查看: 1647|回复: 2
[分享资料] UG加工各参数详解-移除边缘追踪
发表于 2019-8-2 11:31:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
UG加工各参数详解(UG公司内部解释)
“移除边缘追踪”是专用于“轮廓铣”和“深度加工”的切削参数。
边缘追踪(滚边)通常是一种不希望出现的情况,发生在驱动轨迹的延伸超出部件表面的边缘时。刀具沿着部件表面的边缘滚过很可能会过切部件。移除边缘追踪允许您控制是否发生边缘追踪。
“移除边缘追踪”按钮可切换为“开”(内)和“关”(外)。切换为“关”时,允许发生边缘追踪,如下所示。
在上图中,发生了边缘追踪,原因是边界的延伸超出了部件表面。刀具在仍与部件表面接触的同时试图达到边界,这样就会在边缘上滚过。
边缘追踪仅在以下情况发生:
•        当驱动轨迹的延伸超出部件表面的边缘时。
•        当刀轴独立于部件表面的法向时,如在固定轴操作中。
边缘追踪永远不会发生在使用“垂直于部件”、“相对于部件”、“4 轴垂直于部件”、“4 轴相对于部件”或“双 4 轴相对于部件”等刀轴定义的可变刀轴操作中。
切换为“开”时,不允许发生边缘追踪,如下所示。
移除边缘追踪后,过渡刀具移动为非切削移动。例如,如果为重定位进刀和退刀定义了如下所示的安全平面,则刀具在单向和回转移动之间会退回到安全平面。
下面是发生边缘追踪的特殊情形。在有些情况下可移除边缘追踪,而在其他情况下则不能。通常只能从系统应用了进刀和退刀的边缘处移除边缘追踪。
缝隙
部件表面上横穿切削方向的缝隙会导致边缘追踪的发生。当刀具沿部件表面切削时如果遇到缝隙,刀具将离开边缘下沉。随后刀具越过缝隙,爬升到下一边缘并继续切削。
如果缝隙小于刀具直径(如下所示),则刀具会保持与部件表面的固定接触。系统将此视为连续的切削移动,且不会应用退刀或进刀。在这种情况下,不能移除边缘追踪。
如果缝隙大于等于刀具直径,则系统必须应用退刀和进刀来跳过缝隙。在这种情况下,可移除边缘追踪,如下所示。
大的边界
对于往复切削类型,当驱动轨迹延伸超出部件表面的距离小于刀具半径时,总是会发生边缘追踪。刀具沿部件表面边缘滚过时,刀具会到达投影的边界,并在下沉前停止。然后刀具步进到下一刀路,同时保持与部件表面的接触,并开始以相反的方向切削。因为这是一个连续的切削移动并且不需要退刀和进刀,因此不能移除边缘追踪。此情形仅应用于往复切削类型。
要移除边缘追踪,必须首先修改边界,以使其要么与部件边缘相对应,要么向部件表面外延伸的距离足以促使刀具进刀和退刀。
竖直台阶
边缘追踪总是发生在竖直台阶横穿切削方向时,这会使刀具下沉或爬升到另一部件表面。对于竖直台阶,不能移除边缘追踪。
顺应的边缘追踪
当刀具沿平行于切削方向的边缘滚过并继续与该边缘保持接触时,会发生顺应的边缘追踪,如下所示。
通常不希望移除顺应的边缘追踪,因为需要它们来切削边缘附近的材料。因此不能移除顺应的边缘追踪。
尖端边缘
当切削方向横穿由相邻部件表面之间的锐角所形成尖端边缘时,总是会发生边缘追踪。可使用“在凸角上延伸”来避免发生边缘追踪。
人才招聘、资料下载、培训咨询请联系优胜张老师13711833475 QQ188149720
发表于 2019-8-2 20:25:44 来自手机 | 显示全部楼层
666666666
发表于 2020-4-30 04:32:18 来自手机 | 显示全部楼层
好东西 谢谢分享 好东西 谢谢分享 好东西 谢谢分享 好东西 谢谢分享 好东西 谢谢分享
