UG加工各参数详解(UG公司内部解释)
使用“文字雕刻”,您可以直接在部件上加工制图文字,例如部件号和模具型腔 ID 号。将“文字雕刻”与“平面铣”和“曲面轮廓铣”一起使用。
“文字雕刻”比先前将文字转换为几何体的方法更简单,原因是与许多进行雕刻的 Grip 程序不同,“文字雕刻”还与制图注释完全关联。因此,您可以通过重新生成该操作来应用所作更改。
使用文字雕刻
要使用此功能,您必须选择现有的制图注释。如果您需要创建文字,则从主菜单条中使用“插入”→“注释”来创建“制图”注释。您可以使用“编辑”→“文本”来编辑现有的注释。然后,您可以在“平面铣”或“曲面轮廓铣”中选择切削注释。
要雕刻文字:
1. 如有必要,创建注释。
o 从主菜单条转至“插入”→“注释”。
o 在文本框中输入您的文本。不要创建带有指引线的文本。
o 要将此文本转换为部件,需指向部件上的所需位置,然后单击。
2. 创建组。
转至创建几何体 、mill_planar 类型→mill_text 组 。
3. 创建操作。
转至创建操作 :
o 对于平面文字,选择 mill_planar 类型→planar_text 操作 。
文本深度是指您希望在底平面上向下切削的距离。
有关创建平面文字的更多信息,请参见平面文字。
• 对于轮廓文字,选择 mill_contour 类型→contour_text 操作 。
有关创建轮廓文字的更多信息,请参见轮廓文字。
• 一般文字雕刻注释
• 有些字体使用多个笔划来填充字符的实心区域。这些取决于用于填充的笔的最小尺寸。如果用于雕刻这些字体的刀具的刀尖直径太小,则笔划间的区域可能切削不到。
• 如果设置的文本深度/部件余量使刀具切削到部件表面的下方,则过切检查器就将这些移动报告为过切。
全站免回复看隐藏内容人才招聘、资料下载、 培训咨询请联系优胜张老师13711833475 QQ188149720
