查看: 1682|回复: 0
[分享资料] UG加工各参数详解-防止底切
发表于 2019-8-1 19:40:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
UG加工各参数详解(UG公司内部解释)
防止底切通过使系统在生成刀轨时考虑底切几何体,从而防止刀柄与部件几何体之间产生摩擦。
进行型腔铣时打开防止底切后,系统将对刀柄应用完整的“水平间距”(在“进刀/退刀”方法下指定),但如果“水平安全距离”大于刀具半径,则会应用刀具半径。当刀柄位于底切之上且距离与刀具半径相等时,随着刀具更深地切过切削层,刀具将逐渐从底切处移走。当刀柄接触到底切时将应用完整的“水平安全距离”。
在面铣削中,防止底切切换为打开后,避让的最小间距就应用于刀柄。水平和竖直安全距离用于确定进刀/退刀应该超出切削区域的距离。
注意:打开防止底切后,处理时间将延长。如果没有确定底切区域,则关闭该功能以缩短处理时间。
关闭防止底切后,系统将不会考虑底切几何体。这将导致处理竖直壁面时的公差更加宽松。在“加工”中导入要处理的几何体时,关闭此选项有助于补偿因搬运或模型不够干净所带来的问题。
安全距离添加到任何部件/检查余量值中。例如:如果部件余量为 1 mm,检查余量为 2 mm,并且最小安全距离为 0.5 mm,夹持器和刀柄将清除实际部件几何体的量至少为 1.5 mm,清除检查几何体的量为 2.5 mm。
防止底切选项还会影响刀具在底部面边的行为。有关更多信息,请参见底部面边的行为。
使用底切处理
要铣削延展部分之下的面:
1.        定义 T 型刀或夹持器/刀柄直径小于刀具直径的铣刀,该刀具将伸到底切区域。
2.        关闭切削参数对话框上策略页面中的防止底切。
3.        打开切削参数对话框上空间范围页面中的使用刀具夹持器。
4.        在进刀/退刀方法对话框中,定义要应用于刀具/刀具夹持器非切削部分的最小安全距离 (A)。
人才招聘、资料下载、培训咨询请联系优胜张老师13711833475 QQ188149720
