查看: 1279|回复: 0
[数控编程] 刀柄拉钉对零件加工尺寸精度的影响
发表于 2019-7-18 20:21:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
刀柄拉钉的工作原理
拉钉一端是和机床卡口相连,一端是和刀柄相连,d部位根据机床卡口的度数卡进去,g部位有螺纹和刀柄拧紧。通过拉杆传递的轴向力以及拉杆接头和拉钉,实现对刀柄的拉紧。
当换刀时,要求松开刀柄,当拉钉安装在普通机床或数控机床的主轴上时,杆体的圆弧接头与拉杆结构的前端连接,拉钉的螺杆接头与伸入主轴轴孔中的刀柄内螺孔相配合连接,实现刀柄在普通机床和数控机床上的使用,使得刀柄既能应用于加工中心上,又可应用于普通机床和数控机床上,提高了刀柄的通用性,降低了生产成本。
加工中心拉钉的正确安装使用方法
使用专用的拉钉扳手。如果使用活动扳手或开口扳手,可能造成拉钉根部磨损或拉钉颈弯曲。所以我们在安装拉钉时,需要使用专用拉钉扳手。
专用拉钉扳手
确定拉钉加紧力。根据不同的厂家及不同的规格(比如中心出水型)拉钉制造厂家都有自己推荐的扭力值(在拉钉产品包装盒里,会有一份说明书,说明书里有详细的拉钉扭力要求说明)。
拉钉有三个部位需要我们特别的注意:
拉钉头的角度
基准面到此角度的距离
螺纹的形式。
在安装拉钉的时候,要尽量使用拉钉扳手,适当的扭矩可以增加拉钉的使用寿命。当机床的主轴拉爪拉紧拉钉的时候,会在拉钉表面留下小小的印记。出现较深的痕迹,这样的拉钉就应该更换了。
加工中心拉钉安装使用的误区
认为在安装拉钉时,用力越紧越好,其实这种安装方法是不对的!拉钉过紧的安装,长时间的使用会造成主轴磨损,加工精度下降!严重时造成切削过程中,拉钉断裂造成主轴损坏!
刀柄角度安装不正确
为什么拉钉过紧反而导致加工能力下降呢?
拉钉过紧的安装,长时间的使用会造成主轴磨损,加工精度下降!严重时造成切削过程中,拉钉断裂造成主轴损坏!还会使螺栓变形,导致「直径较小处相接」。
刀柄磨损
拉钉的维护
虽然拉钉属于易耗品,容易买到,但是仍需适当储备。对于带有“O”形密封圈的拉钉,应定期更换“O”形圈。拉钉拆下后,应彻底清洗(不能用喷吵或其它微粒清洗方法)。
安装拉钉要用扭矩扳手,扭矩适当可延长其拉钉的使用寿命,也能保证扭矩的一致性,确保加工过程的安全。用于粗加工工序的拉钉应进行磁粒子检验,以便能及时发现表面下的裂纹。
  事出反常必有妖,“拉钉小鬼”被我袁诸葛降服以后,终于可以安心的继续喝我那82年的拉不拉菲的也不重要了,重要的是!如果想有更大的经济效率、加工精度和稳定性,千万不要忽视一些小细节!
谢谢楼主分享精华资料
