查看: 1787|回复: 2
[分享资料] UG加工各参数详解-指定毛坯延展
发表于 2019-8-2 14:05:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
UG加工各参数详解(UG公司内部解释)
毛坯延展确定了刀具可以延伸到面之外的最大量(请参见下图)。所输入的毛坯延展是刀具直径的百分比。如果设置的毛坯延展小于刀具直径(小于 100.0),生成的切削区域则空加工较少且切削时间较短。
如果将延展值设置为小于刀具直径 100% 的值,则对于单向或往复切削模式,刀具可能无法完全加工处于面的凸起部分周围的某个区域。
下面的图 2 显示毛坯延展 50% 时的往复切削模式。编号 1 指明刀具进刀。注意,在最后一个刀路(编号 2)后,刀具仍与面保持接触。
下面的图 3 显示毛坯延展 100% 时的往复切削模式。编号 1 指明刀具进刀。注意,在最后一个刀路(编号 2)后,刀具仍与面保持接触。
请注意,完全退刀 与毛坯延展并不相同。使用毛坯延展,毛坯将在部件周围延伸。完全退刀仅在刀具完成切削刀路后才进行。
使用毛坯延展
•        在“面铣削”操作对话框中,按“切削”按钮。这将启动“切削参数”对话框。
•        在“切削参数”对话框中,指定“毛坯延展”参数。
毛坯延展百分比
毛坯延展百分比是特定于面铣削的一个切削参数。
当您希望合并要加工的面时,则使用毛坯延展百分比。当多个面位于同一层时,“面铣削”会在加工前自动尝试将这些面合并到单个区域中。但是,如果您将“区域排序”选项设为“标准”,这些面则不会合并以保留面的选择顺序。
合并面所采用的准则取决于您所使用的毛坯延展百分比:
•        如果毛坯延展百分比大于等于 50%,“面铣削”将自动合并处于(刀具直径 + 水平安全距离)两倍距离值范围内的所有面。
•        如果毛坯延展百分比小于 50%,“面铣削”将自动合并处于“毛坯延展”两倍距离值范围内的所有面。这是为了确保合并面后,它们有可能在应用“毛坯延展”后仍保持合并状态。
•        还应注意,即使有些面根据上述准则合并在一起,但如果部件上壁几何体的厚度与合并准则的厚度不同,则为了防止刀具过切壁,合并的区域可能仍会再次分开。
调整毛坯延展百分比以进行高效加工
请注意,在下图中此部件具有两种不同宽度的面 - 一个窄面,一个宽面。
系统会提醒您,毛坯延展百分比必须小于等于 100。但是,请注意,所得到的结果可能有很大差别,从小于 100 的毛坯延展百分比到恰好等于 100 的毛坯延展百分比。
下图举例说明毛坯延展百分比为 50 时所得到的结果。
在上图中,虽然左侧的薄面可以在一个刀路中加工,但毛坯延展百分比为 50 会产生两个刀路。这样效率就不高。请将此图与下图进行比较。这次,将毛坯延展百分比设为 100。
通过将毛坯延展百分比从 50 切换到 100,您就消除了其中一个加工刀路。由于仅可在一个刀路中加工薄面,因此这样的效率更高。
人才招聘、资料下载、培训咨询请联系优胜张老师13711833475 QQ188149720
发表于 2020-4-30 04:42:01 来自手机 | 显示全部楼层
好东西 谢谢分享 好东西 谢谢分享 好东西 谢谢分享 好东西 谢谢分享 好东西 谢谢分享
