UG加工各参数详解(UG公司内部解释)
“切削参数”选项是否可用取决于选定的加工方法(如“平面铣”或“型腔铣”)和切削模式(线性、跟随部件、轮廓等)。以下介绍了只在特定的加工方法或切削模式中可用的选项。
切削顺序
指定如何处理贯穿多个区域的刀轨。
切削方向
指定切削方向。
模式方向
引导刀具从部件的周边向中心切削(或沿相反方向)。
自相交
指定“标准驱动”方法是否允许针对每一形状使用自相交的刀轨。
清壁
使用单向、往复和跟随周边切削模式时,移除沿部件壁面出现的脊。
岛清理
确保在岛的周围不出现多余的材料。
切削次
相对于 WCS 旋转刀轨。
未切削区域
确定因刀具无法接触到材料而未切削的区域。
在边上延伸
加工部件周围多余的铸件材料。(“清根”、“区域铣削”和“深度轮廓铣”操作)。
在凸角上延伸
对刀轨进行额外控制,即当刀具切削过内凸边时,通过稍稍抬起刀具防止刀具驻留。(轮廓铣)
移除边缘追踪
控制是否出现边缘追踪。
边缘追踪(滚边)通常是一种不希望发生的情况,它可在刀轨延伸到切削区域边缘外并且刀具滚过该边缘时发生。
摆线宽度
设置“摆线”切削模式的宽度。
毛坯延展
允许刀具延展到部件面上的量。
最大拐角角度
在尖角处对刀轨进行额外的控制。
切削区域延伸 沿切线方向延伸开放腔体的刀轨(至毛坯)。
毛坯距离
对部件边界或部件几何体应用偏置距离以生成毛坯几何体。
简化形状
简化形状选项凸包 和最小包围盒 可将复杂的多边切削区域几何体修改为更简单的形状。
使用该选项,可为复杂的部件形状生成简单的刀轨,从而减少机床运动并缩短切削时间。
防止底切
关闭防止底切,以便加工位于部件突出部分之下的面。
要防止刀柄或夹持器与部件/检查几何体触碰,可打开使用刀具夹持器(在空间范围页面上)。
精加工刀路
控制刀具在完成主要切削刀路后所作的最后切削的一个或多个刀路。
全站免回复看隐藏内容人才招聘、资料下载、 培训咨询请联系优胜张老师13711833475 QQ188149720
