如果温度的增加不可接受(大于2-3°C),使用回路冷却液温度结果来确定哪里的温度增加太大。
在并行的回路中,从入口到出口最后增加的温度会很小。但是,在一些区域冷却液也可能会达到一个很高的温度。
当冷却液通过某条线路流动时会发生以下情况:
冷却液温度增加
与低温冷却液混合
回路残留冷却液
在这样的实例末端温度不是最大冷却液温度,因此在并行的回路中总是出现这样的结果。
查看项目:
入口到出口的温差不能大于2-3°C。越高的值可能显示越广的模具表面温度范围。
热点。
2.Circuit Reynolds number result
回路雷诺数
此结果显示了冷却回路的冷却液雷诺数。
使用:
一旦达到湍流,流动速率的增加对热散发的速度只是很少的差异。因此,流动速率应该被设置达到理想的雷诺数通过最小的变化。
如果输入一个最小雷诺数,把10000当作最小,然后查看结果确保最小变化。不要设置雷诺数大于10000。
如果是平行冷却回路,将很难对所有平行回路分支达到雷诺数的最小变化,如果是这种情况,考虑改变回路层。4000以下的雷诺数会层流这样对从模腔散发热量效果较小。
如果回路直径有大的改变,雷诺数将有过多的变化。如果发生这种情况,调整回路直径或者减少最小的雷诺数(确保雷诺数总是大于4000)。
查看项目:
雷诺数应该大于4000使水路冷却制品确保在回路中湍流从而有效的冷却。
理想雷诺数是达到10000。
3.Circuit metal temperature result
回路管壁温度
回路管壁温度是在周期上的平均基本结果,显示了管壁冷却回路的温度。
使用:
温度分布应该在冷却回路上平衡的分布。靠近制品的回路温度会增加,这些热区域也会使冷却液加热。温度不能大于入口温度的5°C。
如果回路温度在这些区域太热,考虑以下:
加大冷却回路。
增加冷却液流动速率。
减小冷却液温度。
查看项目:
回路冷却液温度。
模型热点。
4.Circuit flow rate result
回路流动速率
该结果显示了冷却回路中冷却液的流动速率。
使用:
如果在工艺设置向导里设了最小雷诺数使用此结果。
使用此结果协同回路雷诺数,来查看是否流动速率达到了湍流。
注意:流动速率本身不是热散发的主要因素,它是达到所需雷诺数的最小要求。在每个回路中流动速率应该是不变的。
查看项目:
检查每个回路中的冷却流动速率总和小于冷却液泵的输出量。
从此结果得到的信息也可用于分析日志。
5.Temperature, part (top) result
温度,制品(顶面)
温度,制品(顶面)显示了在循环周期制品单元顶面的平均温度。
使用:
使用该结果查出热点或者冷点的位置,并且看它们是否影响周期时间和制品翘曲。如果有热点或者冷点,要求调整冷却线路。
制品的顶面或者底面的温差与目标模具温度,不能相差±10°C。
在每个模型面上的温度变化应该在10°C以内。温度,制品(顶面)不能大于入口温度10-20°C。
如果使用一个冷却接口文件进行流动分析,顶面和底面的平均温度将用来当作模具温度。
模具温度应该尽可能接近于分析目标温度。
查看项目:
热点。
6.Temperature, part (bottom) result
温度,制品(底面)
该结果显示了在循环周期制品单元底面的平均温度。
使用:
查看是否显示有热点,并且它们是否影响周期时间和制品翘曲。如果有热点或者冷点,要求调整冷却线路。
在每个模型面上的温度变化应该在10°C以内。温度,制品(底面)不能大于入口温度5°C。
模具温度应该尽可能接近于分析目标温度。
查看项目:
热点。
7.Temperature difference, part result
制品两侧温差
该结果显示了在循环期间制品单元顶面和底面的平均温差,这里包括开模时间。
使用:
制品顶面和底面的温差分布应该均匀的或者有很小的变化,确保平衡的冷却和最小化的翘曲由于微小的冷却影响。
制品顶面和底面的温度相差应该在平均温度的5°C以内。
查看项目:
制品上的热点。
8.Temperature at surface, cold runnerresult
表面温度,冷流道
该结果显示了与冷流道接触的模具温度,是在周期上的平均。
使用:
使用此结果查看模型上的热点和冷点。
查看项目:
模具温度应该尽可能接近于分析目标温度。
9.Time to freeze, part result(Midplane/Fusion)
冻结时间,制品
该结果显示所有制品单元冻结到顶出温度的时间,这里假定制品最初填充材料在熔体温度状态为零时刻。
注意:该结果考虑制品几何及模具。
使用:
理想的,制品应该均匀冻结并且越快越好。
查看项目:
比较模型不同部分的冻结时间。
10.Maximum temperature, part result
最大温度,制品
此结果显示了制品最大温度,基于周期的平均模具表面温度(制品顶面温度和制品底面温度),在冷却结束时得出。
使用:
使用制品最大温度结果图,查看聚合物熔体温度在冷却结束时低于材料顶出温度,使制品可以顺利顶出。
注意:固体塑胶单元通常需要更长的冷却。
查看项目:
查看温度高于目标温度的区域(顶出温度)。
如果模型上有高出顶出温度的区域,使用最大温度位置结果来更精确查看单元厚度的位置,从此位置可以查看是否这个高温会导致一些问题。
11.Maximum temperature, cold runner result
最大温度,冷流道
该结果显示了穿过冷流道温度曲线的最大温度,在冷却结束时得出。这个曲线是基于周期的平均模具表面温度(制品顶面温度和制品底面温度)。
使用:
使用冷流道最大温度结果图,查看聚合物熔体温度在冷却结束时低于材料顶出温度,使制品可以顺利顶出。
注意:固体塑胶单元通常需要更长的冷却。
查看项目:
查看高于目标温度的区域(顶出温度)。
12.Average temperature, part result
平均温度,制品
该结果是穿过制品厚度的平均温度曲线,在冷却结束时得出。此曲线是基于周期的平均模具表面温度,周期包括开模时间。
使用:
在某些情况(厚部分或者流道),要求更长的冷却时间。这种情况,允许使用较短的周期和允许平均模腔温度稍微高于目标温度。
注意:大多数制品可以在流道50%冻结和厚制品80%冻结时顶出。
查看项目;
查看冷却结束时聚合物温度低于材料顶出温度,确保制品顺利顶出。
13.Average temperature, cold runner result
平均温度,制品
使用:
在某些情况有厚的流道,要求更长的冷却时间。这种情况,允许使用较短的周期和允许平均模腔温度稍微高于目标温度。
查看项目;
查看冷却结束时聚合物温度低于材料顶出温度。
14.Maximum temperature position, partresult
最大温度位置,制品
该结果显示了塑胶单元在循环周期相对于底面的(值=0)平均最高温度位置。
使用:
对于100%塑胶制品均匀冷却,相关位置最高温度值应该是0.5。
注意:固体塑胶单元通常需要更长的冷却。
查看项目:
查看制品均匀冷却,或者制品最大温度位置是0.5。
15.Temperature profile, part result
温度曲线,制品
该结果显示了从制品顶面到底面的温度分布。
提示:此结果可以协同冻结层因子结果使用。
使用:
创建制品温度曲线为XY结果图(Results  Create New Plot  Temperature profile, part  XY plot)。
显示结果图点击制品上的指针,得出选中单元的结果曲线。此曲线显示为一条直线对于冷却期间通过规格化的制品厚度。
X轴显示了规格化厚度,在此-1为底面,+1为顶面,Y轴显示了制品温度。
注意:最小化顶面和底面之间的温度来最小化翘曲。这个可以通过查看曲线的起点和终点。
查看项目:
对于模型上不同的单元,查看制品顶面和底面的差异要很小,就是每条曲线的X轴刻度在-1的值与+1的值相近。
16.Temperature profile, cold runner result
温度曲线,冷流道
该结果显示了从流道中心到表面的温度曲线了。
使用:
冷流道温度曲线可以创建为XY结果图。如果制品顶面和底面温度没有差异曲线显示为一条直线。X轴显示了规格化厚度,在此0为中心,-1/+1为表面。
当增加曲线通过Results  Plot Properties时,必须知道所要查看温度曲线结果图单元的编号。
查看项目:
对于冷流道上不同的单元,查看制品中心和表面的差异要很小,就是结果线条是直的。
17.Temperature, mold boundary result
温度,模具边界
该结果显示了模具外表面的温度。
使用:
在冷却分析期间,假定外界温度为25°C。因此,模具边界温度应该均匀的分布。如果模具边界温度不均匀,那么你需要扩大或者缩小模型。如果模具边界温度显示有热的区域,那么你需要增加更多的冷却回路。
查看项目:
均匀分布的温度。
模型热点。
三、翘曲分析部分
1.Stress in first principal directionresult
第一主方向上的应力
该结果显示了在制品顶出后穿过横截面指定位置的制品(翘曲或者应力分析)第一主应力(最大法向应力)。
正值显示制品张力,负值显示压缩。
注意:此结果只有在工艺设置向导里的应力结果输出下拉菜单中选择了相应的选项才可用。
使用:
对于脆性材料考虑第一主应力,用一个高的应力来考虑某个区域并且与相关材料进行结果比较。如果某个单元的第一主应力绝对值大于相关材料标准,那么制品不合格。
注意结果图与穿过横截面的指定位置相对应,用一个规格化厚度值表示,-1为单元底面,0为穿过单元的中心线,+1为单元顶面。规格化厚度值可以查看或者确认在Plot Properties对话框的Animation项。
脆性材料也可以考虑第二主应力(如果单元受压可能第二主应力的绝对值大于第一主应力绝对值)。
查看项目:
当检查制品是否合格时总是使用最大应力值。
2.Stress in second principal directionresult
第二主方向上的应力
该结果显示了在制品顶出后穿过横截面指定位置的制品第二主应力(翘曲或者应力分析)。
正值显示制品张力,负值显示压缩。
注意:每个单元顶面/底面的第二主应力(最小法向应力)方向与第一主应力方向垂直。
使用:
脆性材料考虑第二主应力,用一个高的应力来考虑某个区域并且与相关材料进行结果比较。如果某个单元的第二主应力绝对值大于相关材料标准,那么制品不合格。
脆性材料也可以考虑第一主应力。
查看项目:
3.Stress, Mises-Hencky result
应力,Mises-Hencky
该结果显示了在制品翘曲分析或者应力分析中的Mises-Hencky应力(最大法向应力)。
使用:
此结果适用于柔软材料。考虑高应力区域,并且把结果与相应的材料标准作比较。
注意结果图与通过截面的某个位置相对应,当指定一个规格的厚度值-1在单元的底面,0在单元的中心线,+1在单元的顶面。规格化的厚度值可以在结果图属性的动画框查看或者修改。
注意:由于推断是从单元的质心到单元的边,可能在该结果会出现很小的负值(Mises-Hencky应力值必须表达为正的)。这些小的负值可以认为等于0。
查看项目:
当查看制品是否不合格时,总是使用最大应力值(顶部或者底部)。
4.Stress tensor result
应力张量
该结果显示了在顶出时通过制品指定方向上的应力(默认=第一主方向),在图案中由规格化厚度值显示通过制品的厚度以及负载系数。
使用:脆性材料考虑主应力,考虑高应力区域,并且把结果与相应的材料标准作比较。如果某个单元的第二主应力绝对值大于相关材料标准,那么制品不合格。
此结果显示制品内部应力分布为一个张量结果图。也可以使用第一主方向或者第二主方向的应力结果来显示应力为一个等高线云图。
5.Strain in first principal directionresult
第一主方向上的张力
此结果显示通过制品的第一主方向张力,在图案中由规格化厚度值显示通过制品的厚度以及负载系数。在翘曲分析中,这个值反映了残余应力,是实际张力减去翘曲产生的张力。
6.Strain in second principal directionresult
第二主方向上的张力
此结果显示了通过制品的第二主方向张力,在图案中由规格化厚度值显示通过制品的厚度以及负载系数。在翘曲分析中,这个值反映了残余应力,是实际张力减去翘曲产生的张力。
使用:
此结果显示制品内部应力分布为一个等高线云图。也可以使用张力张量结果显示张力为张量结果图。
7.Strain tensor result
张力张量
该结果显示了在顶出时通过制品指定方向上的张力(默认=第一主方向),在图案中由规格化厚度值显示通过制品的厚度以及负载系数。在翘曲分析中,这个值反映了残余应力,是实际张力减去翘曲产生的张力。
使用:
可以显示张力在第二主方向,或者六个方向组成的张量,通过Plot Properties对话框的Tensor选项。
此结果显示制品内部张力分布为一个张量结果图。也可以使用第一主方向或者第二主方向的张力结果来显示张力为一个等高线云图。
8.Maximum shear stress result
最大剪切应力
此结果显示了制品单元(翘曲或者应力分析)的最大剪切应力(最大法向应力)。
使用:
用一个高的最大剪切应力考虑一个区域,其结果与相应的材料标准作对比。
9.Anisotropic shrinkage result
各向异性收缩
此结果显示了每个单元垂直与水平收缩之间的差异,即(SHper - SHpar)/2。
注意:水平收缩定义在第一主方向收缩。对于纤维充填物材料,此方向是最大纤维取向。正值表示在此区域垂直收缩占优势,负值表示水平收缩占优势。对于没有充填物的材料,第一主方向收缩可以是沿着或者垂直材料流动方向,看哪个方向值更大,因此对于没有充填物材料这个结果总是正值。
使用:
每个单元的水平和垂直收缩差异指示了取向因素翘曲,越大的差异,越可能翘曲。各向异性收缩对于检查取向因素引起的翘曲问题是一个很重要的结果。
10.Isotropic shrinkage result
等方性收缩
该结果显示了每个单元的平均收缩(水平收缩加上垂直收缩的平均),也就是测量单元的全面收缩。
使用:
收缩值的大小将取决于指定的使用材料。制品内部的等方性收缩指示了由于不同的收缩引起的翘曲。
注意:如果材料是半晶质的等方性收缩考虑材料的晶状体。
11.Bending curvature result
弯曲曲率
该结果是由单元的顶面和底面之间收缩的差异除以单元的厚度得出:
使用:
从以上显示的定义可以看出,当顶面和底面之间收缩的差异增加,以及制品厚度减小时,弯曲曲率增加。因此最大的弯曲曲率值发生在制品的薄区域,由于制品顶面和底面之间收缩的差异很大。
因此弯曲曲率是检查不同冷却引起的翘曲问题的一个很有用结果。那些弯曲曲率值很大的模型更倾向于来自单元顶面和底面不同的冷却引起的平面偏差。
12.Material orientation results
材料取向
该结果可以通过选择Study Tasks Pane的Results得出,可以显示制品的材料取向。这个取向会影响制品最终的收缩、翘曲和冲击阻力方向。
材料取向可以在模型的顶面和底面,也可以在模型厚度的中间。
在模型表面,当材料最初接触表面的流动方向(或者剪切方向)就是取向方向。
制品的中间或者心部朝向,剪切或者冷却影响很小。放射扩张会有很大的推力因此发生垂直于流动方向的材料取向。这个将取决于制品几何、材料以及所用的充填物。
注意:最佳查看此结果,可以通过选择Results  Plot Properties,选择Method框的Vector as segments。
13.Average fiber orientation result
平均纤维取向
平均纤维取向产生于Midplane和Fusion的纤维取向分析,显示了在注塑过程的纤维运动,使厚度平衡。
注意:平均纤维取向被存储在表层里。
使用:
纤维取向分析计算基于层的纤维取向张量贯穿分析期间的每个阶段,这个张量被表达为五个部分在每个单元的局部坐标系中。
平均纤维取向张量其构成是在厚度上基于层的纤维取向张量的平均组成。
平均纤维取向被表达在球系坐标中。
平均纤维取向以时间序列被输出,因此可以观察到贯穿注塑过程的纤维取向运动。
查看项目:
平均纤维取向结果显示了在分析期间纤维取向的时间关系曲线图。
不一致的纤维取向。
谢谢略览
发表于 2019-7-29 16:13:53 | 显示全部楼层
谢谢老师分享............!
发表于 2019-7-29 20:31:54 | 显示全部楼层
谢谢老师分享............!
发表于 2020-11-14 19:34:28 | 显示全部楼层
模流分析诠释-模具设计工程师要了解
发表于 2021-1-29 22:46:23 | 显示全部楼层
135654+465+44+965165484+94
发表于 2021-2-25 19:29:42 | 显示全部楼层
模流分析诠释
