查看: 979|回复: 3
[交流分享] 模具设计时你可能会遇到的问题
发表于 2019-7-30 17:42:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
​1.模胚常用什么材质?
答:模胚常用王牌钢(香港叫法),王牌钢也是就中炭钢、45#钢。
2. CAD绘图工作模型空间和布局空间中进行有何什么区别?
答:模型空间是针对图形实体的空间,布局空间是针对图纸布局的空间。
3.什么叫抛光?常用的抛光方法有那些?
答:提高模仁表面光洁度的动作称为抛光。常用的抛光方法有机械抛光;有化学抛光;有电解抛光;有超声波抛光;有流体抛光;有磁研磨抛光等。
4.运水的作用是什么?
答:运水的作用是控制模仁的温度。
5.模具是什么?
答:在工业生产中,用各种压力机和装在压力机上的专用工具,通过压力把金属或非金属材料制出所需形状的零件或制品,这种专用工具统称为模具。
6.模具的分类?
答:模具一般可分为塑胶模具及非塑胶模具。非塑胶模具有:铸造模、锻造模、冲压模、压铸模等。塑胶模具根据生产工艺和生产产品的不同又分为:注射成型模、吹气模、压缩成型模、转移成型模、挤压成型模、热成型模、旋转成型模等。根据浇注系统型制的不同可将模具分为三类:大水口模具、细水口模具、热流道模具。
7.什么叫逆向工程?
答:逆向工程是由高速三维激光扫描机对已有的样品或模型进行准确、高速的扫描,得到其三维轮廓数据,配合反求软件进行曲向重构,并对重构的曲面进行在线精度分析、评价构造效果,最终生成IGES或STL数据,据此就能进行快速成型或CNC数控加工。
8.什么叫排气槽?派气槽的作用是什么?
答:模仁的靠破面或擦破面上用来排气的槽称为排气槽。排气槽的作用主要有两点:一是在注射熔融物料时,排除模腔内的空气;二是排除物料在加热过程中产生的各种气体。
9.什么叫浇注系统?
答:从注射机嘴到型腔为止的塑胶流动通道称为浇注系统。浇注系统系统包括主流道、分流道、浇口和冷料井。
10.热唧嘴的优劣
优点:
1. 无水口料,不需要后加工,使整个成型过程完全自动化,节省工作时间,提高工作效率。
2. 压力损耗小。
3. 水口料重复使用会使塑料性能降解,而使用热流道系统没有水口料,可减少原材料的损耗,从而降低产品成本。
4. 热喷嘴采用标准化、系列化设计,配有各种可供选择的喷嘴头,互换性好。
缺点:
1.整体模具闭合高度加大,因加装热浇道板等,模具整体高度有所增加。
2.热辐射难以控制,热浇道最大的毛病就是浇道的热量损耗,是一个需要解决的重大课题。
3.存在热膨胀,热胀冷缩是我们设计时要考虑的问题。
4.模具制造成本增加,热浇道系统标准配件价格较高,影响热浇道模具的普及。
谢谢略览
发表于 2019-8-1 16:23:33 | 显示全部楼层
66666666666
发表于 2019-8-27 10:48:07 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-27 10:48:13 来自手机 | 显示全部楼层
