查看: 1618|回复: 0
[分享资料] UG加工各参数详解-检查曲面
发表于 2019-8-1 19:49:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
UG加工各参数详解(UG公司内部解释)
“检查曲面”允许为当前子操作最多指定五个检查曲面。要选择多个检查曲面,请设置与第一个检查曲面相关的选项,然后选择该曲面。然后可按类似方法选择第二个检查曲面。完成后,选择“确定”返回到“连续刀轨运动”对话框。
类型
检查曲面所使用的几何体类型可以是“面”、“曲线准线”或“临时平面”。如果选择“曲线准线”作为“类型”,则使用“准线”选项菜单将 Zm 轴、当前刀轴或已指定的矢量指定为准线。
注意:若将临时平面指定为检查曲面,则在平面子功能对话框处于活动状态时,当前驱动曲面、部件表面和检查曲面会临时取消高亮显示。
停止位置
根据检查几何体的不同,停止位置可以是“近侧”、“远侧”、“在曲面上”、“驱动曲面-检查曲面相切”或“部件表面-检查曲面相切”。
警告:用于“检查曲面”与凹陷的驱动曲面相切情形下的当前“驱动曲面-检查曲面相切”算法无法在刀具半径稍小于驱动曲面曲率半径的情形下工作。
余量
“余量”允许指定在“检查曲面”上留下多少余量。如果该曲面的停止位置为“在曲面上”,则不会对曲面应用余量(全局余量、环余量或单独的表面余量)。
添加的余量
“添加的余量”允许指定是否将为驱动曲面和部件表面指定的全局余量和环余量添加到为检查曲面指定的余量值(如上所述)中。
“无”表示只有余量值会留在检查曲面上,不会添加额外的全局余量和/或环余量。
驱动
“驱动”表示将为驱动曲面指定的全局余量和当前驱动曲面的环余量(如果有)添加到检查曲面的余量值(上述的)中。如果将当前检查曲面用作下一子操作的驱动曲面,则应将“添加的余量”选项设置为“部件”。
部件
“部件”表示将为部件表面指定的全局余量和当前部件表面的环余量(如果有)添加到检查曲面的余量值(上述的)中。如果将当前检查曲面用作下一子操作的部件表面,则应将“添加的余量”选项设置为“部件”。
相交
如果检查曲面与驱动曲面相交不只一次,则可指定正确的交集来停止刀具运动。默认值是 1。
要执行的子操作
仅当存在多个检查曲面时才使用“要执行的子操作”。如果首先到达当前检查曲面,则它允许指定跳转到哪个子操作。有七种选择:
“下一个”表示将使用紧接着的下一个子操作。此为默认值。
“跳过一个”表示将使用下一个之后的子操作。
下例对此进行了说明,其中驱动曲面余量环中有三个连续刀路子操作,并有两条相交直线 L1 和 L2 以及一条联接这两条直线的圆弧 A1:
1.        驱动直线 L1 直到:
刀具到达第一个检查曲面 A1 与驱动曲面 L1 的切点,或
刀具接触近侧的第二个检查曲面 L2。
如果首先到达 A1,则执行紧接着的下一个子操作。如果首先到达 L2,则跳过一个子操作。
2.        驱动圆弧 A1 直到刀具到达检查曲面 L2 与驱动曲面 A1 的切点。
3.        驱动直线 L2 直到它到达某个新的检查曲面。
如果驱动曲面余量与刀具半径之和:
•        小于圆角半径,则刀具在多个检查曲面子操作中将首先到达 A1,然后执行第二个和第三个子操作。
•        大于圆角半径,则刀具在多个检查曲面子操作中将首先到达 L2,然后跳过第二个子操作并执行第三个子操作。
检查曲面变为驱动曲面是指,将使用下一编号更高的子操作,该子操作的当前检查曲面为驱动曲面。
检查曲面变为部件表面是指,将使用下一编号更高的子操作,该子操作的当前检查曲面为部件表面。
指定驱动曲面将弹出一个“跳过几何体”对话框,以便用户指定面、曲线或临时平面。 将使用下一编号更高的子操作,该子操作中指定的跳过几何体为驱动曲面。
指定部件表面和指定检查曲面与指定驱动曲面的工作方式相同,只是在使用下一编号更高的子操作中指定的跳过几何体分别为部件表面或检查曲面。
移除当前的
“移除当前的”允许从该子操作的检查曲面列表中移除当前的检查曲面。检查曲面列表会自动重新编号以保持连续。
全重选
“全重选”允许移除先前为该子操作选择的所有检查曲面。然后选择新的几何体。
上一检查曲面
“上一检查曲面”选项对于包含多个检查曲面的子操作非常有用。它允许按自尾至首的顺序每次重新选择一个先前定义的检查曲面。每次选择此按钮时,当前子操作先前定义的检查曲面会高亮显示。当所需的检查曲面高亮显示时,即可通过选择新的曲面来替换它。
高亮显示颜色是在“加工首选项”对话框的“主/部件边界颜色”菜单中指定的。
下一检查曲面
“下一检查曲面”选项对于包含多个检查曲面的子操作非常有用。它允许按自首至尾的顺序每次重新选择一个先前定义的检查曲面。每次选择此按钮时,当前子操作后来定义的检查曲面会高亮显示。当所需的检查曲面高亮显示时,即可通过选择新的曲面来替换它。
高亮显示颜色是在“加工首选项”对话框的“主/部件边界颜色”菜单中指定的。子操作的所有其他几何体都以系统颜色高亮显示。
人才招聘、资料下载、培训咨询请联系优胜张老师13711833475 QQ188149720
