查看: 2388|回复: 0
[分享资料] UG加工各参数详解-参考刀具
发表于 2019-8-1 19:37:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
UG加工各参数详解-(UG公司内部解释)
要加工上一个刀具未加工到的拐角中剩余的材料时,可使用参考刀具,如下说示。
如果是刀具拐角半径的原因,则剩余材料会在壁和底部面之间;如果是刀具直径的原因,则剩余材料会在壁之间。在选择了参考刀具的情况下,操作的刀轨与其他型腔铣或深度加工操作相似,但是会仅限制在拐角区域。
参考刀具通常是用来先对区域进行粗加工的刀具。软件计算指定的参考刀具剩下的材料,然后为当前操作定义切削区域。
创建一个使用参考刀具的操作
1.        在“型腔铣”或“深度加工”操作对话框中,单击切削参数。
2.        在切削参数对话框中,单击空间范围选项卡。
参考刀具部分中显示相应的状态:例如,参考刀具:无。单击:
o        编辑可更改当前的参考刀具。
o        选择可以获得有关当前参考刀具的信息、选择现有的刀具或创建新的刀具作为参考刀具。
o        显示可以查看所使用的参考刀具。
•        必须选择一个直径大于当前操作所用刀具的刀具。
•        如果参考刀具的半径与部件拐角的半径之差很小,则所要去除的材料的厚度可能会因过小而检测不到。您可以指定一个更小的加工公差,或选择一个更大的参考刀具,以获得更佳效果。如果使用较小的加工公差,则软件将能够检测到更少量的剩余材料,但这可能需要更长的处理时间。选择较大的参考刀具可能是上策。
重叠距离
重叠距离将待加工区域的宽度沿切面延伸指定的距离。
按照参考刀具的直径沿切面定义的区域宽度。只有当您为参考刀具指定了偏置时,重叠距离才可用。
应用的重叠距离值限制在刀具半径内。
陡峭角
指定陡角,以便将切削区域进一步限制在包含在指定的陡角中的墙角。
在下图中,多个拐角不会切削到同一个最低层。软件不会一直向下加工到右角,因为它在接触右角中的底部面之前检测到凸垫。
使用参考刀具进行型腔铣操作
下图是使用自动块作为毛坯的型腔铣路径,它没有参考刀具或 IPW。
如果将参考刀具添加到以上操作,则仅切削拐角。
使用参考刀具和 IPW 进行型腔铣,用来清理拐角
使用参考刀具加工 IPW 以清理拐角。 例如,这是上一个“型腔铣”操作中的 IPW:
如果仅使用 IPW,您将得到以下结果:
但是,如果您使用 IPW 和“参考刀具”,您将只加工拐角:
默认的切削顺序是“层优先”。
使用参考刀具进行深度加工
使用参考刀具进行深度加工和清根
参考刀具补充了清根的使用,如下所示。
人才招聘、资料下载、培训咨询请联系优胜张老师13711833475 QQ188149720
