查看: 2031|回复: 8
[分享资料] UG加工各参数详解-在边上延伸
发表于 2019-8-2 11:40:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
UG加工各参数详解(UG公司内部解释)
使用“在边上延伸”来加工部件周围多余的铸件材料。您还可以使用它在刀轨刀路的起点和终点添加切削移动,以确保刀具平滑地进入和退出部件。
对于“清根”、“区域铣削”和“深度轮廓铣”操作,“在边上延伸”位于“切削参数”对话框中。
刀路将以相切的方式在切削区域的所有外部边缘上向外延伸,如下图所示。
请注意,上图中的边以及刀轨的起始和终止都是沿着部件的侧面延伸的。
使用“在边上延伸”可省去尝试在部件周围生成带状曲面的费时任务,但获得效果相同。系统将根据所选的切削区域来确定边缘的位置。因此,如果选择的实体不带切削区域,则没有可延伸的边缘。
•        要临时查看延伸曲面,可在生成刀轨后立即在操作对话框中显示切削区域。
下图说明了生成的区域铣削刀轨:
生成这些图中的延伸曲面是为了说明刀轨的延伸。使用此选项时不会生成曲面图。只生成延伸的刀轨。
限制
•        如果“深度轮廓铣”中的切削层位于所示的层以外,则它们不会反映出相切的延伸曲面。在这种情况下必须手工调整切削层的范围。
•        将第一个部件几何体的部件偏置或余量用于所有延伸部分。
•        如果延伸曲面的延伸超出了指定切削层的边界,则不会在这些切削层的外部生成切削操作,如下所示。
在下图中,边缘延伸了。然而,请注意,部件顶部没有切削,因为这会超出切削层范围。这表示必须进一步增大切削层范围。
要切削部件之上的延伸部分,必须通过提高顶层手工调整切削层范围。在下图中,切削范围的顶层已提高到部件顶部之上,以便在延伸部分之上生成切削。
•        边缘的选择
系统将相切的延伸部分应用到所有外部边缘,且只能应用到外部边缘。这种控制仅限于切削区域和修剪区域的使用。使用的实体部件几何体不带切削区域时,则没有外部边缘。在这种情况下,需要选择一个切削区域。
•        不同边缘的延伸重叠
如果孔径小于延伸长度,则延伸曲面会与孔的另一侧的部件表面干涉。系统可解决涉及孔的这种情况(请参见下图),但是不能解决涉及邻近边界的这种情况。如果刀轨的跳动是不可接受的,则可能必须使用刀轨编辑器。
•        最大延伸长度
延伸长度的限制为刀具直径的 10 倍。
人才招聘、资料下载、培训咨询请联系优胜张老师13711833475 QQ188149720
发表于 2019-8-2 13:30:08 | 显示全部楼层
111111111111111
发表于 2019-8-9 11:06:00 来自手机 | 显示全部楼层
专业,易懂
发表于 2019-8-22 15:38:44 | 显示全部楼层
66666666666666
【温馨提示】技术问题 ...
发表于 2019-9-19 13:55:17 | 显示全部楼层
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
发表于 2020-4-30 04:01:35 来自手机 | 显示全部楼层
好东西 谢谢分享 好东西 谢谢分享 好东西 谢谢分享 好东西 谢谢分享 好东西 谢谢分享
